Crear un localizador
Para crear un localizador personalizado, puede crear un elemento de localizador que haga referencia a una URL de servicio de geocodificación o crear una vista de ArcGIS World Geocoding Service para buscar solo tipos específicos de ubicaciones dentro de un área de interés.
Por ejemplo, puede tener un servicio de geocodificación publicado desde un localizador personalizado en ArcGIS Pro que desee poner a disposición en su organización, o puede que tenga que imponer un nivel específico de precisión cuando los miembros realicen geocodificación por lotes de direcciones en una vista de localizador de ArcGIS World Geocoding Service.
La opción de crear una vista de localizador solo está disponible si su organización está configurada para usar ArcGIS World Geocoding Service.
Nota:
Si la organización está configurada para usar la autenticación de nivel web, no se admite la creación de vistas de localizador.
Crear un localizador o una vista de localizador
Para crear un localizador o una vista de localizador, haga lo siguiente:
  1. Compruebe que haya iniciado sesión en su organización y que tenga privilegios para crear contenido.
  2. En la pestaña Mi contenido de la página de contenido, haga clic en Nuevo elemento y en Localizador.
  3. Elija el tipo de elemento de localizador que desea crear y haga clic en Siguiente.
    • Crear una vista de localizador desde el servicio ArcGIS Geocoding: elija esta opción para crear una vista de localizador.
    • Crear un localizador a partir de un servicio de geocodificación: elija esta opción si tiene que utilizar una dirección URL del servicio de geocodificación ArcGIS Server como localizador y péguela en el campo URL.
      Si el servicio de geocodificación tiene nombres y valores de parámetros definidos, puede especificar un parámetro personalizado para utilizarlo en el elemento del localizador.
      Si el servicio de geocodificación requiere credenciales para acceder a él, puede habilitar la opción para almacenar las credenciales y proporcionar el nombre de usuario y la contraseña para acceder al servicio. Si no almacena credenciales con el localizador, es posible que se soliciten las credenciales a los usuarios cuando utilicen el localizador.
      Nota:
      Solo se pueden almacenar en un servicio las credenciales de ArcGIS Enterprise o de ArcGIS Server.
  4. Proporcione un título y, opcionalmente, elija la carpeta en la que desea guardar el elemento del localizador y especifique las etiquetas y un resumen que describa el localizador.
  5. Haga clic en Guardar para crear el elemento de localizador.
    Si creó un localizador desde un servicio de geocodificación, se abre la página de elemento del localizador. Configure los detalles del elemento para el localizador y comparta el localizador con el público adecuado.
    Si creó una vista de localizador, la página de elemento de la vista de localizador se abre en la pestaña Configuración. Continúe con el siguiente conjunto de pasos para configurar los ajustes de la vista de localizador.
Definir la configuración de una vista de localizador
Para definir la configuración de la vista de localizador, haga lo siguiente:
  1. En la parte superior de la pestaña Configuración, haga clic en Configuración de localizador (vista).
  2. En el menú desplegable, seleccione el tipo de ubicación que desee encontrar:
  3. Si elige una categoría distinta de Todos los tipos en el paso anterior, afine aún más el filtro de ubicaciones según sea necesario, activando para ello las casillas de las categorías en las que desee buscar. Vea los siguientes ejemplos:
    • Si elige Direcciones, códigos postales y lugares poblados y solo desea que ArcGIS World Geocoding Service devuelva coincidencias con dirección o mejores, active las casillas Dirección de punto y Dirección.
    • Si elige Coordenadas y desea que Latitud, Longitud sea el formato de coordenadas aceptado, active la casilla Latitud, Longitud.
    • Si elige Lugares de interés y solo desea que ArcGIS World Geocoding Service devuelva coincidencias de aeropuertos, active la casilla Aeropuerto.
  4. Especifique dónde desea buscar las ubicaciones, de la forma siguiente:
    • Cualquier lugar del mundo: seleccione esta opción para buscar ubicaciones en todo el globo.
    • En países seleccionados: seleccione esta opción para buscar ubicaciones en países específicos. Busque o navegue a los países que desee y selecciónelos de uno en uno hasta haber hecho todas las selecciones.
      Nota:
      Si los datos contienen el valor de un país, los resultados de búsqueda incluirán cualquier país expresamente definido en los datos. Sin embargo, si los países no se definen expresamente en los datos, los resultados se limitarán al país o los países que defina con la configuración de esta vista de localizador.
    • Dentro de un área especificada: seleccione esta opción para definir la extensión de un área para la búsqueda de ubicaciones. Haga clic en Definir área y defina la extensión. Cuando haya finalizado, haga clic en Aceptar.
  5. Si selecciona Direcciones, códigos postales y lugares poblados o Lugares de interés para el tipo de ubicación que desea buscar, elija una de las siguientes opciones para especificar su preferencia de visualización de ubicaciones:
    • A un lado de la calle (ubicación de generación de rutas)
    • En el tejado o centroide de parcela (ubicación de dirección)
    Nota:
    Es posible que su preferencia no esté disponible para todas las ubicaciones. Si la preferencia seleccionada no está disponible para una ubicación, dicha ubicación se mostrará con la mayor precisión posible.
  6. Especifique sus preferencias para devolver nombres de ciudades de la siguiente manera:
    • Según la definición para el país: mantenga esta opción seleccionada para devolver el nombre de ciudad predeterminado definido para el país. Por ejemplo, las ciudades de Estados Unidos se devuelven de forma predeterminada con el nombre de ciudad postal.
    • Nombre de ciudad postal: seleccione esta opción para devolver el nombre de ciudad postal principal, aunque no sea el nombre de ciudad escrito en la búsqueda. El nombre de ciudad postal es el nombre principal asignado al código postal de la dirección. Por ejemplo, el código postal 45420 de Ohio tiene el valor de ciudad postal principal de Dayton. Se asigna este código postal a las direcciones de la ciudad de Kettering, lo que significa que las búsquedas de direcciones en Kettering se devuelven como direcciones de Dayton. Si se selecciona esta opción y un miembro de la organización busca 2109 E Dorothy Ln, Kettering, OH, 45420, se devuelve la etiqueta coincidente 2109 E Dorothy Ln, Dayton, Ohio, 45420, a pesar de que la dirección se encuentra dentro de los límites de la ciudad de Kettering.
    • Nombre de ciudad local: seleccione esta opción para devolver el nombre de ciudad como se conoce localmente, aunque no sea el nombre de ciudad escrito en la búsqueda. El nombre de ciudad local es el nombre de la ciudad donde está la dirección y puede ser distinto de la ciudad postal. Por ejemplo, si se selecciona esta opción, buscar 2109 E Dorothy Ln, Dayton, OH, 45420 (una dirección en Kettering, Ohio) devuelve la etiqueta coincidente de 2109 E. Dorothy Ln, Kettering, Ohio, 45420, a pesar de que Dayton se incluye en la cadena de búsqueda y el código postal escrito tiene el valor de ciudad postal de Dayton.
    • Nombre de ciudad asignado: seleccione esta opción para devolver el valor de nombre de ciudad asignado cuando el nombre de ciudad escrito en una búsqueda coincida con cualquier valor de nombre de ciudad local o nombre de ciudad postal.
    Nota:
    No todas las direcciones tienen valores de ciudad postal o local asignados. Si la ciudad de elección solicitada no existe en los datos, se devuelve otro valor de ciudad en función de los formatos de direcciones predeterminados.
  7. Especifique sus preferencias para devolver nombres de calles de la siguiente manera:
    • Según la definición para el país: mantenga esta opción seleccionada para devolver el nombre de calle predeterminado. El nombre de calle predeterminado es el nombre de calle asignado.
    • Nombre de calle asignado: seleccione esta opción para devolver el valor de nombre de calle asignado cuando el nombre de calle escrito en una búsqueda coincida con cualquier nombre de calle admitido asignado a una dirección.
    • Nombre de calle principal: seleccione esta opción para devolver el nombre de calle principal, aunque no sea el nombre de calle alternativo escrito en la búsqueda. El nombre de calle principal es el nombre principal asignado a una calle. Por ejemplo, si se selecciona esta opción, buscar CA-138, Pearblossom, CA devuelve la etiqueta coincidente de Pearblossom Hwy, Pearblossom, California, 93553.
  8. Haga clic en Guardar para guardar sus ajustes de la vista de localizador.
  9. Configure los detalles del elemento para la vista de localizador y comparta la vista de localizador con el público o con su organización.
    La vista del localizador debe tener un nivel de participación igual o inferior al del localizador principal o al del servicio de geocodificación. Esto es necesario para garantizar que todos los usuarios previstos tengan acceso al servicio y las capacidades subyacentes. Una vez que se ha compartido la vista del localizador con la organización o de forma pública, un administrador puede agregarla a la lista de localizadores de su organización, que los miembros pueden utilizar para la geobúsqueda y la geocodificación por lotes.
    Nota:
    Los usuarios anónimos solo tienen acceso a la vista del localizador si usted comparte de forma pública esta vista y el localizador principal o el servicio de geocodificación. Las vistas de localizador y sus localizadores principales o servicios de geocodificación compartidos con la organización e incluidos en la lista de localizadores de su organización están disponibles únicamente para los miembros de la organización. Los usuarios anónimos no pueden realizar geobúsquedas en ninguna aplicación mediante localizadores que solo estén compartidos con la organización.
Si la vista de localizador se agrega a la lista de localizadores de la organización, recomendamos que habilite la opción Impedir que este elemento se elimine accidentalmente en el elemento de localizador para evitar el borrado accidental. Una vez agregada, si decide eliminar la vista de localizador en un futuro, el administrador debe eliminarla primero de la lista de localizadores de la organización.
