Desinstalar ArcGIS Data Store
Puede desinstalar ArcGIS Data Store por cualquiera de las siguientes razones:
  • Ha movido el data store a otro equipo y ya no necesita tener ArcGIS Data Store instalado en el antiguo.
  • Ha decidido que no desea tener un equipo de respaldo en el almacén relacional o desea eliminar uno de los equipos de un big data store espaciotemporal, de modo que elimina el equipo del data store y desinstala ArcGIS Data Store.
  • Ya no desea usar ArcGIS Data Store.
Cuando se desinstala ArcGIS Data Store, el data store también se da de baja en el sitio de su Servidor SIG. Las capas de entidades alojadas que usaban los datos del data store y las cachés utilizadas por las capas de escena publicadas en el portal dejarán de funcionar cuando se desinstale el software. Sin embargo, los datos siguen existiendo porque el directorio del data store permanece en el servidor después de desinstalar ArcGIS Data Store. Si decide posteriormente que necesita las capas de entidades, puede volver a instalar ArcGIS Data Store y registrar el data store en el mismo sitio de Servidor SIG.
Primero, elimine los demonios. A continuación, utilice uno de los siguientes métodos de desinstalación para desinstalar ArcGIS Data Store de un equipo.
Eliminar demonios antes de desinstalar ArcGIS Data Store
Si ha configurado ArcGIS Data Store para que se iniciara con el sistema operativo, debe eliminar los demonios antes de desinstalar.
  1. Conéctese al equipo de ArcGIS Data Store como usuario raíz.
  2. Elimine los demonios ejecutando los comandos apropiados para el sistema operativo:
    • Si el sistema operativo admite systemd, ejecute estos comandos para eliminar los vínculos en /etc/systemd/system/multi-user.target.wants:
    systemctl disable arcgisdatastore.service
    rm -f /etc/systemd/system/arcgisdatastore.service
    • Si ArcGIS Data Store está instalado en un Red Hat Enterprise Linux Server que admite SysV, ejecute los siguientes comandos:
    chkconfig --del arcgisdatastore
    rm -f /etc/rc.d/init.d/arcgisdatastore
    • Si ArcGIS Data Store está instalado en un SUSE Linux Enterprise Server compatible con SysV, ejecute los siguientes comandos:
    insserv -r arcgisdatastore
    rm -f /etc/init.d/arcgisdatastore
Ahora podrá seguir con la desinstalación de ArcGIS Data Store en un equipo.
Desinstalar usando un script
Para desinstalar ArcGIS Data Store mediante el uso de una secuencia de comandos, ejecute la secuencia de comandos uninstall_ArcGISDataStore como se describe abajo.
  1. Inicie sesión en el servidor del data store con la cuenta que instaló ArcGIS Data Store.
  2. Abra un shell de comando e inicie el script uninstall_ArcGISDataStore.
    Este script se encuentra en la raíz del directorio de instalación de ArcGIS Data Store.
    Se abre la interfaz de desinstalación.
  3. Haga clic en Desinstalar para continuar.
  4. Cuando se complete el proceso de desinstalación, haga clic en Listo para salir.
Desinstalar automáticamente
Para desinstalar ArcGIS Data Store sin que se le pida que introduzca nada (de forma automática), utilice la siguiente sintaxis de línea de comandos:
<ArcGIS Data Store installation directory>/uninstall_ArcGISDataStore -s
  • Ha actualizado ArcGIS Data Store y desea eliminar los archivos de tipos de data store concretos que nunca se configuraron en un equipo concreto. Puede hacerlo si las prácticas de seguridad de su organización le obligan a eliminar ciertos archivos.
Precaución:
Antes de desinstalar ArcGIS Data Store, cierre todas las aplicaciones que no sean indispensables.
Utilice uno de los métodos siguientes para desinstalar ArcGIS Data Store de un equipo:
Desinstalar con la interfaz de usuario
Siga estos pasos para desinstalar todos los tipos de data store usando la interfaz de usuario:
  1. En el escritorio de Microsoft Windows, haga clic en Iniciar > Panel de control (en caso necesario, cambie a la vista clásica) y Programas y entidades.
  2. Seleccione ArcGIS Data Store en la lista de Programas.
  3. Seleccione Eliminar para eliminar ArcGIS Data Store de este equipo.
Desinstalar ArcGIS Data Store de forma automática
Para desinstalar por completo ArcGIS Data Store de un equipo sin que se le pida que introduzca nada (de forma automática), ejecute el comando msiexec con la opción /qb y utilice /x el código de software adecuado para la versión del software que está desinstalando.
Para desinstalar ArcGIS Data Store 12.1 de forma automática, ejecute el comando siguiente desde la línea de comandos:
msiexec /x {0D10FFF3-8380-4E15-952E-DC031EB3940D} /qb
Para desinstalar ArcGIS Data Store 12.0 de forma automática, ejecute el comando siguiente desde la línea de comandos:
msiexec /x {E62C9D19-53FE-45C2-B9C5-C86C7C703B8F} /qb
Para desinstalar ArcGIS Data Store 11.5 de forma automática, ejecute el siguiente comando desde la línea de comandos:
msiexec /x {622B3833-6239-4857-96D5-4294D1E85F94} /qb
Para desinstalar ArcGIS Data Store 11.4 de forma automática, ejecute el siguiente comando desde la línea de comandos:
msiexec /x {4AC2C588-DFDC-449E-8DFF-3701C3C3824A} /qb
Para desinstalar ArcGIS Data Store 11.3 de forma automática, ejecute el siguiente comando desde la línea de comandos:
msiexec /x {E4FC0BED-0F94-49D4-9AF5-BBA64AED3787} /qb
Para desinstalar ArcGIS Data Store 11.2 de forma automática, ejecute el siguiente comando desde la línea de comandos:
msiexec /x {A02634B0-03FD-4DF3-A5C6-BACBE5DF3979} /qb
Para desinstalar ArcGIS Data Store 11.1 de forma automática, ejecute el siguiente comando desde la línea de comandos:
msiexec /x {391B3A39-0951-43E3-991D-82C82CA6E4A4} /qb
Para desinstalar ArcGIS Data Store 11.0 de forma automática, ejecute el siguiente comando desde la línea de comandos:
msiexec /x {ABCEFF81-861D-482A-A20E-8542814C03BD} /qb
Desinstalar tipos específicos de data stores
Puede eliminar los tipos de data stores que no haya configurado y que no necesita. Por ejemplo, si instaló todos los tipos de data store en un equipo, pero solo configuró el almacén relacional en ese equipo, puede desinstalar todos los demás tipos.
Para desinstalar un tipo de data store que no usa, puede modificar la instalación de ArcGIS Data Store mediante un asistente o ejecutando el archivo de instalación de ArcGIS Data Store desde una ventana de comando de Windows.
No desinstale un tipo de data store que haya configurado con un servidor de alojamiento.
Modificar la instalación de ArcGIS Data Store mediante un asistente
Para usar el asistente de instalación de ArcGIS Data Store para desinstalar un tipo de data store de una instalación de ArcGIS Data Store, puede usar las opciones de Windows para modificar las instalaciones de software, Aplicaciones y entidades o Programas y entidades para modificar la instalación de ArcGIS Data Store.
  1. En el asistente de instalación de ArcGIS Data Store elija Modificar en el cuadro de diálogo Mantenimiento del programa y haga clic en Siguiente.
  2. En el cuadro de diálogo Seleccionar entidades, junto al tipo de data store que desea desinstalar, haga clic en el menú desplegable y clic en el botón Eliminar.
    Puede desinstalar varios tipos a la vez, pero no desinstale los tipos de data stores que están configurados con un servidor de alojamiento.
  3. Haga clic en Siguiente.
  4. Haga clic en Instalar en el cuadro de diálogo Listo para modificar el programa para desinstalar el data store o data stores que eligió eliminar de la instalación.
Si ArcGIS Data Store está instalado en más de un equipo, repita estos pasos en el otro u otros equipos de ArcGIS Data Store para eliminar el mismo tipo de data store.
Ejecutar el archivo de instalación desde una ventana de comando
Puede ejecutar el archivo de instalación desde una ventana de comando de Windows para desinstalar cualquier tipo de data store que no haya configurado.
Ejecute la ventana de comando como administrador, cambie al directorio donde reside el archivo de instalación de ArcGIS Data Store en el equipo y ejecute el archivo Setup.exe con la opción REMOVE. La sintaxis es la siguiente:
Setup.exe /qb ACCEPTEULA=YES USER_NAME=<ArcGIS Data Store account username> PASSWORD=<ArcGIS Data Store account password> REMOVE={Relational | Spatiotemporal | TileCache | Object | Graph}
Por ejemplo, escriba lo siguiente para eliminar los almacenes de objetos y gráficos para una instalación de ArcGIS Data Store para la cual el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de ArcGIS Data Store son mydomain/myaccount y Mypassw0rd, respectivamente:
Setup.exe /qb ACCEPTEULA=YES USER_NAME=mydomain/myaccount PASSWORD=Mypassw0rd REMOVE=Object,Graph
Si ArcGIS Data Store está instalado en más de un equipo, ejecute el mismo comando en el otro equipo o equipos de ArcGIS Data Store para eliminar el mismo tipo de data store.
