Función Acumulación de flujo
Licencia:
Disponible con Image Server
Crea una capa ráster de flujo acumulado en cada celda. Opcionalmente, puede aplicar un factor de peso.
Ilustración de acumulación de flujo
Ejemplo de acumulación de flujo
El resultado es una capa ráster de flujo acumulado para cada celda, determinado por la acumulación del peso de todas las celdas que fluyen hacia cada celda de pendiente descendente. Si no se indica ningún peso, se aplica un peso de 1 a cada celda y el valor de las celdas en el ráster de salida es el número de celdas que fluyen hacia cada celda.
Para más información, consulte el tema Cómo funciona la acumulación de flujo.
Esta es una función ráster global.
Notas
La función Acumulación de flujo admite tres métodos de modelado de flujo para computar el flujo acumulado, incluyendo D8, Dirección del flujo múltiple (MFD) y D-Infinity (DINF).
El ráster de dirección de flujo se puede crear con la función Dirección de flujo.
  • Si el ráster de dirección de flujo de entrada no se crea con la función Dirección de flujo existe la posibilidad de que el flujo definido pueda fallar al entrar en un bucle sin fin.
  • La dirección del flujo de entrada se puede crear utilizando los métodos D8, MFD o DINF. El tipo de ráster de dirección de flujo de entrada entre estos tres métodos influye en la forma en que la función Acumulación de flujo realiza las particiones y acumula el flujo para cada celda.
Con un ráster de dirección de flujo D8 de entrada, las celdas con dirección de flujo indefinida solo reciben flujo; no contribuyen a ningún flujo aguas abajo. Se considera que una celda tiene una dirección de flujo indefinida si su valor en el ráster de dirección de flujo es diferente que 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 o 128.
Para un ráster de dirección del flujo de entrada D-Infinity, se considera que una celda tiene dirección de flujo indefinida si su valor en el ráster de dirección de flujo es distinto de -1.
El flujo acumulado está basado en la cantidad de celdas, o fracciones de celdas, que fluyen hacia cada celda receptora en el ráster de salida. En esta acumulación no se considera la celda de procesamiento actual.
Las celdas de salida con una acumulación de flujo alta son áreas de flujo concentrado y se pueden utilizar para identificar canales de arroyo.
Las celdas de salida con una acumulación de flujo de cero son alturas topográficas locales y se pueden utilizar para identificar crestas.
Parámetros
Nombre del parámetro
Descripción
Ráster de dirección de flujo
Ráster de entrada que muestra la dirección del flujo de cada celda.
El ráster de dirección de flujo se puede crear ejecutando la función Dirección de flujo.
Ráster de peso
Ráster de entrada opcional para aplicar un peso en cada celda.
Si no se especifica ningún ráster de peso, se aplicará un peso predeterminado de 1 a cada celda.
Tipo de datos de salida
El ráster de acumulación de salida puede ser de tipo entero o punto flotante.
  • Flotante: el ráster de salida será de tipo punto flotante. Esta es la opción predeterminada.
  • Entero: el ráster de salida será de tipo entero.
Tipo de dirección de flujo
Define el tipo del ráster de dirección del flujo de entrada.
  • D8: el ráster de dirección del flujo de entrada es de tipo D8. Esta es la opción predeterminada.
  • MFD: el ráster de dirección del flujo de entrada es de tipo Dirección del flujo múltiple (MFD).
  • DINF: el ráster de dirección del flujo de entrada es de tipo D-Infinity (DINF).
