Autorizar ArcGIS Server
Todas las instalaciones de ArcGIS Server requieren un archivo de autorización. Debe aplicar la misma edición de la licencia de ArcGIS Server a cada equipo del sitio.
Hay varias maneras de autorizar ArcGIS Server. Antes de instalar ArcGIS Server, puede visitar customers.esri.com para obtener los números de autorización que debe utilizar en el software o para crear un archivo de aprovisionamiento que se puede utilizar para completar rápidamente el proceso de autorización. También puede autorizar ArcGIS Server mediante el programa de configuración. Consulte Instalar ArcGIS Server para obtener más información.
Puede obtener un archivo de autorización utilizando el Asistente de autorización de software que se abre al final de la instalación de ArcGIS Server. Si ya ha obtenido un archivo de autorización, el Asistente de autorización de software configura su equipo por medio del archivo de autorización.
La herramienta de autorización también se puede iniciar con uno de los siguientes métodos después de instalar ArcGIS Server:
El proceso de autorización es el mismo independientemente del tipo de servidor que desee licenciar en el equipo. La información de licencias se trasmite a ArcGIS Server en el archivo de autorización que usted proporciona. Si tiene archivos de autorización para varios servidores, asegúrese de utilizar el adecuado al autorizar ArcGIS Server.
  • Utilice el acceso directo del entorno de escritorio haciendo clic en ArcGIS > Autorizar ArcGIS Server.
Se necesita un archivo de autorización válido para ArcGIS Server. Para volver a configurar el equipo con un archivo de autorización actualizado, ejecute nuevamente el Asistente de autorización de software. Para abrir el Asistente de autorización de software más adelante, haga clic en Inicio > Archivos de programa ArcGIS > Autorización de software.
  • Ejecute la secuencia de comandos de autorización: <ArcGIS Server installation directory>/tools/authorizeSoftware. Para obtener más información sobre esta herramienta de autorización, consulte Autorizar ArcGIS Server de forma automática.
Las siguientes secciones explican cómo autorizar la instalación de ArcGIS Server correctamente.
La autorización requiere los números de autorización (de formato similar a ECP123456789) que proporciona el Servicio de atención al cliente. Visite customers.esri.com para obtener más información.
Elegir una opción de autorización
Cada versión nueva de ArcGIS Server requiere una nueva autorización.
Hay tres opciones de autorización:
  • He instalado el software y necesito autorizarlo.
  • Ya he autorizado el software y necesito autorizar opciones o extensiones adicionales.
  • He recibido un archivo de autorización de Esri y estoy listo para finalizar el proceso de autorización.
Seleccione esta opción si aún no tiene un archivo de autorización. Hay dos métodos que puede utilizar para proporcionar su información de autorización:
  • Autorizar con Esri ahora a través de Internet: esta opción le permite recibir el archivo de autorización de inmediato. Requiere una conexión de Internet.
  • Autorizar en el sitio web de Esri o por correo electrónico para recibir su archivo de autorización.
Haga clic en el método de autorización que desea utilizar para proporcionar su información de autorización.
Seleccione esta opción si ya ha autorizado el uso de ArcGIS Server, pero desea autorizar opciones o extensiones adicionales (si las hay). Hay dos métodos que puede utilizar para proporcionar su información de autorización:
Seleccione esta opción si ya ha recibido el archivo de autorización del Servicio de atención al cliente de Esri. Si selecciona esta opción, puede buscar la ubicación del archivo (si lo recibió por correo electrónico) o introducir manualmente la información de autorización.
Si elige la opción de buscar un archivo de autorización en disco, se requerirá que elija o que introduzca la ubicación del archivo de autorización que ha recibido del Servicio de atención al cliente.
Si elige la opción de introducir manualmente la información de autorización, es necesario que proporcione la información siguiente (esta información se puede obtener del archivo de autorización que ha recibido por correo postal, correo electrónico, teléfono o fax):
  • Nombre de la entidad
  • Número de versión
  • Fecha de expiración
  • Número de registro
  • Código de autorización
Ejecute el comando siguiente para autorizar ArcGIS Server de forma automática, editando la línea de comandos según corresponda para indicar la ubicación real del archivo de autorización:
<System disk drive>\Program Files\ArcGIS\Server\tools\SoftwareAuthorization\SoftwareAuthorization.exe /S /Ver <Version number> /LIF <path to .prvc authorization file>authorizationfile.prvc
Nota:
El archivo de autorización .prvc debe contener toda la información de usuario completa antes de ejecutar el comando para autorizar ArcGIS Server de forma automática. Abra el archivo de autorización en un editor de texto y rellene la sección Información del usuario.
Obtener un archivo de autorización
Cada equipo con una instalación de ArcGIS Server requiere un archivo de autorización. Existen varias formas de registrar ArcGIS Server. Puede visitar My Esri para obtener un archivo de autorización (por correo electrónico, fax, teléfono o correo) antes de continuar con la instalación. También puede registrar ArcGIS Server con el Asistente de autorización de software que se inicia una vez completada la instalación (este es el método recomendado).
El proceso de registro requiere números de registro de formato similar a ABC123456789. Visite Mi Esri para más información.
