Conceptos clave sobre los servicios de imágenes
Los datos ráster y de imagen se pueden compartir como un servicio de imágenes utilizando ArcGIS Server. Un servicio de imágenes proporciona acceso a datos ráster a través de un servicio web. También puede compartir los datos como parte de un documento como, por ejemplo, un documento de mapa, o como parte de otros servicios como, por ejemplo, un servicio de geodatos.
¿Qué se puede publicar como un servicio de imágenes?
La fuente del servicio de imágenes puede ser un dataset ráster (procedente de una geodatabase o de un archivo del disco), un dataset de mosaico o un archivo de capa que haga referencia a un dataset ráster. Compartir datasets ráster o capas ráster que definen un procesamiento sobre la marcha, como la simbología o las funciones ráster, es una capacidad fundamental de los servicios de imágenes y no requiere ninguna extensión. Se necesita ArcGIS Image Server para compartir un dataset de mosaico o una capa ráster que contenga una función de mosaico. Esto no solo afecta al servicio de imágenes. Por ejemplo, si tiene un documento de mapa que contiene un dataset de mosaico, necesitará ArcGIS Image Server.
Sugerencia:
Los datos LIDAR también se pueden compartir como un servicio de imágenes. Puede agregar datasets de terreno, datasets LAS o archivos LAS a un dataset de mosaico y compartir este último como un servicio de imágenes. De este modo, los datos del LIDAR están disponibles como ráster, en lugar de como puntos, pero se puede acceder a los archivos originales si se activa la función de descarga en el servicio de imágenes. Consulte Compartir datos LIDAR.
Heredado:
Los archivos de definición de servicios de imágenes compilados (.ISCDef), creados con ArcGIS Image Server, ya no se publican mediante ArcGIS Server. Debería convertir la definición del servicio de imágenes en un dataset de mosaico. Consulte Migrar ISDef a un dataset de mosaico.
Datos de ubicación
Cuando publique un servicio de imágenes, la definición del servicio y todos los datos se transferirán al servidor. En lugar de trasladar y duplicar sus datos en el servidor, puede optar por una de las siguientes opciones:
  • Asegúrese de que los datos se encuentren en una unidad compartida registrada en el servidor. Por ejemplo, si va a publicar un dataset de mosaico, créelo en esta ubicación compartida con datos procedentes de dicha ubicación.
  • Asegúrese de que los datos se duplican (replican) en el servidor. Por ejemplo, los datos que utiliza en el dataset de mosaico existen en la misma ubicación de la estructura de carpetas en una ubicación registrada en el servidor, como lo hace en su equipo local.
Nota:
Ambas opciones se configuran accediendo a las propiedades del servidor al establecer la conexión con este. No son opciones que se configuran al publicar el servicio de imágenes.
Parámetros de servicio de imágenes
Los parámetros de un servicio de imágenes determinan cómo se ponen a disposición los datos ráster como servicio de imágenes y permiten o limitan la forma en que los clientes pueden interactuar con dicho servicio. Por ejemplo, hay parámetros predeterminados que se aplican a todos los servicios de imágenes, independientemente de la fuente, como el método de remuestreo predeterminado y los métodos de compresión permitidos. Se puede configurar un procesamiento opcional en tiempo real para cada servicio de imágenes asociando funciones al servicio de imágenes. También hay varios parámetros que solo se aplican cuando la entrada de un servicio de imágenes es un dataset de mosaico. Entre ellos se incluyen controles del catálogo, como la determinación de los campos de la tabla de atributos que serán visibles para el cliente, y si se permite la descarga o la edición (por ejemplo, añadir datos).
Funcionalidades del servicio de imágenes
Al publicar un servicio de imágenes, debe tener en cuenta cómo se conectarán los clientes a dicho servicio. Un servicio de imágenes siempre se publica con funciones de administración de imágenes, lo que permite a los clientes conectarse a él mediante una conexión a ArcGIS Server o a través de REST. No obstante, también puede optar por publicar un servicio de imágenes con las funciones de Servicio de mapas web (WMS) o Servicio de cobertura web (WCS) del Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC). Al incorporar nuevas funciones, permite a los clientes acceder a su servicio de imágenes desde una mayor variedad de aplicaciones y dispositivos.
Recurso
Detalles
Procesamiento de imágenes
  • Siempre habilitado. Permite que se muestre la imagen.
  • El renderizado suele realizarse en el servidor (aunque ArcGIS Pro puede renderizar en el cliente).
  • Se puede utilizar para su visualización o su análisis.
  • Entre las numerosas funciones avanzadas se incluyen la realización de consultas, el procesamiento en tiempo real, la visualización de huellas, la vista previa de cada ráster, la descarga y la adición. Cada uno de estos aspectos se controla a través de la configuración de los parámetros del servicio de imágenes y de la configuración de las operaciones permitidas de la función de imágenes.
  • Las siguientes operaciones se pueden activar o desactivar en el servicio de imágenes:
    • Catálogo: permite los clientes abrir las tablas de un dataset de mosaico.
    • Descargar: permite descargar rásteres desde un dataset de mosaico. Esta operación no se aplica a los servicios de imágenes de instancia compartida.
    • Editar: permite a los usuarios agregar, actualizar o eliminar rásteres de un dataset de mosaico. Esta operación no se aplica a los servicios de imágenes de instancia compartida.
    • Medición: permite a los clientes realizar varias operaciones de medición.
    • Metadatos: permite a los clientes consultar la información de metadatos de cada ráster de un dataset de mosaico.
    • Píxeles: permite a los clientes acceder a bloques de píxeles sin procesar de las imágenes ráster del servicio.
    • Cargas: permite a los clientes cargar archivos ráster. Esta operación no se aplica a los servicios de imágenes de instancia compartida.
WCS
  • Opcionalmente habilitado.
  • Permite acceder a los datos de imagen.
  • El renderizado se realiza en el cliente (lo ejecuta la aplicación).
WMS
  • Permite acceder a las imágenes como una fotografía.
  • El renderizado se realiza en el servidor.
  • Se puede utilizar para su visualización.
Preparar servicios de imágenes
Hay muchas cosas que considerar cuando se está preparando la creación de un servicio de imágenes, porque no todos los datos ráster se sirven de igual manera; depende de las funciones y las operaciones que elija dentro de ellos. Se deben realizar varias preguntas comunes, como:
  • ¿Hay un dataset ráster o muchos datasets ráster?
  • ¿Son los datos ráster para verlos como una imagen o para utilizarlos como entrada para el análisis?
  • ¿Los datos tienen varias bandas o necesitan ser mejorados?
  • ¿Se requiere algún procesamiento?
Para aprender acerca de estos, consulte Preparar los servicio de imágenes.
También debe asegurarse de que los datos están accesibles para el servidor; de lo contrario, se moverá al servidor cuando se publique el servicio de imágenes. Se recomienda que registre las ubicaciones de los datos con el servidor como se ha mencionado anteriormente para evitar la duplicación de los datos o realizar copias de grandes recopilaciones de datos. Además, si los usuarios van a poder editar el servicio de imágenes, lo que significa que les permite hacer cosas como cargar las imágenes, entonces el dataset de mosaico debe residir en una geodatabase corporativa que esté registrada en el servidor.
Publicar servicios de imágenes
Los servicios de imágenes se publican de forma similar al resto de servicios que utilizan ArcGIS Server. De forma predeterminada, los servicios de imágenes siempre se publican con capacidades del servicio de imágenes y tiene la opción de elegir las capacidades WMS y WCS. A continuación, los usuarios pueden conectarse a estos servicios como lo harían con cualquier otro servicio publicado de ArcGIS Server.
Información sobre los servicios de publicación de imágenes
Almacenar en memoria caché datos de imagen
El almacenamiento en caché solo es necesario cuando se debe crear un servicio lo más rápido posible que contenga datos de imágenes. Generalmente, las pirámides generadas para los datasets ráster o las vistas generales generadas para los datasets en mosaico producen datos de imagen que se sirve a una velocidad aceptable. Sin embargo, si sabe que se va a visitar repetidamente una imagen o un área de interés determinadas, quizá desee generar una caché.
Puede generar el caché de un servicio de imágenes o el caché de un servicio de mapas que consta de datos ráster o un servicio de imágenes. A menos que sea necesario almacenar en caché todo el contenido de un servicio de mapas, por lo general se recomienda almacenar en caché los datos vectoriales y no los datos de imagen, especialmente cuando incluyen un servicio de imágenes.
Más información sobre cachés de servicios de imágenes
Utilizar un servicio de imágenes
Puede acceder a un servicio de imágenes de la misma manera que lo haría con cualquier otro servicio, conectándose primero al servidor SIG y, a continuación, eligiendo el servicio de imágenes disponible. Como ya se ha mencionado, la manera de utilizar el servicio de imágenes depende de los datos de origen. Por lo tanto, un dataset ráster publicado se puede utilizar como un ráster; sin embargo, un dataset de mosaico publicado se puede utilizar como un ráster único (imagen) o un catálogo.
