Instalar ArcGIS Server automáticamente
Los pasos siguientes le guiarán a través del proceso de instalación automática de ArcGIS Server en un equipo. La realización de una instalación automática de ArcGIS Server no requiere una visualización X ni la interacción del usuario durante el proceso de instalación. Si va a instalar ArcGIS Server en varios equipos, consulte las instrucciones para Configurar un sitio de ArcGIS Server de varios equipos.
Se puede instalar ArcGIS Server sin utilizar una interfaz de usuario ejecutando la instalación mediante los parámetros de línea de comandos de Windows Installer.
Nota:
Si va a actualizar a 12.1, consulte Actualizar ArcGIS Enterprise para obtener más información.
Preparativos para instalar ArcGIS Server
Siga estos pasos antes de comenzar el proceso de instalación de ArcGIS Server:
  1. Obtenga un archivo de autorización para el equipo en el que vaya a instalar ArcGIS Server.
  2. Verifique que el sitio cumple con los requisitos del sistema.
  3. Asegúrese de que el usuario tenga permisos completos al directorio de instalación de ArcGIS Server. La cuenta de usuario utilizada para instalar ArcGIS Server será la cuenta utilizada para ejecutar el software. Los usuarios de grupo y todos los demás deben tener al menos permisos de ejecución en el directorio de instalación de ArcGIS Server. Tenga en cuenta que no se admite la instalación de ArcGIS Server con la cuenta raíz. Para obtener más información, consulte Cuenta de ArcGIS Server.
  4. Examine el directorio en el que se descomprimió el archivo tar de ArcGIS Server, o inserte el soporte de ArcGIS Server en la unidad apropiada y busque Setup para iniciar el programa de instalación.
Nota:
No es posible instalar ArcGIS Server en un directorio de red compartido (carpeta montada de NFS). El directorio debe ser local en el sistema de destino.
Requerimientos
  • La característica .NET Extension Support requiere que esté instalada la versión adecuada de Microsoft .NET. Si no se encuentra la versión adecuada, la característica .NET Extension Support no estará disponible para la instalación.
Para obtener más información sobre la versión adecuada, consulte Requisitos del sistema de ArcGIS Server.
Parámetros de línea de comandos de instalación
El siguiente parámetro es necesario para instalar ArcGIS Server de forma automática.
  • ACCEPTEULA=yes
    Esta propiedad es necesaria para aceptar el contrato de licencia del usuario final durante una instalación automática. Indique "sí" para aceptar el EULA e instalar el software. Si indica "no" u omite esta propiedad, se producirá un error de instalación. La descarga contiene una versión en PDF del contrato de licencia del usuario final (EULA). El archivo EULA.pdf se encuentra en la carpeta \Documentation.
Vea el siguiente ejemplo:
<path to the ArcGIS Server setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes
Parámetros de línea de comandos de instalación opcionales
A continuación, se muestran parámetros de la línea de comandos de Windows Installer opcionales que se deben utilizar para instalar ArcGIS Server de forma automática. Utilice estos comandos para cambiar la ubicación de instalación de ArcGIS Server.
  • INSTALLDIR=<ubicación de instalación>
    Esta propiedad le permite especificar la ubicación de instalación de ArcGIS Server desde la línea de comandos. Si no establece esta propiedad, se utiliza la ubicación de instalación predeterminada de C:\Program Files\ArcGIS\Server\.
Ejemplo 1: Cambiar la ubicación de instalación de ArcGIS Server:
<path to the ArcGIS Server setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes INSTALLDIR=C:\NewServerDir USER_NAME=myaccount PASSWORD=my.password
Ejemplo 2: No instalar las características de .NET Extension Support:
<path to the ArcGIS Server setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes ADDLOCAL=GIS_Server USER_NAME=myaccount PASSWORD=my.password
Configuración de la cuenta de ArcGIS Server con los parámetros de línea de comandos
La cuenta de ArcGIS Server se debe configurar cuando ArcGIS Server se instala de forma automática. Para los sistemas de producción, se recomienda designar una cuenta preexistente que resida en su dominio o Active Directory y que cumpla las políticas de seguridad de la organización. Si no se utilizan los parámetros de línea de comandos para configurar la cuenta de ArcGIS Server durante las instalaciones automáticas, la cuenta se establece como la cuenta del Sistema local. Esto se hace principalmente para una instalación más rápida de ArcGIS Server.
Nota:
Es posible modificar la cuenta de ArcGIS Server posteriormente ejecutando la utilidad configureserviceaccount. La utilidad está disponible en Inicio > ArcGIS > ArcGIS Server > Configurar cuenta de ArcGIS Server. Cuando se le indique, introduzca el nombre y la contraseña de la cuenta que se utilizará en ArcGIS Server. La opción está disponible para guardar un archivo de configuración con esta información para acelerar el proceso de configuración en otros equipos de ArcGIS Server y reducir la posibilidad de escribir involuntariamente un nombre o contraseña incorrectos. Mientras se cifra la contraseña de la cuenta, almacene el archivo de configuración en una ubicación segura.
Utilice los siguientes parámetros de línea de comandos para configurar la cuenta de ArcGIS Server.
Aprobar directamente las credenciales de la cuenta de ArcGIS Server
Precaución:
Si la cuenta de ArcGIS Server no se define durante una instalación automática (/qb) o las credenciales no son válidas, el programa de instalación de ArcGIS Server muestra un mensaje de advertencia durante la instalación. El mensaje se puede cerrar haciendo clic en Aceptar. En estas circunstancias, la cuenta de ArcGIS Server se establece como la cuenta del Sistema local.
  • USER_NAME=
    La cuenta puede ser una cuenta de dominio o una cuenta local. Si está utilizando una cuenta de dominio, esta ya debe existir. Si está utilizando una cuenta local, la cuenta se crea si no existe ya. Si la cuenta no es válida, aparece un cuadro de mensaje durante la instalación que indica que la cuenta o la contraseña no son válidas.
  • MSA=TRUE
    Este parámetro solo debe usarse con una cuenta de servicio administrada. Ya debe existir una cuenta de servicio administrada en el dominio. No use este parámetro con una cuenta local o una cuenta de dominio con contraseña. Una cuenta de servicio administrada no utiliza el parámetro PASSWORD.
  • PASSWORD=
    Esta es la contraseña de la cuenta especificada para el parámetro USER_NAME. Si la contraseña no es válida, aparece un cuadro de mensaje durante la instalación que indica que la cuenta o la contraseña no son válidas.
Vea los ejemplos a continuación.
Precaución:
Los parámetros de línea de comandos distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Si tiene problemas para hacer que funcione la instalación de la línea de comandos, confirme que las mayúsculas/minúsculas coincidan con las propiedades como se muestra en los ejemplos.
Utilizar una cuenta de dominio
<path to the ArcGIS Server setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes USER_NAME=mydomain\mydomainaccount PASSWORD=my.password
Utilizar una cuenta local nueva o existente
<path to the ArcGIS Server setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes USER_NAME=myaccount PASSWORD=my.password
Utilizar una cuenta de servicio administrada
<path to the ArcGIS Server setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes MSA=TRUE USER_NAME=mydomain\mymsa
Importar las credenciales de la cuenta de ArcGIS Server con un archivo de configuración del servidor
Los dos parámetros de línea de comandos siguientes deben utilizarse conjuntamente para importar las credenciales de la cuenta de ArcGIS Server a un archivo de configuración del servidor.
  • ACCOUNT=UseConfigFile
    Utilice el parámetro de línea de comando ACCOUNT exactamente como se muestra arriba. No hay otros valores válidos para esta propiedad.
  • CONFIGPATH=<ruta completa y nombre de archivo de configuración del servidor>
    Utilizada conjuntamente con ACCOUNT=UseConfigFile, esta propiedad le permite especificar el archivo de configuración de servidor que se utilizará para configurar la cuenta de ArcGIS Server. Se crean archivos de configuración del servidor al exportar un archivo de configuración del servidor cuando instala ArcGIS Server (instalaciones anteriores o de otros equipos). Para obtener más información, consulte Cuenta de ArcGIS Server.
<path to the ArcGIS Server setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes ACCOUNT=UseConfigFile CONFIGPATH=\\networkmachine\serverconfigs\standardaccount.xml
Precaución:
Exportar las credenciales de la cuenta de ArcGIS Server a un archivo de configuración del servidor
Nota:
Al exportar un archivo de configuración del servidor a un recurso compartido en red, la cuenta del Sistema local del equipo donde se instala ArcGIS Server debe disponer de permiso de escritura en el recurso compartido en red. Por ejemplo, si instala ArcGIS Server en un equipo llamado Quick, la cuenta del Sistema local de Quick debe disponer de permisos de escritura en el recurso compartido en red. Si no se establecen estos permisos, es posible que el archivo de configuración del servidor no se exporte correctamente. Si no está seguro de cómo se establecen los permisos del recurso compartido en red, póngase en contacto con el administrador del sistema o exporte el archivo de configuración del servidor localmente y cópielo después en el recurso compartido en red.
Los dos parámetros de línea de comandos siguientes deben utilizarse conjuntamente para exportar las credenciales de la cuenta de ArcGIS Server a un archivo de configuración del servidor.
  • EXPORTCONFIG=Yes
    Utilice esta propiedad para exportar la información de la cuenta introducida con los parámetros de línea de comandos USER_NAME y PASSWORD. La información de cuenta se almacena en un archivo XML codificado, conocido como un archivo de configuración del servidor. Esta propiedad se establece en No por defecto.
    Utilizada junto con EXPORTCONFIG=Yes, esta propiedad le permite definir el nombre del archivo de configuración del servidor y la ubicación donde se almacena. El nombre de archivo debe acabar en .xml y la carpeta especificada ya debe existir. Si el archivo no tiene una extensión .xml y el directorio especificado no existe, puede que la creación del archivo de configuración de servidor no se realice correctamente.
<path to the ArcGIS Server setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes EXPORTCONFIG=Yes CONFIGPATH=\\networkmachine\serverconfigs\standardaccount.xml
Precaución:
Cómo instalar ArcGIS Video Server automáticamente
Las instrucciones siguientes describen el modo de instalar ArcGIS Server de manera automática desde la línea de comandos. Para obtener instrucciones sobre cómo instalar ArcGIS Server desde la interfaz de usuario de configuración, consulte Instalar ArcGIS Server en un equipo.
Sugerencia:
El modo de instalación que elija determina el modo de desinstalación predeterminado. Por ejemplo, si opta por instalar automáticamente desde la línea de comandos, la opción de desinstalación predeterminada es la desinstalación automática desde la línea de comandos.
  1. Antes de iniciar la instalación, lea el contrato de licencia que se encuentra en <installation media root or untar directory>/Documentation/EULA.pdf y acepte los términos.
  2. Ejecute el programa de instalación de manera automática y autorícelo suministrando un archivo de autorización (.ecp) o de aprovisionamiento (.prvc). Consulte a continuación un ejemplo de la sintaxis:
    .<installation media root or untar directory>/Setup -m silent -l yes -a <fullpath to .ecp or .prvc file>
    Uso: [Opciones] de configuración
    Opción
    Descripción
    -m;-modo MODE
    Opcional. Valores predeterminados para GUI.
    MODE puede ser silent, console o GUI.
    -l;--acuerdo de licencia CHOICE
    Es necesario para el modo automático. CHOICE puede ser Yes (Sí) o No. Yes (Sí) indica que ha leído el Acuerdo maestro de Esri (E204, E300) y lo acepta. Visite https://www.esri.com/legal/licensing-translations para leer el contrato.
    -a; -archivo de autorización;-- FULL_PATH_TO_PROVISIONING_FILE o FULL_PATH_TO_AUTHORIZATION_FILE
    Opcional. Si no se utiliza esta opción, debe autorizar el software después de la instalación.
    FULL_PATH_TO_AUTHORIZATION_FILE es la ruta completa y absoluta del archivo de autorización (.ecp) proporcionado por Esri.
    FULL_PATH_TO_PROVISIONING_FILE es la ruta completa y absoluta al archivo de aprovisionamiento (.prvc) proporcionado por Esri.
    d-; -directorio DIRECTORY d;--
    Opcional. De forma predeterminada, ArcGIS Server se instala en el directorio $HOME. DIRECTORY especifica otro directorio de instalación.
    La ruta /arcgis/server/ se añade al directorio de instalación.
    El nombre del directorio de instalación debe estar en minúsculas. Las muestras y los datos incluidos en la instalación requieren que la ruta de los datos esté en minúsculas.
    -v; --verbose
    El instalador se ejecuta en modo verbose.
    -h;-- ayuda
    Muestra la ayuda de línea de comandos y se cierra.
    -e; ejemplos
    Muestra ejemplos de uso de estas opciones y salidas.
    Nota:
    La herramienta de autorización también se puede iniciar de forma automática después de que ArcGIS Server se haya instalado. Para obtener una lista completa de parámetros disponibles, ejecute el script de autorización con el parámetro help, como se muestra a continuación (para la ubicación de instalación predeterminada):
    ${HOME}/arcgis/server/tools/authorizeSoftware --help
    Para obtener más información sobre la herramienta de autorización, consulte Autorizar ArcGIS Server de forma automática a continuación.
  3. Una vez que termina la instalación, el mensaje de estado de instalación aparece. Si la instalación se ha completado correctamente, puede acceder a ArcGIS Server Manager desde Mozilla Firefox o desde cualquier navegador web compatible yendo a https://<server name>:6443/arcgis/manager. Consulte la Ayuda de ArcGIS Server para obtener más información.
    También es posible utilizar la utilidad de línea de comandos createsite para crear un nuevo sitio de ArcGIS Server una vez que se haya instalado ArcGIS Server.
  4. Configure ArcGIS Server para empezar con el sistema operativo.
  5. Si está preparando su sitio para una implementación de producción, debe instalar ArcGIS Web Adaptor. Web Adaptor proporciona un vínculo entre el servidor web de la empresa y el sitio de ArcGIS Server. Le permite elegir la configuración del puerto, dirección y autenticación que desea utilizar para las solicitudes entrantes. También evita que usuarios externos accedan al Administrador y al Directorio del sitio. Para obtener más información, consulte Introducción a ArcGIS Web Adaptor.
Uso: [Opciones] de authorizeSoftware
Opción
Descripción
ninguno
Se ejecutará la GUI del asistente de autorización de software.
-s
Muestra el estado de autorización.
-f FULL_PATH_TO_ECP_AUTHORIZATION_FILE
Autorización con un archivo de autorización .ecp.
FULL_PATH_TO_ECP_AUTHORIZATION_FILE es la ruta completa y absoluta del archivo de autorización (.ecp) proporcionado por Esri.
-f FULL_PATH_TO_PROVISIONING_FILE -e EMAIL_ADDRESS
Autorización con un archivo de aprovisionamiento. Se requiere una dirección de correo electrónico.
Para autorizar utilizando un archivo de aprovisionamiento se requiere EMAIL_ADDRESS.
-f FULL_PATH_TO_PROVISIONING_FILE -e EMAIL_ADDRESS -o AUTHORIZATION_FILE_OUTPUT
Genera un archivo de autorización para cargarlo en el sitio web o correo electrónico de Esri. Una vez completada, ejecute de nuevo esta herramienta utilizando el archivo de autorización .ecp recibido para completar el proceso de autorización para este producto.
AUTHORIZATION_FILE_OUTPUT es el archivo de salida generado que se debe enviar al sitio de autoservicio de Esri o por correo electrónico a authorize@esri.com.
Para obtener más información, consulte Autorización en un entorno de red desconectado y sin visualización definida (desatendida).
-h;
Ejecute el comando siguiente para autorizar ArcGIS Server de forma automática, editando la línea de comandos según corresponda para indicar la ubicación real del archivo de autorización:
<System disk drive>\Program Files\ArcGIS\Server\tools\SoftwareAuthorization\SoftwareAuthorization.exe /S /Ver <Version number> /LIF <path to .prvc authorization file>authorizationfile.prvc
Nota:
El archivo de autorización .prvc debe contener toda la información de usuario completa antes de ejecutar el comando para autorizar ArcGIS Server de forma automática. Abra el archivo de autorización en un editor de texto y rellene la sección Información del usuario.
Autorizar en un entorno de red desconectado y sin visualización definida (desatendida)
Puede instalar ArcGIS Server en un entorno de red desconectado y sin visualización definida (desatendida) y autorizarlo utilizando un archivo de aprovisionamiento (.prvc). Es un proceso de dos pasos.
  1. En la ventana de comandos, ejecute el comando de autorización que se indica a continuación después de instalar correctamente ArcGIS Server.
    <ArcGIS Server installation directory>/tools/authorizeSoftware -f <full path to the .prvc file> -e <email address> -o <full path to authorization file output>
    Una vez creada la salida del archivo de información de autorización, realice una de las siguientes acciones:
    • Vaya al sitio de autoservicio de Esri. Siga las instrucciones de la pantalla para cargar el archivo de información de autorización y descargue su archivo de autorización .ecp.
    • Envíe el archivo de información de autorización por correo electrónico a la dirección authorize@esri.com. Esri le devolverá el archivo de autorización .ecp en un mensaje de correo electrónico.
  2. Una vez que haya recibido el archivo de autorización .ecp por uno de los métodos indicados, ejecute de nuevo el script authorizeSoftware para procesarlo y completar el proceso de autorización del servidor:
    <ArcGIS Server installation directory>/tools/authorizeSoftware -f <full path to the .ecp file>
Usar la utilidad de línea de comandos createsite para crear un sitio de ArcGIS Server
Es posible utilizar la utilidad de línea de comandos createsite para crear un nuevo sitio de ArcGIS Server una vez que se haya instalado ArcGIS Server. Las dos opciones disponibles para el uso de la utilidad createsite son las siguientes:
  • Ejecute la utilidad createsite como administrador desde una ventana de comando y especifique los parámetros de nombre de usuario, contraseña, almacén de configuración y directorio.
  • Proporcione un archivo createsite.properties que contenga los parámetros especificados.
Para utilizar la utilidad de línea de comandos createsite, ejecute el script createsite.sh con -h o -help tal y como se muestra a continuación:
<ArcGIS Server Installation Directory>/tools/createsite/createsite.sh -help
Ejemplo de uso con la utilidad: createsite.sh [-u <arg>] [-p <arg>] [-d <arg>] [-c <arg>]
Ejemplo de uso con un archivo: createsite.sh [-f <FILE>]
Para utilizar la utilidad de línea de comandos createsite, ejecute el script createsite.bat con -h o -help tal y como se muestra a continuación:
<ArcGIS Server Installation Directory>\tools\createsite\createsite.bat -help
Ejemplo de uso con la utilidad: createsite.bat [-u <arg>] [-p <arg>] [-d <arg>] [-c <arg>]
Ejemplo de uso con un archivo: createsite.bat [-f <FILE>]
Nota:
Si hace referencia a una ruta del archivo createsite.properties, debe escapar la barra invertida, por ejemplo, C:\\arcgisserver\\config-store o \\\\<Absolute path to>\\<Server config-store>.
Opción
Descripción
-u; --username
Nombre de usuario del administrador principal del sitio.
El nombre de usuario no puede contener ninguno de los siguientes caracteres: \/:*?|<>"
-p; --password
Contraseña del administrador principal del sitio.
La contraseña no puede contener ninguno de los siguientes caracteres: \/:*?|<>"
-d; --directory
Directorio del servidor raíz.
De forma predeterminada, los directorios del servidor se crean de forma local en esta ubicación:
<ArcGIS Server Installation Directory/usr/directories>
C:\\arcgisserver\\directories
o
\\\\<Absolute path to>\\<Server directories>
-c; --configstore
Almacén de configuración para el sitio de ArcGIS Server.
De forma predeterminada, el almacén de configuración se crea de forma local en esta ubicación:
<ArcGIS Server Installation Directory/usr/config-store>
o
\\\\<Absolute path to>\\<ArcGIS Server config-store>
-f; --file
El archivo de propiedades de la utilidad createsite.
De forma predeterminada, el archivo createsite.properties se puede encontrar en esta ubicación:
-h; --help
A continuación, encontrará un ejemplo del archivo createsite.properties:
# Configuration properties for Server site creation
# User name for primary site administrator.
# Cannot contain these characters: \/:*?<>"
SERVER_ADMIN_USERNAME =
# Password for primary site administrator.
SERVER_ADMIN_PASSWORD =
# Initially, leave SERVER_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED set to false.
# When you run the tool the first time, the password will be
# encrypted and SERVER_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED will change to true.
SERVER_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED = false
# Root server directory. By default, the server directories will be created locally,
# e.g./<ArcGIS Server installation directory>/usr/directories
SERVER_DIRECTORIES_PATH =
# Configuration store for the ArcGIS Server site. By default, the configuration store will be created locally,
# e.g./<ArcGIS Server installation directory>/usr/config-store
SERVER_CONFIGSTORE_PATH =
# e.g.C:\\arcgisserver\\directories, or \\\\<Absolute path to>\\<Server directories>.
# e.g. C:\\arcgisserver\\config-store, or \\\\<Absolute path to>\\<Server config-store>.
Recibirá un mensaje que le indicará que el sitio de ArcGIS Server se ha creado correctamente antes de salir de la herramienta.
Configuración posterior a la instalación
Si desea que ArcGIS Server se inicie con el sistema operativo, siga los pasos específicos para su sistema operativo.
Sistemas operativos compatibles con systemd
Si su sistema operativo admite el uso de systemd para arrancar y administrar procesos (por ejemplo, si utiliza Red Hat Enterprise Linux (RHEL) Server 7.x), siga estos pasos para configurar ArcGIS Server para que se inicie con el sistema operativo.
  1. En un shell de comando, cambie al usuario raíz.
  2. Copie <ArcGIS Server installation directory>/framework/etc/scripts/arcgisserver.service unit file en /etc/systemd/system.. Cambiar los permisos de archivo de /etc/systemd/system/arcgisserver.service de 700 a 600.
    Este archivo está instalado con ArcGIS Server.
  3. Aún como usuario raíz, ejecute el siguiente comando para crear automáticamente los vínculos en /etc/systemd/system/multi-user.target.wants:
    # systemctl enable arcgisserver.service
  4. Para verificar que el servicio systemd se ha configurado correctamente, reinicie el servicio y compruebe el estado.
    # systemctl stop arcgisserver.service
    # systemctl start arcgisserver.service
    # systemctl status arcgisserver.service
  5. Termine la sesión del usuario raíz.
  6. Reinicie el sistema operativo y compruebe que ArcGIS Server se reinicia correctamente.
Nota:
Si instala ArcGIS Server en un equipo Linux con systemd v228 o una versión posterior, puede que tenga que habilitar y aumentar el límite de systemd a un máximo de 512 subprocesos si el equipo de ArcGIS Server se somete a uso intenso. (Por ejemplo, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP2 incluye systemd v228). Establecer systemd a un máximo de 512 subprocesos puede impedir que un único servicio genere demasiados subprocesos y agote los recursos del servidor.
Para habilitar y aumentar el límite, como usuario raíz, elimine los comentarios y edite la siguiente línea del archivo de unidades arcgisserver.service antes de implementarlo en el directorio /etc/systemd/system:
# TasksMax=512
Sistemas operativos compatibles con SysV
Si su sistema operativo admite el uso de SysV para arrancar y administrar procesos, siga estos pasos para configurar ArcGIS Server para que se inicie con el sistema operativo:
  2. Copie el script shell de <ArcGIS Server installation directory>/framework/etc/scripts/arcgisserver en las ubicaciones adecuadas compatibles basadas en la distribución de Linux que se indican a continuación:
    • RHEL Server: /etc/rc.d/init.d/
    • SLES: /etc/init.d/
  3. Cambie el directorio a la carpeta init.d aplicable y marque el script arcgisserver para asegurarse de que la raíz tenga al menos permisos de lectura y ejecución.
  4. Edite el script arcgisserver del modo siguiente:
    1. Actualice la variable agshome con el directorio de instalación de ArcGIS Server, por ejemplo, /home/username/arcgis/server.
    2. Solo para RHEL Server, agregue la línea siguiente justo antes de # Description: ArcGIS Server Service:
    # chkconfig: 35 99 01
    1. Guarde las ediciones en el script arcgisserver.
  5. Siguiendo como usuario raíz, ejecute el siguiente comando para crear automáticamente los vínculos en /etc/rc*.d con los niveles de ejecución apropiados:
    • RHEL Server:
      $ chkconfig --add arcgisserver
      $ chkconfig arcgisserver on
    • SLES:
      $ insserv arcgisserver
  6. Termine la sesión del usuario raíz.
  7. Reinicie el sistema operativo y compruebe que ArcGIS Server se reinicia correctamente.
