Ver mapas que tienen en cuenta las plantas
Los mapas que tiene en cuenta las plantas contienen datos SIG de interiores que se organizan en capas que tienen en cuenta las plantas, con entidades vinculadas entre sí en una jerarquía de plano de planta. Le permiten visualizar y analizar datos espaciales en interiores para diversos fines. Por ejemplo, puede utilizar un mapa que tenga en cuenta las plantas para visualizar el uso del espacio en un edificio de oficinas grande a fin de determinar los cambios en las asignaciones de oficina que mejorarían la proximidad del equipo, mantendrían los requisitos de distanciamiento social y conservarían los recursos.
Puede crear mapas que tengan en cuenta las plantas en ArcGIS Pro y visualizarlos en aplicaciones compatibles como Map Viewer (anteriormente una instalación beta independiente, pero ahora incluida automáticamente con el portal).
Un mapa que tiene en cuenta las plantas contiene al menos dos capas de entidades que tienen en cuenta las plantas: una que representa las instalaciones (como edificios de oficinas o instalaciones médicas) y otra que representa niveles o plantas de una instalación. Los mapas que tienen en cuenta las plantas también pueden incluir capas adicionales, como una capa de emplazamientos que represente colecciones de instalaciones (por ejemplo, un campus universitario) y una capa de unidades que represente entidades como habitaciones y pasillos.
Las organizaciones con licencia para la extensión ArcGIS Indoors pueden configurar mapas que tienen en cuenta las plantas en Map Viewer. Una vez configurados, cualquiera puede ver los mapas. Al abrir un mapa que tiene en cuenta las plantas en Map Viewer, una herramienta de filtrado de plantas está disponible en la parte inferior del mapa.
Siga estos pasos para explorar mapas que tienen en cuenta las plantas:
En Map Viewer, abra el mapa que tiene en cuenta las plantas.
Haga clic en Examinar
en la parte inferior del mapa y realice cualquiera de las siguientes acciones:En la ventana de filtrado de plantas, examine o busque un emplazamiento o instalación en el mapa. Haga clic en un emplazamiento o instalación de la lista para seleccionarlo y acercarse en el mapa.
Si una instalación tiene varios niveles, elija un nivel para visualizar el plan de planta.
Haga clic en una instalación o emplazamiento en el mapa para mostrar un elemento emergente y haga clic en las flechas hacia delante y hacia atrás para desplazarse por la información de cada entidad de la instalación o emplazamiento.
Opcionalmente, haga clic en Capas
en la barra de herramientas Contenido (oscuro) y modifique las propiedades de las capas que tengan en cuenta las plantas, por ejemplo, aplicar un estilo diferente y configurar elementos emergentes.
