Vínculo de curso de agua
Licencia:
Disponible con Image Server
La herramienta Vínculo de curso de agua asigna valores únicos a secciones de una red de ráster lineal entre intersecciones.
La salida es una capa de imágenes alojada.
Más información sobre la identificación de redes de cursos de agua
Ejemplos
A continuación se citan algunos ejemplos de uso de esta herramienta:
Analizar una red de cursos de agua asignando Id. únicos a los vínculos de cursos de agua.
Crear un resultado de vínculo de curso de agua para usarlo como entrada para la herramienta Cuenca hidrográfica y crear rápidamente cuencas hidrográficas basadas en los cruces de cursos de agua.
Notas de uso
Vínculo de curso de agua incluye configuraciones para las capas de entrada y la capa de resultados.
Capas de entrada
El grupo Capas de entrada incluye los siguientes parámetros:
El Ráster de curso de agua de entrada es la red de curso de agua lineal que se utilizará para el análisis. Puede crearse asignando un valor de umbral a los resultados de la herramienta Acumulación de flujo.
La red de curso de agua lineal se debe representar como valores mayores o iguales que uno sobre un fondo de NoData.
Ráster de dirección del flujo de entrada es la dirección del flujo de salida de cada celda.
La dirección del flujo debe haberse determinado utilizando el método D8.
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
Nombre del ráster de salida es el nombre del ráster de salida que contiene el resultado del vínculo de curso de agua.
El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Limitación
La herramienta Vínculo de curso de agua solo admite una capa ráster de dirección del flujo de entrada D8.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Nota:
La extensión de procesamiento predeterminado para las herramientas de análisis ráster y las funciones ráster es la Extensión de visualización. Este valor predeterminado es diferente de otros tipos de análisis.
Salida
La salida es un ráster con la red de curso de agua lineal después de que se asignen valores únicos a las secciones entre intersecciones.
Requisitos de uso
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
ArcGIS Image Server configurado para análisis de ráster
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
Vínculo de curso de agua en ArcGIS REST API
stream_link en ArcGIS REST API
Vínculo de curso de agua con la extensión de Raster Analysis
Vínculo de curso de agua en ArcGIS Pro con la extensión ArcGIS Spatial Analyst
