Calcular densidad
La herramienta Calcular densidad crea un mapa de densidad (polígono) a partir de entidades de punto o de línea mediante la extensión de cantidades conocidas de un fenómeno (representado como atributos de los puntos o las líneas) a todo el mapa o escena.
Más información sobre cómo funciona Densidad kernel
Ejemplos
Entre sus usos están analizar la densidad de las casas o la incidencia de delitos para la planificación social, así como descubrir cómo las líneas de carreteras o de servicios públicos influyen en el hábitat natural.
Notas de uso
Calcular densidad cuenta con configuraciones para capas de entrada, ajustes de análisis y capas de resultados.
Capas de entrada
El grupo Capas de entrada incluye los siguientes parámetros:
  • Entidades de punto o línea de entrada es la capa de puntos o líneas de entrada que se utilizará para calcular la densidad. Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades.
  • El campo Población especifica el número de incidentes en cada ubicación. El tipo de campo es numérico.
    Si se utiliza el valor predeterminado Ninguno, se entenderá que cada ubicación representa un solo recuento.
  • Recortar salida a define el área donde se calcularán las densidades. Puede elegir una capa haciendo clic en Capa Capa o bien crear una capa de boceto para utilizarla como entrada mediante el botón Dibujar entidades de entrada. Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades.
Ajustes del análisis de densidad
El grupo Ajustes de análisis de densidad incluye los siguientes parámetros:
  • Distancia y unidades de búsqueda es la distancia en la que se buscará para encontrar entidades de punto o de línea al calcular valores de densidad.
    Las unidades disponibles son pies, pies internacionales, yardas internacionales, millas, millas, metros y kilómetros.
  • Clasificar por especifica cómo se clasificarán en áreas los valores de densidad. Las opciones son las siguientes:
    • Intervalo igual: las áreas se crean de forma que los valores del rango de densidad son iguales para cada área.
    • Intervalo geométrico: las áreas se basan en intervalos de clase que tienen una serie geométrica. Este método garantiza que cada rango de clase tiene aproximadamente el mismo número de valores en cada clase y que el cambio entre intervalos es coherente.
    • Cortes naturales: los intervalos de clase para las áreas se basan en agrupaciones naturales de los datos. Se identificarán los valores de cortes de clase que mejor agrupan los valores parecidos y maximizan las diferencias entre clases.
    • Área equivalente: las áreas se crean de forma que el tamaño de cada área sea equivalente. Por ejemplo, si la capa de resultados tiene más valores de alta densidad que valores de baja densidad, se crearán otras áreas para las densidades altas.
    • Desviación estándar: las áreas se crearán basándose en la desviación estándar de los valores de densidad previstos.
  • Número de clases indica el número de clases (rango de valores previstos) en la capa de resultados. El valor mínimo es 3, el valor máximo es 32 y el valor predeterminado es 10.
  • Unidades de área es la unidad de área de salida. La densidad es el número de entidades dividido por el área, y este parámetro especifica la unidad de área en el cálculo de densidad. Las unidades de área disponibles son: millas cuadradas, pies cuadrados, metros cuadrados y kilómetros cuadrados.
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
  • Nombre del polígono de salida es el nombre de la capa de entidades de densidad de salida que se creará y agregará al mapa o escena.
    El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
  • Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Limitación
El botón Dibujar entidades de entrada no está disponible en Scene Viewer.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Salidas
La salida es una capa de entidades poligonal de densidad kernel. El valor se relaciona con el valor del campo de población seleccionado.
Requisitos de uso
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
  • Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
  • Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
  • ArcGIS Server Advanced
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
