Compartir un mapa web para usarlo en Floor Plan Editor
Disponible con la extensión ArcGIS Indoors Spaces.
Para permitir la visualización de planos de planta y los flujos de trabajo de edición de planos de planta, debe preparar un mapa para Floor Plan Editor y compartirlo como mapa web en un portal de ArcGIS Enterprise. Para compartir un mapa web de Floor Plan Editor con ArcGIS Enterprise, debe configurar una organización de ArcGIS, registrar un data store, configurar el versionado en rama en la geodatabase corporativa y compartir los datos de interiores en un servicio de entidades versionado en rama.
Nota:
Floor Plan Editor requiere Enterprise 11.2 o posterior.
Compartir un mapa web de Floor Plan Editor en Enterprise
Compartir un mapa web de Floor Plan Editor en un portal de Enterprise implica los siguientes pasos de alto nivel:
  1. Comparta un servicio de entidades que contenga las capas Detalles, Unidades, Niveles e Instalaciones de Indoors y, opcionalmente, la capa Sitios, con el versionado en rama habilitado.
    Nota:
    Para utilizar el mismo mapa web para Indoors Space Planner con la función de gestor de reservas, incluya la capa de ocupantes y las tablas de área y roles de área en el servicio de versionado en rama.
  2. Actualice la fuente de datos correspondiente a las capas Detalles, Unidades, Niveles e Instalaciones con las capas de entidades versionadas en rama que se han compartido.
    Si el servicio de entidades versionado en rama incluye sitios, ocupantes, áreas o roles de área, también debe actualizar la fuente de datos para las capas en las capas de entidad de versionado en rama que se han compartido.
    Sugerencia:
    Para crear un mapa separado para fines de publicación, agregue las capas versionadas en rama y las tablas a un mapa nuevo.
  3. Comparta el mapa web en el que se tienen en cuenta las plantas con su portal de Enterprise para usarlo en la aplicación Floor Plan Editor.
Estos pasos se describen en las siguientes secciones.
Requisitos previos para compartir un mapa web de Floor Plan Editor en Enterprise
Para utilizar la opción Referencia a datos registrados para compartir el servicio de entidades versionado en rama de Floor Plan Editor, debe configurar una organización de ArcGIS y registrar el data store con los servidores federados de su portal de Enterprise.
Nota:
Si no se registra ninguna geodatabase como data store en el portal de Enterprise, aparece un mensaje de error del analizador al intentar compartir las capas como datos a los que se hace referencia. Haga clic en el mensaje de error del analizador para registrar el data store.
Compartir un servicio de entidades versionado en rama
Para compartir los datos de interiores como un servicio de entidades de versionado en rama con la capacidad de administración de versiones, siga estos pasos:
  1. Inicie ArcGIS Pro.
  2. Si es necesario, inicie sesión en su portal de Enterprise.
    Para compartir contenido, debe iniciar sesión como usuario con un tipo de usuario Creator y un rol de Publicador.
    Más información sobre tipos de usuario, roles y privilegios de Portal
  3. Abra el mapa preparado para Floor Plan Editor en ArcGIS Pro.
  4. Seleccione las capas Detalles, Unidades, Niveles e Instalaciones y, opcionalmente, la capa Sitios en el panel Contenido.
    Para utilizar el mismo mapa para Space Planner con la función de gestor de reservas, incluya la capa de ocupantes y las tablas de áreas y roles de área.
  5. Haga clic con el botón derecho en una de las capas seleccionadas y haga clic en Compartir > Compartir como capa web.
    Aparece el panel Compartir como capa web.
  6. Configure las opciones del panel Compartir como capa web con los siguientes ajustes:
    1. En la pestaña General, en la sección Tipo de datos y de capa, asegúrese de que la opción Datos de registrados de referencia está configurada en Imagen de mapa.
    2. Active la casilla de verificación Entidad.
    3. Elija la opción Compartir con adecuada:
      • Todos: comparta su contenido con el público. Cualquiera puede acceder a él y verlo.
      • Mi organización: comparta su contenido con todos los usuarios autenticados de la organización. Esta opción está disponible si ha iniciado sesión con una cuenta de organización.
      • Grupos: comparta su contenido con los grupos a los que pertenece y sus miembros.
    4. Haga clic en la pestaña Configuración del panel Compartir como herramienta web.
    5. En la sección Capacidades, active la casilla de verificación Administración de versiones.
      Este paso es necesario para utilizar la capa de entidades en los flujos de trabajo de versionado en rama.
      Nota:
      Si esta opción no está disponible en la lista Capacidades, indica que es posible que los datos de origen de las capas no estén registrados como versionados o que no se haya habilitado el versionado en rama en la conexión al data store. Soluciónelo antes de continuar.
    6. Haga clic en el botón Configurar propiedades de capa web junto a la capa de entidades.
    7. Establezca la propiedad de edición de curvas verdaderas en función de sus necesidades de flujo de trabajo:
      • Marque la casilla Permitir la edición de curvas verdaderas para habilitar la edición de entidades de curvas verdaderas en la capa de entidades.
      • Marque la casilla Permitir únicamente actualizaciones de curva verdadera realizadas por clientes de curva verdadera si los datos contienen curvas verdaderas que desea conservar. Cuando se activa esta casilla, las entidades de curva verdadera no se pueden editar en Floor Plan Editor, pero pueden editarse en ArcGIS Pro, que es un cliente de curva verdadera.
      • Desmarque la casilla Permitir únicamente actualizaciones de curva verdadera realizadas por clientes de curva verdadera para editar entidades de curva verdadera en Floor Plan Editor. La JavaScript API generaliza la geometría de curva verdadera cuando se realiza una edición en la aplicación, y no se conservarán las curvas verdaderas.
    8. Configure el parámetro Aplicar valores predeterminados a las entidades con valores z en función de las necesidades de su flujo de trabajo:
      Si se habilita, los nuevos niveles creados en Floor Plan Editor tendrán un valor z predeterminado igual al valor proporcionado en el cuadro de texto Valor z predeterminado cuando se inserten o actualicen las entidades. Puede cambiar el valor z de cualquier nivel después de crearlo.
      Si está deshabilitado, deberá definir un valor z para los nuevos niveles creados en Floor Plan Editor.
    9. Haga clic en Configurar agrupación .
    10. En la sección Tipo de instancia, elija Instancia dedicada.
      Nota:
      Plantéese aumentar el número máximo de instancias disponibles para cualquier capa que pueda requerir un aumento del rendimiento, como, por ejemplo, una capa con un número de entidades elevado.
    11. Haga clic en Analizar y solucione los errores antes de compartir.
    12. Haga clic en Compartir para compartir la capa web.
Actualizar la fuente de datos de capas de mapa de Floor Plan Editor
Actualice la fuente de datos a la capa de entidades versionada en rama que compartió en su portal para las capas Detalles, Unidades, Niveles, Instalaciones y Sitios y cualquier otra capa o tabla que compartió como versionada en rama.
Para editar planos de planta en la aplicación Floor Plan Editor, se requiere el versionado en rama para las capas Detalles, Unidades, Niveles, Instalaciones y Sitios.
  1. En la pestaña Vista, en el grupo Ventanas, haga clic en Vista de Catálogo .
    Aparece la ventana Catálogo.
  2. En la pestaña Catálogo, en el grupo Actualizar, haga clic en Fuentes de datos .
    Las capas y tablas independientes a las que se hace referencia en el proyecto se enumeran con la ruta a su fuente de datos. Puede filtrar esta lista para mostrar el contenido de un mapa específico seleccionándolo en el panel Contenido de la vista Catálogo.
  3. Haga clic en Examinar en la columna Nueva ruta para la capa Ocupantes.
  4. Elija la capa Ocupantes de la capa de entidades de versionado en rama que se compartió en su portal como nueva fuente de datos.
  5. Actualice la fuente de datos de la capa Unidades, la capa Detalles, la tabla Áreas y cualquier otra capa o tabla con una fuente de datos que desee actualizar.
  6. En Administrar, en la pestaña Fuentes de datos, haga clic en Cerrar para cerrar el modo Actualizar fuentes de datos de la vista Catálogo.
El mapa está listo para compartirlo en el portal con el fin de configurar un plano de planta en la aplicación Floor Plan Editor.
Para compartir un mapa web de Floor Plan Editor, siga estos pasos:
  1. Si es necesario, inicie sesión en su portal de Enterprise en ArcGIS Pro.
  2. Abra el mapa preparado de Floor Plan Editor en ArcGIS Pro.
    Nota:
    Revise el mapa para asegurarse de que las capas tienen las plantas habilitadas y de que el mapa tiene en cuenta las plantas antes de compartirlo.
  3. En la pestaña Compartir, en el grupo Compartir como, haga clic en Mapa web .
    Aparece el panel Compartir como mapa web
  4. En Seleccionar una configuración, elija una de las siguientes opciones:
    • Referencia a datos registrados: exploración: las capas de mapas se comparten como una capa de imágenes de mapa renderizada dinámicamente. Solo las capas procedentes de la capa de entidades versionada en rama son editables. Las capas que no están incluidas en el servicio versionado en rama no se pueden editar.
    • Referencia a datos registrados: editable: las capas de mapas se comparten como una capa de imágenes de mapa renderizada dinámicamente. Las capas de entidades incluidas en el mapa también se comparten como una capa de entidades editable. Todas las capas incluidas en el mapa son editables.
    Nota:
    Las capas que se obtienen del servicio de entidades versionado en rama creado al preparar el mapa web para Floor Plan Editor serán editables en el mapa web publicado independientemente de la opción que elija.
  5. Elija la opción Compartir con adecuada:
    Nota:
    Si elige compartir con un grupo que tiene la actualización compartida habilitada, los miembros que se asignan a un tipo de usuario Creator con un Rol de usuario pueden agregar imágenes para calcar cuando se utilice Floor Plan Editor. En este caso, asegúrese de que todas las capas incluidas en el mapa de la sección Compartir un servicio de entidades versionado en rama anterior también se comparten con el mismo grupo.
  6. Haga clic en Analizar y solucione los errores del mapa web.
  7. Haga clic en Compartir para publicar el mapa web.
  8. Vaya al mapa web en el contenido de la organización y asegúrese de que se haya publicado correctamente.
Puede crear la aplicación de Floor Plan Editor, crear un plano de planta y realizar ediciones en las entidades de plano de planta en el mapa web compartido y en el servicio de entidades versionado en rama.
