Acumulación de flujo
Licencia:
Disponible con Image Server
La herramienta Acumulación de flujo genera un ráster de flujo acumulado en cada celda a partir de un ráster de dirección del flujo.
La salida es una capa de imágenes alojada.
Más información sobre cómo funciona Acumulación de flujo
Ejemplos
Estos son algunos escenarios de ejemplo de uso de esta herramienta:
Identificar los canales de cursos de agua en las ubicaciones de las celdas con una gran acumulación de flujo.
Identificar las crestas en las ubicaciones de las celdas con acumulación de flujo cero, que son altos topográficos locales.
Notas de uso
Acumulación de flujo incluye configuraciones para capas de entrada, ajustes de acumulación y capas de resultados.
Capas de entrada
El grupo Capas de entrada incluye los siguientes parámetros:
El parámetro **Ráster de dirección del flujo de entrada **especifica el ráster que muestra la dirección del flujo que sale de cada celda. El ráster de dirección del flujo se puede crear con la herramienta Dirección del flujo con el método D8, Dirección de flujo múltiple (MFD) o D-Infinity (DINF). Use el parámetro Tipo de dirección del flujo para especificar el método utilizado al crear el ráster de dirección del flujo.
El grupo Capa de pesos opcional contiene el Ráster de ponderación de acumulación de entrada, que es una capa ráster que define la fracción de flujo que contribuye a la acumulación de flujo en cada celda.
Si no se proporciona ningún ráster de peso de acumulación, se aplica un peso predeterminado de 1 a cada celda.
Ajustes de acumulación
El grupo Ajustes de acumulación incluye los siguientes parámetros:
El parámetro Tipo de dirección del flujo especifica el tipo de método de flujo que se utilizará cuando se compute la dirección de flujo. Especifique el método (D8, MFD o DINF) que se usó al crear el ráster especificado en el Ráster de dirección del flujo de entrada.
Tipo de datos de acumulación de flujo especifica el tipo de datos del ráster de acumulación de flujo de salida. Las opciones son las siguientes:
Flotante: el ráster de salida será de tipo punto flotante. Esta es la opción predeterminada.
Entero: el ráster de salida será de tipo entero.
Doble: el ráster de salida será de tipo doble.
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
Nombre del ráster de acumulación de flujo de salida es el nombre del ráster de salida que contendrá el resultado de acumulación de flujo.
El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Nota:
La extensión de procesamiento predeterminado para las herramientas de análisis ráster y las funciones ráster es la Extensión de visualización. Este valor predeterminado es diferente de otros tipos de análisis.
Salida
La capa Nombre de ráster de acumulación de flujo de salida almacena el valor de flujo acumulado que se determina acumulando todas las celdas aguas arriba que fluyen hacia cada celda. La celda de destino no se incluye en el valor de acumulación. Si se especificó un ráster de peso de entrada, el peso en cada celda se tiene en cuenta en el valor de acumulación.
Las celdas con dirección de flujo indefinida sólo recibirán un flujo; no contribuirán a ningún flujo aguas abajo.
Para un ráster de dirección de flujo D8 de entrada, se considera que una celda tiene una dirección de flujo indefinida si su valor en el ráster de dirección de flujo es diferente que 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 o 128. Para un ráster de dirección del flujo de entrada D-Infinity (DINF), se considera que una celda tiene una dirección de flujo indefinida si su valor en el ráster de dirección de flujo es distinto de -1.
Requisitos de uso
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
ArcGIS Image Server configurado para análisis de ráster
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
Acumulación de flujo en ArcGIS REST API
flow_accumulation en ArcGIS API for Python
Acumulación de flujo en ArcGIS Pro con la extensión de Raster Analysis
Acumulación de flujo en ArcGIS Pro con la extensión de Spatial Analyst
