Compartir escenas
Puede compartir cualquier escena creada por usted o por otros usuarios enviando un vínculo por correo electrónico, publicándola en su cuenta de Facebook, X o LinkedIn, integrándola en un sitio web o un blog, o creando una aplicación a partir de la escena.
Compartir la escena
Para compartir una escena, siga estos pasos:
Abra una escena guardada en el Scene Viewer y haga clic en Compartir
.Haga clic en la pestaña Compartir.
Realice alguna de las siguientes acciones:
Haga clic en Copiar
para copiar la dirección URL y pegarla en una dirección de blog o sitio web.Active la casilla Vínculo corto para generar una URL corta que vincule con la escena.
Si ha configurado diapositivas, active la casilla Empezar en diapositiva para especificar el número de diapositiva en la que se abre la escena.
Seleccione la casilla Abrir en modo presentación para que la escena se abra en modo presentación.
Haga clic en los botones de correo electrónico, Facebook, X o LinkedIn para compartirlo en las redes sociales.
Cuando se comparte una escena, la escena compartirá la configuración de capas y el mapa base que tenía cuando se guardó por última vez, además de la posición que tenía la cámara antes de hacer clic en Compartir
. Si activa la casilla Empezar en diapositiva, la posición de la cámara viene determinada por la diapositiva. Esto te permite compartir e integrar escenas que se abren en ubicaciones específicas. Por ejemplo, si tiene una escena de una ciudad que muestra la zonificación, puede compartir un vínculo que se abre en esa ubicación con la misma configuración de capas y la misma posición de la cámara.
Nota:
Es posible que no se vean todas las opciones de uso compartido, dependerá del modo en que el administrador haya configurado el sitio o de si no tiene privilegios para compartir contenido. Por ejemplo, solo verá las opciones de Facebook, X y LinkedIn si tiene permiso para compartir fuera de la organización.
Integrar una escena
Para integrar una escena pública que haya abierto en el Scene Viewer, copie el código HTML listo para usar y péguelo en su sitio web. Puede configurar la vista integrada de la escena antes de copiar el código, elegir el tamaño de la escena y seleccionar las opciones de escena.
Para integrar una escena, siga estos pasos:
.Haga clic en la pestaña Integrar.
Seleccione y copie el código HTML proporcionado.
Si la casilla Vínculo corto está seleccionada, el vínculo corto se utilizará en el código HTML.
Pega el código en la página web donde quieras que aparezca la escena.
La escena está integrada.
Consideraciones para compartir escenas
Tenga en cuenta lo siguiente al compartir escenas:
El Scene Viewer le avisará si la escena o alguna de sus capas no se ha compartido con el público. Si desea que la escena esté disponible para el público, debe compartir las capas y la escena con todos.
La mayoría de las capas de ArcGIS Living Atlas se pueden usar de forma gratuita en las escenas y están disponibles para que las visualice todo el mundo. Sin embargo, algunas de las capas requieren una cuenta de organización para verlas y, en algunos casos, consumen créditos y necesitan privilegios. Estas capas se identifican en los detalles del elemento.
Para compartir públicamente un mapa que contenga contenido de suscriptor o contenido Premium, puede crear una aplicación basada en mapas y configurarla de modo que permita el acceso al contenido a través de la suscripción de la organización ArcGIS Online. (Tenga en cuenta que se consumirán créditos de la suscripción).
