Ruta óptima como línea
Licencia:
Disponible con Image Server
La herramienta Ruta óptima como línea calcula la ruta desde los destinos hasta el origen óptimo como una línea.
La salida es una capa de entidades alojada.
Descubra cómo funciona Ruta óptima como línea
Ejemplos
A continuación se indican algunas aplicaciones de ejemplo:
Hallar la ruta mejor para una nueva carretera en términos de costes de construcción.
Encuentre la mejor ruta de navegación entre una ubicación actual y un destino.
Notas de uso
Para crear rutas que crucen el borde de la proyección, los rásteres utilizados como entradas para los parámetros Ráster de acumulación de distancia de entrada y Ráster de dirección hacia atrás de entrada deben haber sido creados en toda la extensión global, ya sea en una proyección cilíndrica o en un sistema de coordenadas de salida geográfico, mientras se utiliza la opción Geodésico para el parámetro Método de distancia.
Ruta óptima como línea incluye configuraciones para capas de entrada, ajustes de ruta y la capa de resultados.
Capas de entrada
El grupo Capas de entrada incluye los siguientes parámetros:
Ráster o entidades de destino de entada es una capa de entidades o ráster entero que identifica el destino desde el que se calcula la distancia al origen menos costoso.
Puede elegir una capa haciendo clic en Capa
o bien crear una capa de boceto para utilizarla como entrada mediante el botón Dibujar entidades de entrada. Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades.Si un destino se encuentra en NoData en alguno de los rásteres de entrada correspondientes, se ignora en el análisis y , por lo tanto, no se calculará ninguna ruta desde este destino.
Si la entrada es un ráster, debe constar de celdas con valores válidos (cero es un valor válido) para el destino y se debe asignar NoData a las celdas restantes.
Si la entrada es una capa de entidades, puede ser punto, línea o polígono.
Cuando los datos de destino de entrada son una entidad, las ubicaciones de origen se convierten internamente en un ráster antes de realizar el análisis.
Para generar una ruta óptima, la configuración del entorno Tamaño de celda se ignora y se utiliza el tamaño de celda del valor Ráster de dirección hacia atrás de entrada para calcular el ráster de salida. El patrón del ráster de vínculo hacia atrás se verá alterado si se remuestrea con una resolución diferente. Para evitar confusiones, no establezca el tamaño de celda cuando utilice esta herramienta.
Al utilizar datos de entidad poligonal para los destinos de entidad de entrada, se debe tener cuidado con la manera en que se gestiona el tamaño de celda de salida, especialmente cuando es grueso en relación con los detalles presentes en la entrada. Se aplica un proceso de rasterización interno que utiliza la herramienta De polígono a ráster, con un valor predeterminado para Tipo de asignación de celdas de Centro de la celda. Esto significa que los datos que no estén ubicados en el centro de la celda no se incluirán en la salida de destino rasterizada intermedia, y por lo tanto no se representarán en los cálculos de distancia. Por ejemplo, si los destinos son una serie de polígonos pequeños, como huellas de edificios, que son pequeños en relación con el tamaño de celda de salida, es posible que solo algunos de ellos caigan debajo de los centros de las celdas ráster de salida, ocasionando aparentemente que muchos otros se pierdan en el análisis.
Para evitar esta situación, como paso intermedio, puede rasterizar las entidades de entrada directamente mediante la herramienta Convertir entidad a ráster y establecer el parámetro Campo de valor. A continuación, utilice la salida resultante como entrada para la herramienta de distancia que desea utilizar.
Antes de generar una ruta óptima, se suele utilizar una de las siguientes herramientas para crear un ráster de acumulación de distancia y un ráster de dirección hacia atrás: Acumulación de distancia o Asignación de distancia. Son entradas obligatorias para generar una ruta óptima.
La ruta óptima que se crea puede ser una ruta de flujo basada en la dirección del flujo D8. Para generar una ruta óptima de esta forma, utilice el ráster de dirección del flujo D8 como entrada para Ráster de dirección hacia atrás de entrada o un ráster de dirección de flujo. Especifique también un valor para Ráster de acumulación de distancia de entrada. Si el parámetro Crear rutas de red no está disponible, el valor de Ráster de acumulación de distancia de entrada no se utiliza para determinar la ruta. Tanto si utiliza un ráster constante como un modelo digital de elevación (DEM), la ruta será la misma; solo variará en la ruta un valor de atributo. Si embargo, si Crear rutas de red está disponible y se utiliza, el valor de Ráster de acumulación de distancia de entrada debe ser un valor de Ráster de acumulación de flujo de salida. Consulte la documentación de la herramienta Dirección del flujo para obtener más información sobre los rásteres de dirección del flujo D8 y la documentación de la herramienta Acumulación de flujo para crear el ráster de acumulación.
Campo de destino es un campo entero que se utilizará para obtener los valores de las ubicaciones de destino.
Ráster de acumulación de distancia de entrada se utiliza para determinar la ruta óptima desde los orígenes hasta los destinos
El ráster de acumulación de distancia se suele crear con las herramientas Acumulación de distancia o Asignación de distancia. Cada celda del ráster de acumulación de distancia representa el coste-distancia acumulativo mínimo sobre una superficie desde cada celda hasta un conjunto de celdas de origen.
Ráster de dirección hacia atrás de entrada contiene direcciones calculadas en grados. La dirección identifica la siguiente celda a lo largo de la ruta óptima, de vuelta al origen de menor coste-distancia acumulado, a la vez que se evitan barreras.
El rango de valores es de 0 grados hasta 360 grados, con el 0 reservado para las celdas de origen. Hacia el este (derecha) es 90 y los valores aumentan en el sentido de las agujas del reloj (180 es sur, 270 es oeste y 360 es norte).
Ajustes de ruta
El grupo Ajustes de ruta incluye los siguientes parámetros:
Tipo de ruta define cómo se interpretarán los valores y las zonas de los datos de destino de entrada en los cálculos de coste de la ruta.
Cada zona: por cada zona en los datos de destino de entrada, se determinará una ruta de menor coste y se guardará en el ráster de salida. Con esta opción, la ruta de menor coste de cada zona comienza en la celda con la ponderación de distancia de coste más baja de la zona. Esta es la opción predeterminada.
Mejor simple: para todas las celdas en los datos de destino de entrada, la ruta de menor coste se obtendrá a partir de la celda con las rutas de menor coste mínimas a las celdas de origen.
Cada celda: por cada celda con valores válidos en los datos de destino de entrada, se determinará una ruta de menor coste y se guardará en el ráster de salida. Con esta opción, cada celda de los datos de destino de entrada se trata de forma separada y se determina una ruta de menor coste para cada celda.
Crear rutas de red especifica si se crearán rutas completas, y posiblemente superpuestas, desde los destinos hasta los orígenes o si se crearán rutas de red no superpuestas.
Desactivado: se crearán rutas completas desde los destinos hasta los orígenes, que pueden superponerse. Esta es la opción predeterminada.
Activado: se crearán rutas de red no superpuestas.
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
Nombre de línea de salida es el nombre de la capa que se creará y se agregará al mapa.
El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Limitación
El botón Dibujar entidades de entrada no está disponible en Scene Viewer.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Salidas
Esta herramienta genera como salida una capa de entidades alojada con rutas óptimas como entidades de línea.
La entidad de polilínea de salida incluye un campo DestID y un campo PathCost. El campo DestID identifica el destino al que se dirige cada línea. El campo PathCost muestra el coste acumulado total de cada ruta. Si la salida se escribe en una geodatabase de archivos, también se incluye un campo shape_length que contiene la longitud total de la ruta de menor coste.
Requisitos de uso
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
ArcGIS Image Server configurado para análisis de ráster
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
Ruta óptima como línea en ArcGIS REST API
optimal_path_as_line en ArcGIS API for Python
Ruta óptima como línea en ArcGIS Pro con la extensión de Raster Analysis
Ruta óptima como línea en ArcGIS Pro con la extensión de Spatial Analyst
