Compartir enlaces a elementos
Es posible acceder a elementos de contenido, resultados de búsqueda y grupos directamente a partir de una dirección URL. Esto significa que puede vincular con una página de elemento, un mapa, una lista de resultados de búsqueda o un grupo copiando y pegando la dirección URL que aparece en la barra de direcciones del navegador web, por ejemplo, https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/home/webmap/viewer.html?webmap=35c2e978623849a098acd04f9dfbfb4d. También puede compartir la página de elementos de cualquier elemento en el sitio web copiando la dirección URL corta proporcionada en la pestaña Descripción general de la página de elementos. Utilizar direcciones URL directas permite promocionar elementos de un portal por correo electrónico y en el sitio web de una organización.
Generar una URL corta para vincular a una página de elemento
  1. Desde la página de contenido, haga clic en el nombre del elemento al que desea vincular.
    Se abre la página del elemento.
  2. En la pestaña Descripción general, expanda la sección Detalles y haga clic en URL corta en Compartir con otras personas.
    Se genera una dirección URL corta para la página.
  3. Haga clic en Copiar al lado de la URL corta para copiarlo.
    Alternativamente, puede copiar la dirección URL que aparece en la barra de direcciones del navegador web.
  4. Pegue la dirección URL en un correo electrónico, un mensaje de texto, un blog, un sitio web o una publicación en redes sociales.
    Para aquellos destinatarios con los que se haya compartido el elemento, al hacer clic en la dirección URL se abre la página de elementos para el elemento. Si el elemento no se ha compartido con ningún destinatario, nadie tendrá acceso al elemento.
Generar una URL para vincular a los resultados de búsqueda
  1. Utilice la opción Buscar para ver una lista de resultados.
  2. Copie la dirección URL que aparece en la barra de direcciones del navegador web y péguela en un correo electrónico o sitio web.
  3. También puedes seguir los pasos que se indican a continuación para crear una URL con los resultados de la búsqueda:
    1. Empiece con la URL de su organización de ArcGIS Enterprise; la URL tendrá el formato https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname.
      Por ejemplo, si el servidor que aloja el adaptador web del portal se llama wa y pertenece al dominio myorg.net, y el adaptador web se llama gis, la URL es https://wa.myorg.net/gis.
    2. Agregue una referencia a la ruta del archivo: /home/search.html?.
    3. Agregue la consulta y el tipo de consulta como q=<search string>&t=<content or group> (por ejemplo, q=streets&t=content).
    En este ejemplo, la URL completa será https://wa.myorg.net/gis/home/search.html?q=streets&t=content.
Copia el vínculo a una página de grupo
  1. Abra una página de grupo.
  2. En la pestaña Descripción general, en Compartir con otras personas, haga clic en Vínculo a este grupo y copie la URL para compartir el grupo por correo electrónico, mensaje instantáneo u otros medios.
    También puede utilizar los botones proporcionados para publicar el grupo en sus cuentas de Facebook y X (si su organización está configurada para mostrar vínculos de medios sociales en las páginas de artículos y grupos).
  3. Otra posibilidad es crear manualmente una dirección URL para el grupo:
    1. Empiece por la URL de su organización; la URL tendrá el formato https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname.
    2. Agregue una referencia a la ruta del archivo: /home/group.html?.
    3. Agregue el Id. del grupo: id=<ID of the group>(por ejemplo, id=29a90c74425e467d8379a6de3c5aaee0). También puede agregar el nombre del propietario y del grupo: owner=<owner name>&title=<group name> (por ejemplo, owner=ArcGISTeamLocalGov&title=ArcGIS for Local Government).
      Sugerencia:
      Para obtener el Id. de grupo, abra el grupo y copie la parte id=<ID of the group> de la dirección URL que aparece en la barra de direcciones del navegador web.
En este ejemplo, la URL de la página del grupo es https://wa.myorg.net/gis/home/group.html?id=29a90c74425e467d8379a6de3c5aaee0&content=all o https://wa.myorg.net/gis/home/group.html?owner=ArcGISTeamLocalGov&title=ArcGIS for Local Government&content=all.
Copiar el vínculo a un mapa
Nota:
Es posible que no pueda ver todas estas opciones de vínculos, en función sus privilegios de uso compartido y de la configuración de seguridad de su organización.
  1. Abra un mapa en Map Viewer.
  2. Haga clic en Compartir mapa y luego en Copiar vínculo a mapa. La URL para compartir el mapa se copia automáticamente en el portapapeles y se puede compartir por correo electrónico, mensajería instantánea y otros medios.
    También puede usar los botones proporcionados para publicar el mapa en sus cuentas de Facebook y X, incorporar el mapa y hacer una aplicación.
Copiar el vínculo a una escena
Nota:
  1. Abra una escena en Scene Viewer.
  2. Haga clic en Compartir y utilice la URL para compartir la escena a través de correo electrónico, mensajería instantánea, etc.
    También puede usar los botones disponibles para publicar la escena en sus cuentas de Facebook, X y LinkedIn o integrar la escena.
