Capturar diapositivas
Las diapositivas muestran distintas vistas de una escena. Las diapositivas pueden contener distintos mapas base, visibilidad de capa, configuración de luz del día, efectos del clima y extensiones. Puede usarlas en escenas compartidas para narrar una historia interactiva con la información que contiene la escena. También puede usarlas como punto de partida para cuando vuelva a abrir la escena.
Estados
Las diapositivas son como marcadores y almacenan el estado de la escena. Guardan configuraciones de la escena, como la vista de cámara (o extensión de la escena), el horario de verano, el mapa base seleccionado o la visibilidad de la capa. Si navega a una vista distinta de su escena o cambia la visibilidad de la capa, puede hacer clic en una diapositiva para volver al estado de la escena que ha guardado anteriormente en la diapositiva.
Nota:
Las diapositivas almacenan su estado de escena y guardan su contenido configurado. Si cambia la configuración de la capa, la diapositiva actualizará y guardará las nuevas configuraciones de capa automáticamente. Por ejemplo, si crea una diapositiva Parks con esferas verdes para los símbolos de parques y cambia los símbolos de parques a cubos naranjas, cuando haga clic en la diapositiva Parks la próxima vez, la simbología de los parques habrá cambiado a los cubos naranjas en lugar de las esferas verdes que guardó originalmente en el estado. Tendrá que actualizar la vista en miniatura de la diapositiva para capturar la nueva simbología de parques.
Algunos ejemplos de visualización de escenas que no están almacenadas en diapositivas son la simbología de la capa, color del suelo y del fondo y navegación subterránea.
Capturar una diapositiva
Para capturar una diapositiva, realice lo siguiente:
Compruebe que haya iniciado sesión en el portal y abra Scene Viewer.
En la barra de herramientas Diseñador, haga clic en Administrador de diapositivas
para abrir el panel Administrador de diapositivas.Configure la escena.
Haz clic en + Capturar diapositiva.
Opcionalmente, realice una de las siguientes acciones:
Para capturar la leyenda en la diapositiva, muestre la leyenda en la escena mediante Capas
y haga clic en + Capturar diapositiva.Para capturar un elemento emergente en la diapositiva, haga clic en una entidad de la escena para visualizar el elemento emergente y luego haga clic en + Capturar diapositiva.
Consulta Capas compatibles para elementos emergentes en diapositivas para obtener más información.
Para capturar una parte de la diapositiva, cree una división en la escena mediante Herramientas de escena
Cuando la leyenda o un elemento emergente se captura en una diapositiva, aparece el icono Capturar elemento
en la diapositiva en Administrador de diapositivas
, lo que indica que el elemento se mostrará en dicha diapositiva.Se agrega una nueva diapositiva con una vista en miniatura de la vista y se genera una vista en miniatura en la parte inferior de la escena.
Haga clic en el título de la diapositiva para cambiar su nombre.
El título también queda reflejado en la vista en miniatura de la diapositiva situada en la parte inferior de la escena.
En la barra de herramientas Diseñador, haga clic en Guardar
para guardar las diapositivas en la escena.
Modificar diapositivas
Actualice las diapositivas estableciendo configuraciones de capa nuevas, agregando o eliminando contenido o cambiando la extensión o la visibilidad de la capa, por ejemplo.
En Administrador de diapositivas
, lleve a cabo una de estas acciones:
Arrastre la diapositiva arriba o abajo para reordenar las diapositivas.
Haga clic en el nombre de la diapositiva para cambiar su nombre.
Haga clic en Agregar descripción
para agregar una descripción a la diapositiva.Puede configurar la forma en que se muestra el título y la descripción en la escena utilizando la opción Estilo de presentación para cuando un usuario hace clic en Presentar
y cambia al modo de presentación.Haga clic en Opciones
.En Estilo de presentación, seleccione una de las siguientes opciones:
Título
Muestra el título de la diapositiva y la descripción en el lado superior y difumina levemente la escena en torno al texto.
Portada
Muestra el título de la diapositiva y la descripción en el centro y difumina levemente la escena en torno al texto.
Sin título
En la escena no se muestra el título de la diapositiva ni la descripción.
para las siguientes opciones adicionales:
Opción |
Descripción |
Estilo de presentación |
Subir |
Mueve hacia arriba la diapositiva un nivel y cambia el orden en las vistas en miniatura de las diapositivas de la parte inferior de la escena. |
Bajar |
Mueve hacia abajo la diapositiva un nivel y cambia el orden en las vistas en miniatura de las diapositivas de la parte inferior de la escena. |
Mostrar en presentación |
Puede ocultar una diapositiva en las vistas en miniatura de la diapositiva de una escena mientras se mantiene en el Administrador de diapositivas |
Recapturar diapositiva |
Restablezca la dispositiva para que refleje un cambio que ha realizado en la escena, como agregar contenido nuevo, cambiar la visibilidad de la capa o ajustar la extensión.
Duplicar diapositiva |
Duplique la diapositiva. |
Eliminar leyenda |
Elimine la leyenda o el elemento emergente de la diapositiva. El icono Capturar elemento |
Quitar diapositiva |
Elimine la diapositiva. |
Sugerencia:
Para compartir una URL de escena que se abre en una diapositiva concreta, agregue el parámetro #<slide-number> a la dirección URL.
Capas compatibles con elementos emergentes
Las siguientes capas son compatibles para capturar ventanas emergentes en diapositivas:
Capa de entidades
Capa de escena de objetos 3D
Capa de escena de edificios
Capa de escena de puntos
Servicio Web de entidades de OGC (WFS)
Capa CSV
Capa de GeoJSON
