Calcular densidad (análisis de ráster)
Licencia:
Disponible con Image Server
La herramienta Calcular densidad crea un mapa de ráster de densidad a partir de entidades de punto o de línea mediante la extensión de cantidades conocidas de un fenómeno (representado como atributos de los puntos o las líneas) a todo el mapa o escena.
Las salidas son capas de imágenes alojadas.
Más información sobre cómo funciona Densidad kernel
Ejemplos
Entre sus usos están analizar la densidad de las casas o la incidencia de delitos para la planificación social, así como descubrir cómo las líneas de carreteras o de servicios públicos influyen en el hábitat natural.
Notas de uso
Calcular densidad cuenta con configuraciones para capas de entrada, ajustes de análisis y capas de resultados.
Capas de entrada
El grupo Capas de entrada incluye los siguientes parámetros:
Entidades de punto o línea de entrada es la capa de puntos o líneas de entrada que se utilizará para calcular la densidad. Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades.
El campo Población especifica el número de incidentes en cada ubicación.
Si se utiliza el valor predeterminado Ninguno, se entenderá que cada ubicación representa un solo recuento.
Entidades de barrera de entrada especifica el dataset que define las barreras. Las barreras pueden ser una capa de entidades poligonales o de polilínea. Puede elegir una capa haciendo clic en Capa
o bien crear una capa de boceto para utilizarla como entrada mediante el botón Dibujar entidades de entrada. Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades.
Ajustes de análisis
El grupo Ajustes de análisis incluye los siguientes parámetros:
Tamaño de celda de salida indica el tamaño de celda del ráster de salida.
Las unidades disponibles son pies, pies internacionales, yardas internacionales, millas, millas, metros y kilómetros.
Distancia de búsqueda es la distancia en la que se buscará para encontrar entidades de punto o de línea al calcular valores de densidad.
Unidades de área especifica la unidad del área de salida. La densidad es el número de entidades dividido por el área, y este parámetro especifica la unidad de área en el cálculo de densidad.
Las unidades de área disponibles son: millas cuadradas, pies cuadrados, metros cuadrados y kilómetros cuadrados.
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
Nombre de ráster de salida es el nombre de la capa de ráster de salida que se creará y se agregará al mapa o escena.
El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Limitación
El botón Dibujar entidades de entrada no está disponible en Scene Viewer.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Nota:
La extensión de procesamiento predeterminado para las herramientas de análisis ráster y las funciones ráster es la Extensión de visualización. Este valor predeterminado es diferente de otros tipos de análisis.
Salidas
La salida es una capa ráster que contiene los valores de densidad calculados.
Requisitos de uso
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
ArcGIS Image Server configurado para análisis de ráster
Referencias
- Silverman, B. W. Density Estimation for Statistics and Data Analysis. New York: Chapman and Hall, 1986.
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
Calcular densidad en ArcGIS REST API
calculate_density en ArcGIS API for Python
Calcula densidad en ArcGIS Pro con la extensión de Raster Analysis
Densidad kernel en ArcGIS Pro con la extensión de Spatial Analyst
