Mover una instalación de instancia única de ArcGIS Data Store a otro equipo
Si necesita sustituir el equipo en el que se está ejecutando una instalación de instancia única de ArcGIS Data Store, puede trasladar la instalación a otro equipo, siempre que sea el único tipo que se ejecute en ese equipo. Puede hacerlo si quiere que el data store se ejecute en un equipo más nuevo, más rápido o con una capacidad mayor.
Nota:
En los pasos que se indican a continuación, se supone que solo hay un tipo de data store en el equipo.
Antes de realizar cualquiera de los pasos siguientes, cree una copia de seguridad completa del tipo de ArcGIS Data Store que vaya a mover.
El método que utilice para trasladar ArcGIS Data Store dependerá del tipo de data store que vaya a trasladar y de su tolerancia al tiempo de inactividad.
Es posible utilizar el primer conjunto de instrucciones que se muestra a continuación para mover cualquier tipo de ArcGIS Data Store de instancia única, pero este flujo de trabajo requiere que el data store sea inaccesible durante el mayor tiempo posible. Hay opciones disponibles que reducen el tiempo de inactividad para mover un almacén relacional o mover un big data store espaciotemporal.
Mover cualquier tipo de ArcGIS Data Store de instancia única a un nuevo equipo
Puede utilizar la copia de seguridad y la restauración para mover cualquier tipo de ArcGIS Data Store de instancia única.
Cuando utiliza este flujo de trabajo, el data store no está disponible hasta que se restaura en el nuevo equipo.
Para restaurar un ArcGIS Data Store de instancia única en un equipo nuevo, siga estos pasos:
  1. Abra un shell de comando en el equipo de ArcGIS Data Store.
  2. Abra una ventana de comandos como administrador en el equipo de ArcGIS Data Store.
  3. Ejecute la utilidad backupdatastore.
    Consulte la referencia de la utilidad para conocer la sintaxis y las reglas para ejecutar la utilidad backupdatastore para cada tipo de data store.
  4. Ejecute la utilidad unregisterdatastore para dar de baja el data store del servidor de alojamiento.
    Consulte la referencia de la utilidad para conocer la sintaxis y las reglas para ejecutar la utilidad unregisterdatastore para cada tipo de data store.
  5. Instale ArcGIS Data Store en el nuevo equipo y elija el mismo tipo de data store que está trasladando.
    Nota:
    Instale solo el software; no continúe con la configuración del data store.
  6. Abra un shell de comando en el nuevo equipo de ArcGIS Data Store.
  7. Abra una ventana de comandos como administrador en el nuevo equipo de ArcGIS Data Store.
  8. Ejecute la utilidad restoredatastore con la copia de seguridad que creó en el paso 3 y utilice la siguiente sintaxis:
    Sustituya los valores entre paréntesis por la información específica de su instalación.
    restoredatastore --store <data store type> --target <name of backup file>
    --source-loc <backup file location> --data-dir <ArcGIS Data Store content directory location>
    --server-url <URL of the hosting server in the format https://server.example.com:6443>
    --server-admin <user name of the hosting server site administrator>
    --server-password <password of the hosting server site administrator>
  9. Pruebe las capas alojadas que acceden al data store restaurado para asegurarse de que funcionan correctamente.
    Si el proceso de restauración se realiza correctamente y las capas alojadas funcionan según lo previsto, es posible desinstalar ArcGIS Data Store del equipo retirado.
    Si hay problemas con el data store restaurado, mantenga la instalación en el equipo antiguo y póngase en contacto con el Soporte técnico de Esri o con su distribuidor de Esri para que le ayuden a eliminar el data store defectuoso y registrar la instalación antigua en el servidor de alojamiento.
Mover un almacén relacional de un solo equipo
Si solo un equipo participa en el almacén relacional, es posible agregar un equipo de almacén relacional de respaldo que promocionará como equipo principal. El equipo principal antiguo se convierte en el equipo secundario, que es posible eliminar y retirar, dejando el almacén relacional en el nuevo equipo.
Cuando utiliza este método para trasladar el almacén relacional a un nuevo equipo, las capas de entidades alojadas no estarán disponibles durante unos segundos mientras el equipo de respaldo pasa a ser el equipo principal.
Para migrar un almacén relacional de un solo equipo a un nuevo equipo, siga estos pasos:
  1. Instale ArcGIS Data Store en el nuevo equipo.
  2. Agregue el nuevo equipo al almacén relacional existente como equipo de respaldo.
    Dependiendo de la cantidad de datos en el almacén relacional, la replicación de los datos en el equipo de respaldo puede tardar varios minutos.
  3. Promueva el nuevo equipo de respaldo como equipo principal, haciendo lo siguiente:
    1. Después de haber replicado todos los datos del equipo principal en el de respaldo, inicie sesión como administrador de ArcGIS Server en el sitio de ArcGIS Server REST API para el servidor de alojamiento.
    2. Vaya a datos > elementos > enterpriseDatabases < nombre del data store > equipos < nombre del equipo de respaldo> y haga clic en makePrimary.
      Así, se asciende el equipo de respaldo que acaba de agregar para que actúe como principal. Cuando el nuevo equipo principal esté en línea, el principal antiguo pasará a ser el equipo de respaldo.
    3. Acceda a las capas de entidades alojadas en la organización de ArcGIS Enterprise y compruebe que siguen funcionando correctamente.
    4. Utilice el comando ArcGIS Server REST API de remove para eliminar el equipo principal del data store. Vaya a datos > elementos > enterpriseDatabases > equipos < nombre del equipo principal anterior> y haga clic en eliminar.
  4. Desinstale ArcGIS Data Store del equipo que se ha quitado del almacén relacional.
Mover un big data store espaciotemporal de un solo equipo
Si solo un equipo participa en el big data store espaciotemporal, es posible agregarle un equipo. Una vez replicados los datos en el equipo nuevo, retire el equipo antiguo.
Para trasladar un big data store espaciotemporal de un solo equipo a un equipo nuevo, siga estos pasos:
  2. Agregue el nuevo equipo al data store existente.
  3. Espere hasta que se hayan replicado todos los datos del equipo anterior en el nuevo.
    Es posible utilizar la función validate del Directorio de administrador de ArcGIS Server para determinar si los datos están replicados. Si clusterStatus está establecido en green, los datos están replicados.
    Cuando termine la replicación, pruebe las capas web que acceden al big data store espaciotemporal para asegurarse de que funcionen; luego retire el equipo antiguo del data store como se describe a continuación.
    1. Abra un shell de comando en el equipo antiguo del big data store espaciotemporal.
    2. Como administrador, abra una ventana de comando en el equipo antiguo del big data store espaciotemporal.
    3. Ejecute la utilidad removemachine para quitar el equipo anterior del data store.
  4. Desinstale ArcGIS Data Store del equipo que se ha quitado del big data store espacio temporal.
