Novedades de ArcGIS Image Server
ArcGIS Image Server 12.1 incluye mejoras, nuevas herramientas y funcionalidad mejorada.
Si está actualizando desde 11.5 o una versión anterior a ArcGIS Image Server 12.1, debe volver a autorizar el software. Puede obtener un nuevo archivo de licencia desde My Esri.
Administración de contenido de imágenes
ArcGIS Image Server en Linux permite utilizar varias GPU para el entrenamiento.
Soporte mejorado para imágenes hiperespectrales
Nuevo tipo de elemento: biblioteca espectral de Esri (*.esl). Ahora puede cargar y compartir elementos de bibliotecas espectrales .esl directamente en ArcGIS Enterprise.
Nuevos tipos de ráster al crear imágenes alojadas: ahora están disponibles los tipos de ráster AVIRIS y EMIT para crear capas de imágenes hiperespectrales más completas y específicas para cada sensor.
Map Viewer
Análisis ráster
A continuación se describen las herramientas de análisis de ráster y las actualizaciones de funciones.
Configuración del entorno
La configuración del entorno de extensión de procesamiento se ha dividido en dos configuraciones independientes: la Extensión de procesamiento de análisis se aplica a las herramientas de análisis de entidades y la Extensión de procesamiento ráster se aplica a las herramientas de análisis ráster y a las funciones ráster. Puede desactivar la opción Usar extensión de procesamiento diferente para el análisis ráster para aplicar la Extensión de procesamiento de análisis a todos los análisis.
Herramientas de análisis ráster
La herramienta de análisis ráster Formas de suelo geomórfonas calcula el patrón geomórfono de cada celda de un ráster de superficie de entrada y las clasifica en tipos de forma de suelo comunes.
La herramienta de análisis ráster Resumir ráster de categorías genera una tabla que contiene el recuento de píxeles y el área de cada categoría de cada porción de un ráster de categorías multidimensional.
Funciones ráster
Las siguientes funciones ráster nuevas ahora están disponibles:
La función ráster Etiquetar bandas incorrectas permite especificar un conjunto de bandas mediante intervalos o listas para etiquetarlas como incorrectas.
La función Rásteres de mosaico por índices de banda crea mosaicos de los píxeles superpuestos de una colección de imágenes según criterios definidos por sus índices de banda.
La función ráster Bandas de subconjunto permite extraer un subconjunto de bandas utilizando rangos o listas.
API REST de ArcGIS
Se realizaron las actualizaciones descritas abajo en la API REST de ArcGIS.
Tareas de análisis ráster
La tarea Crear información multidimensional genera metadatos multidimensionales en el dataset de mosaico, incorporando información sobre variables y dimensiones procedentes de imágenes recopiladas en distintos momentos, profundidades o alturas.
La tarea Calcular campo de servicio de imágenes calcula el valor de un campo para una colección de imágenes.
La tarea Detectar anomalías de imagen procesa una imagen multibanda o hiperespectral y crea un ráster de puntuación de anomalías. Un ráster de puntuación de anomalías es un ráster de banda única, con valores entre 0 y 1.
La tarea Detectar objetivo mediante espectros procesa una imagen multibanda o hiperespectral e identifica los píxeles de una imagen que coinciden con una firma espectral. Se obtendrá como salida un ráster multibanda si el archivo de biblioteca contiene múltiples firmas espectrales.
La tarea Remuestrear espectros de biblioteca remuestrea las bandas de una biblioteca espectral para que coincidan con las bandas de una biblioteca espectral o imagen de destino, generando un nuevo archivo de biblioteca espectral.
