Preparar servicios de imágenes
Hay muchas cosas que considerar cuando se está preparando la creación de un servicio de imágenes, porque no todos los datos ráster se sirven de igual manera, dependiendo de las funciones y las operaciones dentro de ellas que elija.
¿Hay un dataset ráster o muchos datasets ráster?
Con ArcGIS Server, puede publicar datasets ráster únicos, como un dataset ráster en mosaico o un DEM grande. Si necesita compartir muchos datasets ráster que compongan un servicio de imágenes único o desea compartir muchos datasets ráster que se superpongan completamente y se hayan capturado en diversas fechas u horas y que compongan un único servicio de imágenes, debe crear y publicar un dataset de mosaico.
Obtenga más información sobre los Datasets de mosaico en la documentación de ArcGIS Pro.
Un catálogo de ráster no se puede publicar. Sin embargo, puede convertir el catálogo de ráster en un dataset de mosaico y publicar el dataset de mosaico utilizando una de las siguientes opciones:
Cree un nuevo dataset de mosaico con la herramienta Crear dataset de mosaico y agregue el catálogo de ráster con la herramienta Agregar rásteres a dataset de mosaico.
- Esta opción le permitirá modificar el dataset de mosaico y sus componentes, incluyendo agregar datos ráster adicionales.
Cree un dataset de mosaico a partir del catálogo de ráster utilizando la herramienta Crear dataset de mosaico referenciado.
- No puede crear vistas generales, actualizar el límite ni editar ninguna de las propiedades de los datasets ráster de entrada (incluidas las huellas).
¿Son los datos ráster para verlos como una imagen o para utilizarlos como entrada para el análisis?
En general, cuando se trabaja dentro de ArcGIS, la capacidad del servicio de imágenes proporciona la información necesaria para realizar el análisis mediante el servicio de imágenes. Sin embargo, si su aplicación no se puede conectar a ArcGIS Server, el servicio WCS es una alternativa ideal.
Acción |
Servicio de imágenes |
WCS |
WMS |
Como una imagen El usuario no realizará ajustes en la apariencia de la imagen, aparte de ajustar cosas como la transparencia, el brillo y el contraste. |
X |
X |
X |
Utilizado en el análisis El servicio de imágenes se utilizará como datos para realizar análisis, como el análisis espacial, con las herramientas de geoprocesamiento o generando una superficie a partir de datos de elevación. |
X |
X |
Hacer mediciones El usuario realizará mediciones desde el servicio de imágenes utilizando herramientas de medición, como las que miden la altura. |
X |
¿Los datos tienen varias bandas o necesitan ser mejorados?
Las propiedades de capa de un servicio de imágenes con capacidades de servicio de imágenes o WCS permiten a los usuarios cambiar la combinación de bandas o aplicar una extensión al histograma para mejorar el aspecto de la imagen. Si va a publicar datos ráster mediante WMS, el usuario no puede cambiar la representación en pantalla ni la combinación de bandas; por lo tanto, una capa de dataset ráster, un dataset de mosaico o una capa de dataset de mosaico son las entradas preferidas para un servicio WMS para que las propiedades de visualización se puedan establecer correctamente. Si se publica un dataset ráster utilizando las capacidades WMS, se aplican las configuraciones de visualización de ráster predeterminadas. Si se utiliza un dataset de mosaico y las imágenes de origen contienen más de tres bandas, el dataset de mosaico debe tener definido su número de bandas, de modo que proporcione un servicio de imágenes de color de tres bandas (RGB) o un servicio de imágenes de escala de grises de una banda.
Más información sobre cómo establecer el número de bandas
¿Se requiere algún procesamiento en los datos del servicio de imágenes?
Cuando publica un servicio de imágenes, puede definir el procesamiento (utilizando funciones) que aplica el servidor al vuelo ("on the fly"), por ejemplo, ortorrectificación, sombreado, mejoras, combinaciones de bandas, álgebra de bandas, nitidez de desplazamiento panorámico y filtrado. Las funciones básicas son compatibles con los servicios de imágenes (a través de REST y SOAP), como Orientación, Mapa de colores, NDVI, Pendiente, Sombreado y Extender. También puede crear un archivo de plantilla de función de ráster (.rft.xml) para utilizar cualquiera de las funciones de ráster y para encadenarlas juntas. Para obtener más información, consulte Procesamiento del lado del servidor con funciones de ráster.
¿Los usuarios medirán la altura desde el servicio de imágenes?
Si los usuarios van a utilizar las herramientas de medición, hay algunas configuraciones en el servicio de imágenes para permitirlo. Como en ArcGIS Pro, los recursos de medición están limitados por los datos, pero también por la presencia de un DEM. Si los usuarios obtendrán mediciones en 3D, puede proporcionar un DEM con el servicio de imágenes que se utilizará. Esta configuración se encuentra en las propiedades del servicio.
¿Los usuarios podrán descargar imágenes del servicio de imágenes?
Si va a publicar un dataset de mosaico como un servicio de imágenes, los usuarios pueden conectarse al mismo y descargar los archivos de origen como lo harían si estuvieran usando directamente el dataset de mosaico. Por defecto, esto ya está habilitado en el dataset de mosaico. Si desea cambiar el límite, debe establecer la propiedad Número máximo de elementos descargables por solicitud en el dataset de mosaico (puede reducir este valor al publicar el servicio de imágenes, pero no incrementarlo). Si desea deshabilitar esta función, establezca el valor en 0. Al publicar, debe habilitar la operación Descargar, que forma parte de la capacidad Imagen del servicio de imágenes.
También debe administrar los directorios implicados. De forma predeterminada, el servidor moverá las imágenes de origen a su directorio de salida antes de transmitirlas al usuario. Esto agrega una carga adicional al servidor para mover estos archivos. Alternativamente, puede asociar un directorio virtual con la salida del servidor de manera directa para que los archivos de origen no se muevan. El único riesgo con este directorio virtual es que todos los archivos de origen de este directorio están expuestos directamente a través de HTTP. También es necesario configurar los tipos MIME para los directorios virtuales.
Cuando se utiliza la descarga en un servicio de imágenes, siempre se recomienda que proteja el servidor.
¿Los usuarios podrán cargar imágenes en el servicio de imágenes?
Puede publicar un dataset de mosaico como un servicio de imágenes, y permitir a los usuarios cargar sus propios datos en él y editar las propiedades asociadas con lo que han cargado. Para habilitar esto, debe habilitar la operación de edición dentro de la capacidad de imágenes al publicar el dataset de mosaico.
Para utilizar esta funcionalidad, una geodatabase debe estar registrada en el servidor, porque el dataset de mosaico debe residir en una geodatabase. Puede publicar el servicio de imágenes con Edición de una de las siguientes formas:
Compartir la geodatabase con ArcGIS Server y publicar el dataset de mosaico desde la geodatabase compartida.
Garantizar que se registra una geodatabase como base de datos replicada con ArcGIS Server. Asegúrese de que el mismo dataset de mosaico esté almacenado en la geodatabase corporativa o de archivos y, a continuación, publique el dataset de mosaico desde su geodatabase de archivos.
Garantizar que una geodatabase esté registrada como una base de datos compartida en ArcGIS Server y publicar un dataset de mosaico desde una geodatabase de archivos. Esto copiará el dataset de mosaico de la geodatabase de archivos en la geodatabase corporativa.
Dado que el dataset de mosaico estará en una geodatabase corporativa, asegúrese de que esté configurado para consumir los tipos de ráster permitidos utilizando la herramienta Modificar el esquema del dataset de mosaico. Cuando se publica el dataset de mosaico, hay un bloqueo de esquema; por lo tanto, tendrá que detener el servicio de imágenes para modificar el esquema si no se modificó antes de la publicación.
También puede configurar el rastreo del editor en el dataset de mosaico en el que ArcGIS puede registrar la siguiente información de cada elemento agregado o editado:
Nombre del usuario que lo creó
Fecha y hora en que se creó
Nombre del usuario que lo editó
Fecha y hora de la última edición
Los campos que contienen esta información se pueden designar en la pestaña Rastreo del editor del cuadro de diálogo Propiedades de dataset de mosaico o se pueden definir o crear utilizando la herramienta Habilitar el rastreo del editor.
Al publicar, asegúrese de configurar los parámetros de edición, incluida la definición del directorio en el servidor donde se cargarán las imágenes del usuario (si los usuarios pueden agregar, actualizar o eliminar elementos en el servicio de imágenes) y definir los tipos de ráster que un usuario puede elegir al agregar sus datos al servicio de imágenes.
¿La velocidad de acceso es crítica?
Los servicios de imágenes se pueden almacenar en caché para mejorar la velocidad de acceso del usuario a las imágenes. Una caché de servicio de imágenes no es dinámica; se debe generar previamente. Una caché de servicio de imágenes solo puede admitir una imagen de una o tres bandas. Esto es ideal para la mayoría de los servicios de imágenes de ortofotografía, pero no con más de tres bandas de datos. Al publicar un servicio de imágenes de cuatro bandas (o más), las primeras tres bandas se almacenan en caché para crear una imagen de color; sin embargo, si el cliente decide cambiar la combinación de bandas, ya no utilizarán la caché y el servicio de imágenes devolverá dinámicamente la imagen requerida.
Al utilizar ArcGIS Pro, puede obtener acceso al servicio de imágenes en caché u obtener acceso a él como un servicio de imágenes dinámico. Puede controlar cómo se accede al activar o desactivar Habilitar el modo de vista en caché en el menú contextual de la capa de servicio de imágenes en la tabla de contenido.
