Unirse a grupos y usarlos
Si ve Unirse a este grupo en el panel de vista previa del grupo o en la pestaña Descripción general de la página de un grupo, puede hacer clic en él para unirse al grupo. Dependiendo de la forma en que el propietario haya configurado el grupo, se convertirá en miembro del grupo de inmediato o se enviará una solicitud al propietario del grupo para que este la revise y posiblemente la apruebe.
Como miembro de un grupo, puede usar la página del grupo para ver detalles sobre el grupo, acceder a los elementos compartidos con el grupo (que pueden incluir algunos elementos no compartidos con la organización o con el público) y ver y buscar miembros del grupo. Además, puede ser capaz de compartir sus mapas, sus aplicaciones y otros elementos con el grupo si el propietario del grupo permite las contribuciones de los miembros. Revise la sección Detalles de la pestaña Vista general para averiguarlo.
Unirse a un grupo
Para unirse a un grupo, complete los siguientes pasos:
Verifique que haya iniciado sesión.
Haga clic en Grupos en la parte superior del sitio y use las pestañas, los filtros, las opciones de orden y la búsqueda como desee para encontrar el grupo.
Haga clic en Vista previa para abrir el panel de vista previa.
Nota:
Si está utilizando la búsqueda en el sitio web para encontrar un grupo, haga clic en el grupo para abrir el panel de vista previa.
En la parte inferior del panel de vista previa, haga clic en Unirse al grupo. Haga clic en Enviar solicitud si es necesario.
Dependiendo de la configuración de pertenencia del grupo, verá un mensaje que indica que ya es miembro del grupo o que su solicitud se ha enviado al propietario del grupo. Si se envía una solicitud, el propietario del grupo acepta o la rechaza la solicitud de pertenencia. Si el propietario acepta su solicitud, se le agrega como miembro y el grupo aparece en su página Grupos.
Nota:
Si no ve Unirse a este grupo, el grupo no admite solicitudes de pertenencia o usted no dispone de los privilegios adecuados. El propietario del grupo puede invitarle al grupo, pero no puede iniciar una solicitud a través del sitio web.
Notificaciones
Los mensajes aparecen en la ventana emergente Notificaciones al solicitar unirse a un grupo, cuando su solicitud se ha aceptado o rechazado y cuando se le ha invitado a unirse a un grupo. El número de notificaciones que tiene se muestra junto a su nombre en la parte superior del sitio. Haga clic en Notificaciones
en la parte superior del sitio para ver los mensajes de solicitud de su grupo.
Ver detalles del grupo
La pestaña Vista general de la página del grupo proporciona información detallada sobre un grupo al que se ha unido. Por ejemplo, puede ver una descripción del grupo, su rol en él, la fecha en la que se creó y quién es el propietario. La pestaña Descripción general también incluye una opción para salir del grupo, además de opciones para compartir el grupo con otros usuarios.
Detalles de la colaboración de
La pestaña Vista general de la página del grupo también ofrece los siguientes detalles de colaboración si el grupo al que se ha unido está vinculado a una colaboración distribuida:
Nombre de la colaboración: el nombre de la colaboración.
La participación de su organización: cómo participa su organización en la colaboración. Si su organización ha creado la colaboración, actúa como anfitriona; en caso contrario, participa como invitada.
Estado de la sincronización: los detalles de la sincronización del contenido compartido con el grupo de colaboración. Entre los detalles se incluyen la fecha y la hora de la última sincronización, si se realizó correctamente y el método de sincronización. Si su organización participa en la colaboración como invitada, verá un menú desplegable que ofrece información adicional sobre la sincronización.
Sincronización inmediata: indica si el contenido del grupo se sincroniza inmediatamente con los participantes en la colaboración.
Programa de sincronización: el programa de sincronización establecido para su grupo. Solo verá esta información si su organización participa en la colaboración como invitada.
Permisos: el modo de acceso que tiene su grupo a la colaboración.
Las capas de entidades y las vistas se envían como: cómo se comparten sus capas de entidades y vistas con otros participantes en la colaboración.
Usar contenido
Para acceder a los elementos compartidos con un grupo al que se ha unido, vaya a la pestaña Contenido de la página del grupo. Algunos grupos también tienen una galería de contenido destacado que puede explorar en la pestaña Información general. Para buscar los elementos compartidos con el grupo, lleve a cabo una de las siguientes acciones en la pestaña Contenido del grupo:
Use el botón de opciones de vista (tabla, lista o cuadrícula) para cambiar la forma en que se muestran los elementos.
Escriba palabras clave en el campo de búsqueda.
Puede obtener una vista previa de un elemento haciendo clic en Vista previa. Cuando aparezca el panel de vista previa, haga clic para expandir cualquiera de las siguientes secciones: Miniatura, Vista general, Descripción, Detalles o Capas (si se trata de una capa de entidades).
Use los filtros de búsqueda para acotar la lista de elementos. Puede filtrar por categorías de grupo (si se han configurado categorías para el grupo), por tipo de elemento (por ejemplo, mapa, capa o aplicación), por ubicación, por la fecha de creación, por la fecha de la última modificación, por etiquetas y por cómo se compartió el elemento (todos, organización o grupo) y por las colaboraciones en las que el elemento está incluido.
Sugerencia:
Al buscar aplicaciones, puede usar el filtro de Credenciales de desarrollador para acotar la búsqueda solo a aplicaciones registradas.
Sugerencia:
Para buscar miembros concretos de la organización que pertenezcan al grupo, active el botón de alternancia Vista de mi organización para ver opciones de filtro adicionales; por ejemplo, categorías de miembros, tipo de usuario y tipo de inicio de sesión. Las opciones de que dispone dependen de sus privilegios en la organización.
Los filtros activos se muestran en la parte superior de la página de resultados. Haga clic en la x que hay junto al filtro para borrarlo. Para borrar todos los filtros activos a la vez, haga clic en Borrar todos los filtros.
Nota:
El contenido del grupo puede estar ya filtrado por tipo de elemento si el propietario o el administrador del grupo especificaron mostrar un tipo de elemento de forma predeterminada en las pestañas Contenido y Vista general. Borre el filtro para ver todos los elementos del grupo.
Ordene la lista de elementos por relevancia, fecha de creación, fecha de modificación, número de visitas o propietario.
Una vez que encuentre el elemento que desee, puede hacer cualquiera de lo siguiente:
Haga clic en Opciones
y, a continuación, en Ver detalles o en el elemento para abrir la página del elemento.Para abrir un elemento en una aplicación, haga clic en Opciones
y elija una aplicación. Para abrir un elemento en una aplicación, haga clic en Opciones
y elija una aplicación.Si el propietario del grupo permite las contribuciones de los miembros y usted tiene privilegios para compartir contenido, es posible que también pueda compartir sus elementos con el grupo.
Ver y buscar miembros
La pestaña Miembros de la página del grupo incluye una lista de miembros del grupo. Para buscar miembros concretos del grupo, lleve a cabo cualquiera de las siguientes acciones:
En el campo de búsqueda, introduzca el nombre completo del miembro del grupo; por ejemplo, Jeff Smith.
Use los filtros Rol del grupo e Incorporación para acotar la lista de miembros del grupo.
Sugerencia:
Ordene la lista de miembros por nombre, rol de grupo o fecha en la que el miembro se unió al grupo. También puede hacer clic en la flecha para invertir el orden alfabético.
Nota:
La pestaña Miembros no aparece en el caso de los miembros del grupo que carecen de privilegios para ver los miembros de la organización.
