Buscar direcciones y coordenadas de ubicación
Puede encontrar la dirección o el nombre de un lugar y las coordenadas geográficas de cualquier punto de un mapa mediante la herramienta ¿Qué hay aquí? y la herramienta Ubicación. La herramienta ¿Qué hay aquí? convierte una ubicación del mapa en una dirección o un nombre de lugar legibles (geobúsqueda), además de proporcionar sus coordenadas geográficas, y la herramienta Ubicación puede utilizarse para buscar coordenadas específicas o convertir entre estas. Para obtener más información, consulte Geocodificación y geobúsqueda en ArcGIS Enterprise.
Map Viewer muestra coordenadas geográficas en varios formatos comunes. Puede cambiar las unidades de ubicación utilizadas para mostrar las coordenadas, capturar un punto para ver sus coordenadas exactas, introducir coordenadas e ir a esa ubicación en el mapa y formatear cómo se muestra cada unidad de ubicación. También puede visualizar las coordenadas con diferentes unidades agregando varias conversiones.
Puede visualizar coordenadas en cualquiera de las siguientes notaciones:
Longitud y latitud (XY)
Grados decimales (DD)
Grados minutos segundos (DMS)
Grados minutos decimales (DDM)
Sistema de Referencia de Cuadrícula Militar de EE. UU. (MGRS)
Proyección universal transversal de Mercator (UTM)
Cuadrícula Cartográfica Nacional de EE. UU. (USNG)
MAPA BASE: muestra las coordenadas x,y en el sistema de coordenadas y las unidades utilizadas por el mapa base actual.
Buscar la dirección de una ubicación
Para encontrar la dirección o el nombre de un lugar en el mapa, complete los siguientes pasos:
En Map Viewer, abra el mapa que desea visualizar.
Mueva el puntero hasta una ubicación en el mapa. Haga clic con el botón derecho en el punto y, a continuación, haga clic en ¿Qué hay aquí?
Aparece en el mapa la ventana emergente ¿Qué hay aquí?
Nota:
De forma predeterminada, ArcGIS Enterprise está configurado para usar ArcGIS World Geocoding Service como localizador. Si ha agregado localizadores y los ha habilitado para permitir la geocodificación inversa, haga clic en Mostrar más resultados para ver los resultados de geobúsqueda de localizadores adicionales.
En la ventana emergente ¿Qué hay aquí?, realice cualquiera de las siguientes acciones:
Haga clic en Acercar a para acercarse a la ubicación en el mapa.
Haga clic en Obtener indicaciones para agregar la ubicación como origen de la ruta al obtener indicaciones.
Haga clic en Agregar a nuevo boceto para agregar la ubicación a una nueva capa de boceto.
Buscar coordenadas de una ubicación
Para encontrar las coordenadas de una ubicación en el mapa, complete los siguientes pasos:
En la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Herramientas de mapa
y elija Ubicación
.Sugerencia:
Como alternativa, pulse Alt+Mayús+F para abrir la ventana Ubicación. Para ver la lista completa de accesos directos del teclado en Map Viewer, pulse Alt+? en Microsoft Windows u Option+? en Mac.
Mueva el puntero hasta una ubicación en el mapa y visualice las coordenadas en la ventana Ubicación.
Haga clic en Expandir
para mostrar opciones de ubicación adicionales.Opcionalmente, haga clic en el menú desplegable Agregar conversión y elija sistemas de coordenadas adicionales para mostrar la ubicación.
Sugerencia:
Haga clic en el cuadro que muestra el sistema de coordenadas en la ventana Ubicación para convertir rápidamente la ubicación a otro sistema de coordenadas.
Opcionalmente, realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en Eliminar conversión
junto al sistema de coordenadas que desee eliminar si cuenta con varias conversiones de sistema de coordenadas y desea eliminar una o más de la lista.Haga clic en Introducir coordenada
, elija un sistema de coordenadas y proporcione las coordenadas.Haga clic en Capturar
para capturar una ubicación y cambiar al modo de captura. En el modo de captura, puede hacer clic en cualquier lugar del mapa para capturar las coordenadas de esa ubicación.Haga clic en Configuración de formato
para formatear cómo aparecen las coordenadas. En el menú desplegable, elija el sistema de coordenadas y cambie el formato en el campo que hay debajo. Haga clic en Restablecer al valor predeterminado
para restablecer el formato.
