Calcular índice compuesto
La herramienta Calcular índice compuesto combina varias variables numéricas para crear un único índice.
Más información sobre cómo funciona Calcular índice compuesto
Ejemplos
Algunos ejemplos de uso de esta herramienta son:
  • Los miembros de un departamento de protección medioambiental quieren crear un índice de calidad del aire para informar a los responsables políticos y al público sobre la contaminación. Recogen datos de las estaciones de control correspondientes a los contaminantes criterio. A continuación, un analista puede ejecutar la herramienta Calcular índice compuesto para combinar los indicadores individuales de contaminantes en un único índice de calidad del aire.
  • Una jurisdicción quiere solicitar una subvención para infraestructuras. Para optar a la subvención, debe demostrar que los recursos se destinarán a comunidades desatendidas. Puede crear un índice que combine variables demográficas y de infraestructuras para identificar las zonas más desatendidas.
Notas de uso
La herramienta Calcular índice compuesto incluye configuraciones para las entradas, los ajustes de índice y la capa de resultados.
Entradas
El grupo Entradas incluye los siguientes parámetros:
  • Tabla o entidades de entrada es la tabla o entidades que contienen las variables que se combinarán en el índice.
    Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades.
  • Variables de entrada son las variables que se combinarán para crear el índice. Proporcione al menos dos variables. Para cada variable, especifique lo siguiente:
    • Campo es el campo numérico del valor de Tabla o entidades de entrada que contiene la variable. Los registros del campo en los que falten valores no se incluirán en el análisis.
    • Invertir dirección especifica si se invertirán los valores de la variable. Cuando se selecciona, la entidad o registro que originalmente tenía el valor más alto tendrá el valor más bajo, y viceversa. Los valores se invertirán después del escalado. Para crear un índice, las variables deben estar en una escala compatible; puede ser necesario invertir algunas variables para garantizar que el significado de los valores bajos y altos de cada variable sea coherente.
      Más información sobre cómo invertir variables
    • Peso es la influencia relativa de la variable en el índice. Cada peso tiene un valor predeterminado de 1, por lo que cada variable tiene la misma contribución. Aumente o disminuya el peso para reflejar la importancia relativa de la variable. Por ejemplo, si una variable es el doble de importante que otra, utilice un valor de ponderación de 2.
      Más información sobre cómo configurar los pesos
Configuración de índice
El grupo Configuración de índice incluye los siguientes parámetros:
  • Método para escalar y combinar variables contiene los métodos que se utilizarán para escalar las variables de entrada y combinar las variables escaladas para crear el índice. El escalado es un tipo de preprocesamiento que garantiza que las variables estén en una escala compatible antes de combinarlas. Estas variables escaladas se combinan a continuación para crear un único valor de índice. Las siguientes opciones están disponibles:
    • Combinar valores escalados (media de valores a escala) crea el índice escalando las variables de entrada entre 0 y 1 (escalado mínimo-máximo) y calculando la media de los valores escalados. Este método es útil para crear un índice fácil de interpretar. La forma de la distribución y los valores atípicos de las variables de entrada influirán en el índice.
    • Combinar rangos (media de percentiles) crea el índice escalando los rangos de las variables de entrada entre 0 y 1 (escalando por percentil) y calculando la media de los rangos escalados. Esta opción resulta útil cuando los rangos de los valores de las variables son más importantes que las diferencias entre los valores. La forma de la distribución y los valores atípicos de las variables de entrada no influirán en el índice.
    • Combinar valores sin procesar (media de valores sin procesar) crea el índice calculando la media de las variables de entrada sin procesar. Esta opción es útil cuando las variables ya están en una escala compatible.
    • Valores escalados compuestos (media geométrica de valores a escala) crea el índice escalando las variables de entrada entre 0 y 1 (escalado mínimo-máximo) y calculando la media geométrica de los valores escalados. Los valores altos no cancelarán los valores bajos, por lo que esta opción es útil para crear un índice en el que solo se producirán valores de índice más altos cuando haya valores altos en varias variables.
    • Rangos compuestos (media geométrica de percentiles) crea el índice escalando los rangos de las variables de entrada entre 0 y 1 (escalando por percentil) y calculando la media geométrica de los rangos escalados. Esta opción es útil cuando los rangos de los valores de las variables son más importantes que las diferencias entre los valores y cuando los valores altos de las variables no deben anular los valores bajos de las variables.
    • Valores sin procesar compuestos (media geométrica de valores sin procesar) crea el índice calculando la media geométrica de las variables de entrada sin procesar. Esta opción es útil cuando las variables ya están en una escala compatible y cuando los valores altos de las variables no deben anular los valores bajos de las variables.
    • Resaltar extremos (cantidad de valores por encima del percentil 90.º) crea el índice contando el número de variables de entrada con valores mayores o iguales que el percentil 90.º. Este método es útil para identificar ubicaciones que pueden considerarse más extremas o más necesitadas.
    Más información sobre cómo escalar variables
    Más información sobre cómo combinar variables
  • Invertir valores de índice especifica si se invertirá la dirección de los valores de índice de salida. Si se selecciona, los valores de índice altos se tratarán como valores de índice bajos y viceversa. La inversión se aplica después de combinar las variables escaladas.
    Más información sobre la inversión del índice
  • Los Valores mínimo y máximo de índice son el mínimo y el máximo de los valores del índice de salida. Al especificar un valor mínimo y máximo, se aplicará un escalado mínimo-máximo a las variables combinadas.
    Más información sobre cómo escalar el índice
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
  • Nombre de salida especifica el nombre de la capa que se crea y se visualiza. El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
  • Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Limitaciones
La creación de un índice compuesto adecuado depende de una cuidadosa consideración de la pregunta a la que intenta responder el índice, la elección de variables y los métodos aplicados.
Más información sobre las prácticas recomendadas a la hora de crear índices compuestos
Salidas
La salida de la herramienta incluye una capa con los resultados de índice. La capa incluye campos que contienen las variables de entrada tras el preprocesamiento (inversión y escalado), el índice sin procesar antes de la inversión y el escalado mínimo-máximo, el valor de índice, el rango de índice y el percentil de índice. También incluye campos con el valor del índice reclasificado en clases de cuantiles, clases de intervalos equivalentes y clases de desviaciones estándar. En Map Viewer, puede aplicar estilos y configurar gráficos con estos campos para explorar los patrones espaciales y las distribuciones de los resultados.
Más información sobre cómo interpretar los resultados
Requisitos de licencia
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
  • Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
  • Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
