Calcular valores de campo
Los cálculos de campos permiten al propietario de la capa de entidades alojada o al administrador de la organización modificar los valores de cada fila en un solo campo en la tabla de atributos de una capa.
Por ejemplo, si usted tiene una capa de entidades alojada que almacena información sobre ventas inmobiliarias (incluidos el precio de venta y el tipo impositivo de la ubicación del inmueble), podría agregar un campo a la capa para almacenar estimaciones de impuestos sobre bienes inmuebles. Para rellenar el campo estimated_property_taxes, defina una expresión de cálculo para el campo que tome los valores del campo sale_price y los multiplique por los valores de tax_rate.
Tiene dos opciones al escribir expresiones de cálculo en campos de capas que se encuentran en una capa de entidades alojada:
  • ArcGIS Arcade: ideal para cálculos que requieren más funcionalidad que SQL, ya que Arcade otorga acceso a valores de atributos y geometría de entidades; de esta forma, puede crear expresiones que incluyan operaciones espaciales. Además, si se produce un error durante los cálculos de una fila en concreto, es posible detener el proceso, solucionar el problema y reiniciar los cálculos después de corregirlo.
    Nota:
    ArcGIS Maps SDK for JavaScript 3.44 y posteriores no se actualizará con las últimas funciones del lenguaje ArcGIS Arcade. Las expresiones de Arcade creadas en aplicaciones JavaScript Maps SDK en la versión 3.44 o posterior solo admitirán funciones del lenguaje Arcade introducidas en la versión de Arcade 1.21 o anterior. Para obtener más información sobre la compatibilidad con el lenguaje Arcade en los productos ArcGIS, consulte la Matriz de versiones de Arcade.
  • SQL: úselo si desea obtener el rendimiento más rápido con cálculos que se pueden realizar con expresiones de SQL estandarizadas (SQL-92) en atributos no espaciales. Es posible ejecutar SQL en capas de entidades alojadas con la sincronización habilitada y en capas configuradas para rastrear a creadores y editores de entidades; por el contrario, no se pueden ejecutar expresiones de Arcade en dichas capas.
Siga estos pasos para calcular valores de campos de cadena, numéricos o de fecha en un campo de la tabla de una capa de entidades alojada o de una capa de tablas alojada en Map Viewer.
Nota:
Los cálculos de campo no se pueden deshacer. Por este motivo, una buena práctica es agregar un campo, calcularle valores y confirmar que el cálculo es lo que usted desea. De ser así, pude calcular el campo original para que equivalga al campo agregado. Una vez haya confirmado que los valores son correctos en el campo original, puede eliminar el campo que agregó.
  1. Compruebe que ha iniciado sesión en su organización.
    Debe iniciar sesión como propietario de la capa o tabla, o como administrador de la organización.
  2. En Map Viewer, abra el mapa que contiene la capa o agregue la capa directamente.
  3. Si está trabajando con una capa de entidades alojada, en la barra de herramientas Contenido (oscura), haga clic en Capas si el panel Capas no está abierto. Si está trabajando con una capa de tablas alojada, en la barra de herramientas Contenido (oscura), haga clic en Tablas si el panel Tablas no está abierto.
  4. En el panel Capas o Tablas, haga clic en Opciones en la capa y haga clic en Mostrar tabla para abrir la tabla.
  5. En la tabla de capas, haga clic en Menú en la columna que contenga los valores que desee calcular, y luego haga clic en Calcular campo.
    Aparece la ventana Calcular campo.
  6. Seleccione el lenguaje que desea usar en el cálculo, ya sea Arcade o SQL.
  7. Si lo desea, haga clic en Agregar nuevo para agregar un filtro que calcule los valores de solo una parte de los datos y luego haga clic en Siguiente.
    Nota:
    Si no agrega un filtro, el cálculo se realiza en todas las entidades. Si ha aplicado filtros al mapa o a las capas del mapa antes de abrir la ventana de cálculo de campos, estos filtros no se reconocerán al calcular los valores de los campos.
  8. Forme una expresión de cálculo.
    Sugerencia:
    Para ver ejemplos de cálculos comunes que se pueden realizar en ArcGIS Enterprise, consulte Ejemplos de cálculos.
  9. Opcionalmente, siga uno de los métodos siguientes mientras compone una expresión:
    • Haga clic en Filtro de entidades de prueba para agregar un filtro a sus entidades de prueba.
      Nota:
      Esta opción le permite filtrar sus entidades de prueba y no afecta a las entidades que se calcularán.
    • Haga clic en Entidades de prueba para ver una tabla con sus entidades de prueba.
    • Haga clic en Vista previa de valores para obtener una vista previa de los valores calculados para sus entidades de prueba.
    • Desactive el botón de alternancia Vista previa automática para evitar que la vista previa de los valores calculados se actualice automáticamente mientras crea una expresión. Active el botón de alternancia Vista previa automática para permitir que la vista previa de los valores calculados se actualice durante la creación de una expresión.
    • Haga clic en Mapa , Tabla o Mapa y tabla para navegar por las vistas.
  10. Haga clic en Ejecutar cálculo para ejecutar la expresión.
El tiempo que tarda el cálculo en completarse depende de la complejidad de la expresión y del número de entidades de su capa.
