Configurar su portal para Indoors
Disponible con la extensión ArcGIS Indoors Maps.
Un administrador del portal de ArcGIS Enterprise debe importar el archivo de licencia para Indoors en su portal. Después, puede definir permisos para los miembros de su organización y determinadas funciones en Indoors. Una vez definidos los niveles de permiso para los miembros y habilitado el acceso a la función de ArcGIS Pro, pueden acceder a las herramientas de geoprocesamiento de Indoors en ArcGIS Pro tras conectarse e iniciar sesión correctamente en su portal de Enterprise.
Importar las licencias de Indoors
El portal debe disponer de una licencia para las extensiones de organización ArcGIS Indoors Maps y ArcGIS Indoors Spaces para que la aplicación pueda conectarse correctamente a él.
ArcGIS Indoor Spaces te permite compartir un mapa web para utilizarlo en el Editor de planos de planta, destinado a la administración de planos de planta, y en Indoors Space Planner, destinado a la administración de espacios. ArcGIS Indoor Spaces también habilita funcionalidades de reserva de espacios de trabajo en Indoors Viewer e Indoors Mobile. ArcGIS Indoor Spaces es un complemento de la licencia de ArcGIS Indoors Maps; no es posible disponer de ArcGIS Indoor Spaces sin ArcGIS Indoors Maps.
Nota:
Si su organización tiene Indoors con licencia utilizando la extensión de organización Indoors heredada, esta recibe soporte hasta que caduca la licencia.
Para importar el archivo de licencia de Indoors, siga estos pasos:
  1. Importe los archivos de licencia a su portal.
  2. Asegúrese de que los archivos de licencia de Indoors figuran como extensiones organizativas.
    1. Haga clic en la pestaña Organización y en Licencias.
    2. Haga clic en Extensiones de la organización.
    3. Compruebe que se enumeran las licencias correctas.
Configurar acceso para ArcGIS Pro
Para asignar privilegios a miembros de una organización que necesitan acceder a ArcGIS Pro, realice los pasos siguientes:
  1. Asigne el tipo de usuario Professional Plus a los usuarios nominales de la organización que requieren acceso a ArcGIS Pro.
  2. Otorgue a estos usuarios nominales acceso a estas extensiones:
    1. 3D Analyst
    2. Network Analyst
  3. Asigne el rol de Publicador a estos usuarios nominales.
    Los miembros de la organización que necesiten acceder a ArcGIS Pro deben iniciar sesión en la organización desde ArcGIS Pro antes de utilizar las herramientas de geoprocesamiento de ArcGIS Indoors.
Configurar el certificado de seguridad
Su portal debe tener un certificado de Capa de sockets seguros (SSL) válido de una entidad de confianza para que Floor Plan Editor se ejecute sin advertencias. Los navegadores web tienen características de seguridad integradas que impiden la conexión a servidores sin un certificado válido.
Si su organización utiliza certificados autofirmados o de CA empresariales para Floor Plan Editor, deberá agregar excepciones en algunos navegadores para acceder a la URL de Floor Plan Editor. Utilice un certificado de confianza firmado por una autoridad de certificación para evitar interrupciones.
Configurar el almacén de identidades
ArcGIS Enterprise le permite utilizar las cuentas y los grupos corporativos para controlar el acceso a la organización de ArcGIS. Utilice un almacén de identidades específico de la organización para definir políticas sobre la complejidad y caducidad de las contraseñas, controlar el acceso mediante grupos de Active Directory, LDAP o SAML existentes o utilizar la autenticación.
Crear usuarios y asignar roles y tipos
Cuando cree usuarios, revise el tipo de usuarios disponibles para obtener información sobre la asignación de roles y el acceso.
Puede cambiar el tipo de usuario para varios miembros de una organización de ArcGIS al mismo tiempo. Por ejemplo, puede cambiar el tipo de usuario para muchos usuarios a Contributor.
Para acceder a la aplicación Floor Plan Editor, debe asignarse un usuario al tipo de usuario Contributor u otro superior.
Para crear la aplicación Floor Plan Editor, crear un plan, importar PDF, dibujos CAD y modelos BIM o cargar imágenes en la aplicación, el usuario debe tener los privilegios asociados al rol predeterminado de Editor o superior.
Nota:
Para cargar imágenes, el usuario debe cumplir una de las siguientes condiciones: ser el propietario del mapa web o ser miembro de un grupo con la funcionalidad de actualización compartida habilitada con el que se haya compartido el mapa web.
Para abrir, editar y fusionar cambios en planes, un usuario debe tener los privilegios asociados al rol predeterminado de editor de datos o superior.
