Agregar capas desde una URL
Puede agregar los siguientes tipos de capas a Map Viewer utilizando una URL:
Servicios web del Consorcio Geoespacial abierto (OGC): API de OGC: entidades, servicio web de WCS de OGC, servicio web de WFS de OGC, servicio web de WMS de OGC y servicio web de WMTS de OGC
Agregar una capa CSV
El archivo de valores separados por comas (CSV) es un archivo de texto basado en la web que normalmente incluye información de ubicación.
Nota:
Al agregar un archivo .csv al mapa desde una URL, la información de ubicación del archivo deben ser coordenadas de latitud y longitud.
Haga lo siguiente para agregar una capa CSV:
Realice una de las siguientes acciones:
En la barra de herramientas Contenido (oscura), haga clic en Agregar
y seleccione Agregar capa a partir de una URL.Abra el panel Capas
y, en la flecha desplegable, elija Agregar capa a partir de una URL.
Pegue la URL de la capa en el cuadro de texto URL.
Elija el tipo de datos adecuado en la lista desplegable Tipo si es necesario.
Haga clic en Siguiente.
Siga los pasos para hacer referencia a un archivo CSV desde una URL.
Hacer referencia a un archivo desde una URL
Para hacer referencia al archivo .csv desde su URL y agregarlo directamente al mapa, haga lo siguiente:
Siga los seis primeros pasos para agregar un CSV desde una dirección URL.
Defina las propiedades de los campos para la capa:
Si lo desea, proporcione nombres de visualización y tipos de datos de campo.
Opcionalmente, especifique los campos de ubicación que desee utilizar.
La información de ubicación deben ser coordenadas de latitud y longitud.
Haga clic en Agregar al mapa.
Los datos se agregan al mapa y ahora aparecen en el panel Capas
Agregar una capa KML
KML es un formato de archivo basado en XML que se utiliza para representar entidades geográficas.
Haga lo siguiente para agregar una capa KML:
Agregar un servicio web de ArcGIS Server
Un servicio web de ArcGIS Server es un recurso de mapa, imagen o entidad que se encuentra en un sitio de ArcGIS Server.
Haga lo siguiente para agregar un servicio web de ArcGIS Server a un mapa:
Proporcione la URL de la capa en el cuadro de texto URL.
Las URL de servicios web de ArcGIS Server están en el formato
https://<fully qualified web adaptor machine name>/<web adaptor name>/rest/services/<folder name>/<service name>/<service type>. Si el servicio está en la carpeta raíz, no necesita incluir el nombre de la carpeta en la dirección URL. El formato de la dirección URL en ese caso seráhttps://<fully qualified web adaptor machine name>/<web adaptor name>/rest/services/<service name>/<service type>.Para encontrar la dirección URL de REST de un servicio de ArcGIS Server, abra el Directorio de servicios de ArcGIS Server y busque el servicio que desea compartir. A continuación, puede copiar la dirección URL desde la barra de direcciones del navegador. No agregue ningún parámetro, como, por ejemplo, un token, a la dirección URL.
Para obtener más información y ejemplos de URL de servicio de ArcGIS Server, consulte la sección Componentes de las URL de ArcGIS.
Por ejemplo, una URL de servicio de mapas está en el formato
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/folder/service/MapServer.Si es necesario, elija el tipo de servicio adecuado en el menú desplegable Tipo.
De manera opcional, haga lo siguiente para incorporar parámetros personalizados a las solicitudes realizadas al servicio:
En Parámetros personalizados, haga clic en Agregar parámetro personalizado.
Introduzca el nombre del parámetro que desea incorporar en el cuadro de texto Parámetro.
Indique el valor del parámetro en la casilla de texto Valor.
Repita estos pasos para cada parámetro que desee agregar.
Los parámetros personalizados especificados se aplican automáticamente a todas las solicitudes realizadas al servicio.
Si lo desea, para los servicios seguros, active el botón de alternancia Almacenar credenciales con la capa para autenticar el acceso al servicio automáticamente.
Si la capa se puede utilizar como mapa base, active si lo desea el botón de alternancia Utilizar como mapa base para usar los datos como capa de mapa base. Si el botón de alternancia no está activado, los datos se agregan al mapa como capa operacional.
Haga clic en Agregar al mapa o Utilizar como mapa base.
o en el panel Mapa base
Agregar una capa GeoRSS
GeoRSS es un feed web en directo que incluye ubicaciones y entidades geográficas.
Haga lo siguiente para agregar una capa GeoRSS a un mapa:
Agregar una capa GeoJSON
GeoJSON es un formato de intercambio de datos geoespaciales de código abierto que representa entidades geográficas sencillas y sus atributos.
Haga lo siguiente para agregar una capa GeoJSON a un mapa:
Agregar una capa de teselas
Una capa de teselas es un conjunto de teselas accesibles desde la web que residen en un servidor. Cuando agrega una capa de teselas desde la web, a las teselas se accede mediante una solicitud directa de URL desde el navegador web.
El acceso a las teselas apropiadas en la capa de teselas depende de la URL que proporcione para la capa de teselas. La dirección URL contiene valores que utiliza Map Viewer para solicitar las teselas que corresponden con la extensión y la escala del mapa cuando utiliza el zoom o el desplazamiento panorámico.
Haga lo siguiente para agregar una capa de teselas a un mapa:
Indique una URL que contenga los marcadores de posición de nivel, columna y fila con el siguiente formato:
https:// ... /{level}/{col}/{row}.pngohttps:// ... / {z}/{x}/{y}.png. La dirección URL también puede contener un marcador de posición para los subdominios donde se almacenan las teselas de mapa. Puede obtener esta URL del proveedor de datos.Por ejemplo, la URL para la capa de teselas OpenCycleMap contiene valores parametrizados entre llaves :
https://www.opencyclemap.org/:https://{subdomain}.tile.opencyclemap.org/cycle/{level}/{col}/{row}.png.Nota:
Las capas de teselas agregadas desde la web deben usar el sistema de coordenadas Web Mercator (Auxiliary Sphere) para garantizar una visualización correcta en Map Viewer.
En el cuadro de texto Título, escriba un título para la capa.
El título especificado se mostrará en el panel Capas (o en el panel Mapa base si lo agrega como mapa base).
En el cuadro de texto Atribución, escriba la información de copyright o la información de atribución requerida para el proveedor de la capa de teselas.
La información de atribución se mostrará en la parte inferior del mapa.
Si la capa de teselas contiene uno o varios subdominios, utilice una lista separada por comas para especificar las etiquetas del subdominio de la capa de teselas en el cuadro de texto Subdominios.
El proveedor de la capa de teselas utiliza los subdominios para distribuir las solicitudes de teselas por varios servidores. No todas las capas de teselas tienen subdominios. Si la capa de teselas no contiene subdominios, la ventana Agregar capa de teselas no muestra el campo del subdominio. Si no está seguro sobre las etiquetas del subdominio, póngase en contacto con el proveedor de la capa de tesela.
Si las teselas están distribuidas en varios servidores, debe proporcionar información del subdominio.
Si lo desea, active el botón de alternancia Cambiar la extensión de la tesela a la extensión actual del mapa.
Cuando activa esta opción, Map Viewer establece la extensión de las teselas para incluir solo las teselas visibles en el mapa en el momento en que se habilita la opción. Map Viewer solo mostrará las teselas en esa extensión. Sin embargo, como las teselas no están recortadas para encajar en la extensión, las teselas se pueden extender más allá de la extensión.
Agregar una capa API de OGC: entidades
Cuando agrega una capa API de OGC: entidades a Map Viewer, las subcapas se deben elegir de una en una. Para agregar más capas desde la misma capa API de OGC: entidades, repita los pasos para agregar una capa y elija una subcapa diferente cada vez.
Haga lo siguiente para agregar una capa OGC API - Entidades a un mapa:
Nota:
La capa debe contener un campo espacial.
Elija una capa para agregarla.
Solo puede agregar una capa.
Agregar una capa de servicio web de WCS de OGC
Cuando agrega una Capa de servicio de cobertura web de OGC a Map Viewer, las subcapas se deben elegir de una en una. Para agregar más capas desde la misma capa WCS de OGC, repita los pasos para agregar una capa y elija una subcapa diferente cada vez.
Al agregar una capa WCS de OGC al mapa, puede especificar parámetros personalizados para incorporar las solicitudes realizadas al servicio.
Haga lo siguiente para agregar una capa WCS de OGC a un mapa:
Puede configurar un parámetro personalizado para definir qué versión de la especificación de WCS de OGC deben utilizar las aplicaciones cliente para consultar el elemento de la capa WCS.
Como opción, agregue un parámetro personalizado para definir la versión de la especificación de WCS de OGC que se va a almacenar con el elemento de capa WCS.
Escriba la palabra versión en el campo Parámetro.
Proporcione el número de la versión de WCS de OGC en el campo Valor.
Si no se define una versión, los clientes utilizan la versión de la especificación de WCS de OGC predeterminada definida en el servicio.
Agregar una capa de servicio web de WFS de OGC
Cuando agrega una capa de Servicio de entidades web (WFS) de OGC a un mapa, las subcapas se deben elegir de una en una. Para agregar más capas desde la misma capa WFS, repita los pasos para agregar la capa y elija una subcapa diferente cada vez.
Al agregar una capa WFS de OGC al mapa, puede especificar parámetros personalizados para incorporar las solicitudes realizadas al WFS. Por ejemplo, si el servicio requiere una clave de acceso, dicha clave se puede incluir como parámetro personalizado para todas las solicitudes realizadas al WFS. Cuando se especifican parámetros personalizados, se aplican automáticamente a todas las solicitudes realizadas al WFS. Los parámetros personalizados específicos de la capa, como los operadores espaciales, no se admiten.
El sistema de coordenadas de la capa WFS y el mapa base utilizado en el mapa deben ser compatibles.
Haga lo siguiente para agregar una capa de servicio web de OGC WFS:
Nota:
Solo puede agregar capas WFS 2.0 que admitan la salida GeoJSON.
Nota:
Escriba un valor para Límite máximo de entidades en el cuadro de texto o utilice los botones de flecha para establecer el límite.
Nota:
Cuando la capa se carga en el mapa, cada solicitud al servicio WFS devolverá un número máximo de entidades, definido por el límite máximo de entidades.
Agregar una capa de servicio web WMS de OGC
OGC WMS es un mapa que sigue la especificación del Servicio de mapas web de OGC.
Cuando agrega una capa de Servicio de mapas web (WMS) de OGC a un mapa en Map Viewer, puede optar por agregar todas las capas del servicio o seleccionar las capas que va a agregar. Si agrega todas las capas del servicio, se agregan todas las capas al mapa, pero solo se muestra la primera capa. Para mostrar las demás capas, haga clic en el botón Contenido, haga clic en el nombre de la capa WMS de OGC y active las casillas junto a las capas que quiera que aparezcan en el mapa.
Al agregar una capa WMS de OGC a un mapa, puede especificar parámetros personalizados para incorporar las solicitudes realizadas al WMS. Por ejemplo, si la capa WMS admite estilos, los estilos se pueden usar como parámetro personalizado para las solicitudes de capas. Si se necesita una clave de acceso, la clave se puede configurar como parámetro personalizado para todas las solicitudes realizadas al WMS. Los parámetros personalizados se aplican a todas las capas que especifique para agregarlas al mapa. Para agregar diferentes parámetros personalizados solo a capas concretas, debe agregar esas capas por separado.
De manera predeterminada, cuando se agrega una capa WMS de OGC al mapa como mapa base, se agregan las primeras 10 capas del servicio y las 10 capas están visibles. Puede seleccionar diferentes capas en el servicio WMS para agregarlas al mapa base cuando agregue el WMS al mapa o si agrega el WMS como una capa operativa y lo mueve al mapa base.
Haga lo siguiente para agregar una capa de servicio web de OGC WMS:
Elija capas específicas en el servicio OGC WMS para agregarlas al mapa o haga clic en Seleccionar todo para agregar todo el servicio.
Si ha especificado parámetros personalizados, se aplican a todas las capas que elija. Para agregar diferentes parámetros personalizados solo a capas concretas, debe agregar esas capas por separado.
Agregar una capa de servicio web WMTS de OGC
Cada capa de un Servicio de teselas de mapas web (WMTS) de OGC contiene un conjunto de imágenes en caché y puede tener un esquema de ordenamiento en teselas distinto al de las otras capas disponibles en el servicio WMTS.
Agregue solamente la capa o las capas a las que el público del mapa necesite acceder, porque una gran cantidad de teselas de imágenes en caché puede rellenar en exceso el mapa y ralentizar mucho su dibujo, especialmente en los navegadores web.
Debe repetir el proceso de agregar el WMTS al mapa.
Al agregar una capa OGC WMTS a su mapa, puede especificar parámetros personalizados para agregarlos a las solicitudes realizadas en WMTS. Por ejemplo, si el servicio requiere una clave de acceso, dicha clave se puede incluir como parámetro personalizado para todas las solicitudes realizadas al WMTS.
Haga lo siguiente para agregar una capa de servicio web de OGC WMTS:
Opcionalmente, active la casilla de verificación Incorporar solo a las solicitudes de dibujo o consulta de capas.
Si deja la casilla de verificación desactivada, el parámetro se incorpora a todas las solicitudes realizadas al servicio.
Elija una capa para agregarla y seleccione la opción Tesela de matriz en el menú desplegable.
