Configurar mapas que tienen en cuenta las plantas
Los mapas que tiene en cuenta las plantas contienen datos SIG de interiores que se organizan en capas que tienen en cuenta las plantas, con entidades vinculadas entre sí en una jerarquía de plano de planta. Le permiten visualizar y analizar datos espaciales en interiores para diversos fines. Por ejemplo, puede utilizar un mapa que tenga en cuenta las plantas para visualizar el uso del espacio en un edificio de oficinas grande a fin de determinar los cambios en las asignaciones de oficina que mejorarían la proximidad del equipo, mantendrían los requisitos de distanciamiento social y conservarían los recursos.
Un mapa que tiene en cuenta las plantas contiene al menos dos capas de entidades que tienen en cuenta las plantas: una que representa las instalaciones (como edificios de oficinas o instalaciones médicas) y otra que representa niveles o plantas de una instalación. Los mapas que tienen en cuenta las plantas también pueden incluir capas adicionales, como una capa de emplazamientos que represente colecciones de instalaciones (por ejemplo, un campus universitario) y una capa de unidades que represente entidades como habitaciones y pasillos.
Si su organización tiene licencia de extensión ArcGIS Indoors Maps, puede configurar mapas que tienen en cuenta las plantas en Map Viewer estableciendo las propiedades de capa interior del mapa. Después de configurar y guardar el mapa que tenga en cuenta las plantas, puede compartirlo para permitir que otros usuarios vean y exploren datos de interiores usando la herramienta de filtrado de plantas de Map Viewer.
Nota:
Si su organización no tiene licencia de la extensión ArcGIS Indoors Maps, puede seguir abriendo y viendo mapas que tengan en cuenta las plantas en Map Viewer.
Para configurar mapas que tienen en cuenta las plantas en Map Viewer, haga lo siguiente:
Confirme que ha iniciado sesión y, si desea guardar sus cambios, que tiene privilegios para crear, actualizar y eliminar contenido.
Abra un mapa que contenga capas de entidades que tengan en cuenta las plantas o agregue las capas directamente.
En la barra de herramientas Contenido (oscura), haga clic en Propiedades del mapa
.En la sección Capas interiores del panel de Propiedades del mapa, active el botón de alternancia Habilitar filtrado de plantas.
Elija las capas que correspondan a las ubicaciones de su mapa.
Como mínimo, debe especificar una capa de entidad poligonal que represente instalaciones y una capa de entidad poligonal que represente plantas.
De manera opcional, haga lo siguiente para especificar capas adicionales de entidades de puntos, líneas o polígonos en su mapa para incluirlas en el filtrado de plantas:
Haga clic en Agregar capas.
En la ventana Agregar capas, elija una capa y haga clic en Siguiente.
Elija el campo de atributo que contiene el Id. de nivel de planta para las entidades de la capa y haga clic en Agregar.
Repita los pasos anteriores para agregar más capas.
En la barra de herramientas Contenido, haga clic en Guardar y abrir
y en Guardar
para guardar la configuración de plantas en el mapa.
