Dividir en zonas el contenido de escenas
Utilice la herramienta División en zonas
de Herramientas de escena
para revelar el contenido oculto en una escena. La herramienta División en zonas oculta cualquier capa o terreno con el que se interseque la división. Por ejemplo, es posible dividir un edificio para mostrar las capas interiores, como las paredes y el mobiliario.
Crear una división en zonas
Para crear una división en zonas, realice lo siguiente:
Haga clic en Herramientas de escena
para acceder a la herramienta División en zonas
.Haga clic en la herramienta División en zonas.
Haga clic en Nueva división en zonas.
La herramienta indica el lugar donde se dividirá la escena.
Pulse Ctrl (o Comando) o Mayús a la vez que hace clic para dividir en zonas un plano horizontal o vertical, respectivamente.
Haga clic en una superficie u objeto para dividirlo en zonas.
La división en zonas oculta cualquier contenido que se encuentre frente a la superficie.
Arrastre los manipuladores del plano divisorio para mover, redimensionar o girar la división.
Haga clic en Nueva división en zonas de nuevo para iniciar otra división en zonas.
Cierre Herramientas de escena
para ocultar la división.Haga clic en la herramienta División en zonas
de nuevo para que la división vuelva a aparecer en la escena.
Excluir capas
Después de crear una división en zonas, es posible excluir capas de dicha división. Por ejemplo, es posible definir las capas de ventanas y climatización de un edificio para que sigan siendo visibles mientras realiza la división.
Haga clic en Excluir capa de la división en zonas.
Haga clic en una capa de la escena para excluirla de la división en zonas.
La capa se agrega a la lista Capas excluidas.
Haga clic en Cancelar para volver a la vista inicial.
Haga clic en Excluir capa de la división en zonas de nuevo para hacer visible otra capa.
Haga clic en el botón Eliminar
junto al nombre de la capa para eliminarla de la lista Capas excluidas.
Interactuar con una división en zonas
Después de crear una división en zonas, puede explorar y examinar su escena más a fondo con herramientas de Scene Viewer, tales como Elementos emergentes y Medición. Por ejemplo, es posible medir la longitud de un conducto de aire de climatización del interior de un edificio que antes estaba oculto.
Guardar la división en zonas en la escena
Puede guardar una división en zonas cuando crea una escena haciendo una de las siguientes cosas:
Cree una división en zonas en la escena y guárdela. La división en zonas se guarda en la escena y se muestra al abrirla.
Capture una división en zonas en una diapositiva y guarde la escena. Cuando se muestra una división en zonas en la escena y se captura una diapositiva, la división en zonas se guarda en la diapositiva.
