Crear y editar planos de planta
Disponible con la extensión ArcGIS Indoors Spaces.
Con Indoors Floor Plan Editor, puede crear planos de planta y editar los datos de los planos de planta para reflejar los cambios físicos del mundo real en el lugar de trabajo.
Para crear, abrir y editar planos de planta, debe tener privilegios asociados al rol predeterminado de Editor de datos o superior. Para importar PDF, CAD o BIM, y para cargar imágenes, debe tener privilegios asociados al rol predeterminado de Publicador o superior. Si utiliza un rol personalizado, debe habilitar el privilegio Editar para las entidades de ArcGIS Enterprise a fin de abrir y editar planos de planta.
Nota:
Para cargar imágenes, el usuario debe ser el propietario del mapa web, o bien el mapa web debe estar compartido con un grupo con la función de actualización compartida habilitada.
Los planos de planta nuevos se pueden mantener privados o compartir con su organización. También puede actualizar el nivel de uso compartido de los planos de planta en cualquier momento.
Crear un plano de planta
Puede utilizar Floor Plan Editor para realizar ediciones en planos de planta existentes, importar PDF, dibujos CAD o modelos BIM de planos de planta, o crear planos de planta desde cero dibujando sobre una imagen. Todas las actualizaciones se realizan en un plano, que es una copia de trabajo de los datos de interior. Puede revisar las actualizaciones realizadas en un plano con otros y fusionarlas en el plano predeterminado para que las actualizaciones estén disponibles en los datos de interior compartidos con su organización.
Para crear un plano en Floor Plan Editor, siga estos pasos:
  1. Verifique que ha iniciado sesión en su organización ArcGIS y que dispone de privilegios para crear contenido.
  2. Abra la aplicación Floor Plan Editor.
  3. Haga clic en Nuevo plan.
    Aparece el panel Crear plano.
  4. En el panel Crear plano, proporcione un título para el plano.
  5. Elija la opción Compartir con adecuada de la siguiente manera:
    • Privado: solo usted podrá ver el plano.
    • Organización: el plano será visible para la organización.
  6. Haga clic en Crear plan.
El nuevo plano se abre en Floor Plan Editor y está listo para la edición del plano de planta.
Abrir un plano de planta existente
En Floor Plan Editor, puede abrir planos de planta creados por otros usuarios si se comparten con la organización.
Después de abrir la aplicación Floor Plan Editor, aparece una lista de planos de planta disponibles. Puede abrir un plano de planta de la lista o crear un plano de planta.
Nota:
Si tiene problemas para abrir un plano de planta, asegúrese de disponer de los permisos necesarios. Póngase en contacto con el administrador de la organización de Enterprise para solicitar acceso.
Para eliminar un plano de planta, haga clic en Eliminar situado junto al plano. Solo puede eliminar un plano de planta si lo creó usted, a menos que sea administrador. Los administradores pueden eliminar todos los planes. Un plan no se puede eliminar mientras esté abierto.
Edición de planos de planta
Tras crear o abrir un plano de planta, puede acceder al panel de navegación que contiene diversas herramientas para editar los datos del plano de planta en un navegador web.
Cualquier cambio guardado en un plano de planta existe solo en ese plano hasta que se traslada al plano de planta predeterminado.
Durante la edición de planes de planta están disponibles las funciones siguientes:
  • Plano: crear, eliminar, abrir y actualizar el uso compartido de planos.
  • Editar: seleccione una entidad del mapa y acceda a las herramientas de edición haciendo clic en Editar en el elemento emergente.
    Nota:
    No es posible editar los archivos adjuntos de entidades.
  • Dibujar: dibuje nuevas unidades o paredes y defina atributos.
  • Dividir unidades: divida una unidad en dos e inserte una pared donde desee dividir dicha unidad. Las opciones disponibles para la nueva pared vienen determinadas por la opción de configuración que define las paredes.
  • Agregar: dibuje un nuevo sitio, instalación o nivel y defina sus atributos.
  • Colocar: coloque entradas, ventanas, transiciones entre plantas y mobiliario desde la paleta.
  • Copiar y pegar: copie y pegue objetos en el dibujo.
  • Fusionar: fusione varias entidades de Unidades o Detalles en una sola entidad.
  • Administrar plano: inserte cambios del plan actual en el plan predeterminado, o extraiga cambios del plan predeterminado al plan actual.
  • Importar: cree planos de planta importando datos de PDF, dibujos CAD o modelos BIM.
  • Cuadrícula: personalice el espaciado, la rotación y la colocación de la cuadrícula.
  • Imágenes: agregue imágenes de planos de planta y ajuste su transparencia para hacer el trazado encima mientras dibuja entidades.
Nota:
La precisión de las mediciones y los cálculos de área depende de la referencia espacial del mapa web.
Importar PDF
Puede importar planos de planta desde archivos PDF. Se requiere una licencia Advanced de ArcGIS Server y debe tener privilegios asociados al rol predeterminado de Publicador o superior para importar archivos PDF.
Un PDF puede tener datos vectoriales, datos ráster o ambos. Los archivos PDF con datos vectoriales, como un PDF exportado desde CAD, almacenan la información sobre planos de planta en gráficos escalables. Los archivos PDF con datos ráster almacenan la información sobre planos de planta en imágenes mediante píxeles. Floor Plan Editor admite archivos PDF con datos vectoriales, pero no archivos PDF con datos ráster. Si un PDF contiene tanto datos vectoriales como ráster, solo se importan los elementos vectoriales. Puede elegir una página específica de un PDF para importarla al cargar el PDF.
Sugerencia:
Puede verificar si el plano de planta de la página seleccionada del PDF cargado es vectorial o ráster acercándolo utilizando cualquier visor de PDF. Unas líneas nítidas y definidas indican que se trata de un formato vectorial; la pixelación indica que se trata de un formato ráster.
Después de cargar un PDF, puede definir el emplazamiento, el nombre de la instalación y la información del nivel. Floor Plan Editor detecta automáticamente las puertas y las coloca en la capa Detalles, con el USE TYPE rellenado como Door.
Floor Plan Editor excluye automáticamente el texto del PDF. También puede trazar un límite de procesamiento alrededor de su plano de planta para excluir contenido de la importación, como líneas de cuadros de texto, tablas, simbología de PDF o información de arquitectura. Floor Plan Editor importa todo lo que esté completamente dentro del límite de procesamiento. No importa nada que se intersecte parcialmente o que esté fuera del límite de procesamiento.
Importar modelos BIM
Puede importar modelos BIM para crear planos de planta en 2D. Debe tener privilegios asociados al rol predeterminado de Publicador o superior para importar un modelo BIM. Se requiere una licencia Advanced de ArcGIS Server para importar modelos BIM. Solo se admiten modelos BIM de archivos .rvt; los archivos .ifc no se admiten.
Nota:
La importación de modelos BIM solo es compatible con las versiones de archivo .rvt 2021-2026.
Una vez cargado el modelo BIM, puede definir el emplazamiento, el nombre de la instalación y la planta baja, así como seleccionar las plantas que desea importar del modelo. También puede definir los campos que desea utilizar para los atributos de nombre de la sala y tipo de uso de la sala.
Importar dibujos CAD
Puede importar dibujos CAD para crear planos de planta. Una vez cargado el dibujo CAD, puede definir los límites de la habitación y las puertas. También puede definir líneas que representen elementos de detalle como paredes, ventanas, escaleras y muebles. Debe tener privilegios asociados al rol predeterminado de Publicador o superior para importar dibujos CAD. Se requiere una licencia Advanced de ArcGIS Server para importar dibujos CAD.
Si el dibujo CAD no se ha preparado para su uso en ArcGIS Indoors, puede usar ArcGIS Indoors for AutoCAD para preparar el dibujo para la importación. Solo se admiten dibujos CAD de archivos .dwg; los archivos .dgn no se admiten.
Nota:
Es posible que haya dibujos CAD que tengan diferentes referencias espaciales dependiendo de su ubicación geográfica. Los datos del plano de planta importados coinciden con la referencia espacial de la capa de entidades versionada en rama que contiene los datos de Indoors.
Georreferenciar un PDF, un dibujo CAD o un modelo BIM mediante Floor Plan Editor
Puede utilizar Floor Plan Editor para georreferenciar un PDF, un dibujo CAD o un modelo BIM y colocarlo en la ubicación geográfica correcta. Georreferenciar supone colocar puntos de control para establecer la ubicación geográfica del edificio.
Nota:
Si ya dispone de archivos auxiliares (.aux.xml), archivos de proyección (.prj) y archivos mundiales (.wld3) asociados, no es necesario georreferenciar los datos.
Para georreferenciar un PDF, un dibujo CAD o un modelo BIM utilizando la aplicación Floor Plan Editor, siga estos pasos:
  1. Descargue el archivo PDF (.pdf), CAD (.dwg) o BIM (.rvt).
  2. Haga clic en Alinear con el mapa y Georreferenciar.
    Se abre una pantalla dividida. Una pantalla muestra los datos del archivo PDF, CAD o BIM cargado. La otra pantalla muestra el mapa.
  3. Agregue el primer punto de control en la vista previa de PDF, CAD o BIM en una esquina del nivel.
    Sugerencia:
    Se puede alinear a líneas de la vista previa para ayudar con la colocación de un punto de control.
  4. Agregue un primer punto correspondiente en el mapa que represente la misma esquina del nivel elegido en la vista previa.
    Sugerencia:
    Puede buscar una dirección utilizando la herramienta Buscar en el mapa para buscar la instalación para la que desea importar planos de planta. Si está importando planos de planta para la planta baja de una instalación, puede utilizar el mapa base para identificar el límite de la instalación y utilizarlo para colocar los puntos de control.
  5. Agregue un segundo punto de control en la vista previa en una esquina diferente del nivel elegido.
    Nota:
    Se recomienda que coloque el segundo punto de control en una esquina opuesta y diagonal para obtener una mayor precisión de georreferenciación.
  6. Agregue un segundo punto de control en el mapa que coincida con la ubicación del segundo punto de control del nivel de la vista previa.
  7. Haga clic en Aplicar.
    Puede hacer clic en Deshacer para corregir si fuera necesario.
Ahora, la vista previa de PDF, CAD o BIM aparece en el mapa en la ubicación especificada por los puntos de control y está lista para continuar el proceso de importación.
Georreferenciar un dibujo CAD mediante ArcGIS for AutoCAD
Para georreferenciar un dibujo CAD mediante ArcGIS for AutoCAD, siga estos pasos:
  1. Descargue e instale el plug-in ArcGIS for AutoCAD para Autodesk AutoCAD.
  2. Establezca el sistema de coordenadas para el dibujo CAD.
  3. Guarde el dibujo CAD.
Puede utilizar el dibujo CAD para importar datos de planos de planta en Floor Plan Editor.
Georreferenciar un PDF, un dibujo CAD o un modelo BIM mediante ArcGIS Pro
Para georreferenciar un PDF, un dibujo CAD o un modelo BIM mediante ArcGIS Pro, siga estos pasos:
  1. Agregue el PDF, el dibujo CAD o el modelo BIM a un mapa en ArcGIS Pro.
  2. Georreferencie el PDF, el dibujo CAD o el modelo BIM.
  3. Guarde la transformación.
ArcGIS Pro crea archivos auxiliares (.aux.xml), archivos de proyección (.prj) y archivos mundiales (.wld3) asociados en la misma ubicación de carpeta que el PDF, el dibujo CAD o el modelo BIM como parte del proceso de georreferenciación. Al importar datos de PDF, CAD o BIM georreferenciados mediante ArcGIS Pro, asegúrese de cargar estos archivos .aux.xml, .prj y .wld o .wld3 asociados con el archivo PDF, CAD o BIM.
Nota:
Después de georreferenciar un PDF en ArcGIS Pro, no aplique ni guarde cambios de rotación en un visor de PDF. Hacerlo modifica el contenido del archivo y invalida la georreferenciación, lo que provoca una desalineación al cargar el PDF en Floor Plan Editor.
Al cargar el PDF, el dibujo CAD o el modelo BIM georreferenciado mediante ArcGIS Pro, el archivo .pdf, .dwg o .rvt y los archivos .aux.xml, .prj y .wld o .wld3 asociados también se cargan en un archivo zip como un elemento en su organización de ArcGIS. Tras cargar el archivo PDF, CAD o BIM, se genera una vista previa que puede editar antes de importar. Puede abir la vista previa guardada de nuevo para continuar editando en una sesión posterior.
Precaución:
Si se cierra la ventana del navegador durante el proceso de importación, la importación fallará y los elementos cargados asociados con el proceso de importación permanecerán en la organización.
Si tiene una capa de sitios en el mapa, debe dibujar un sitio antes de importar un PDF, un dibujo CAD o un modelo BIM para asegurarse de que se puede acceder a todas las instalaciones utilizando el filtro de planta. El sitio puede ser un límite general que contenga los edificios previstos para la importación. Algunos ejemplos comunes de sitios incluyen un campus universitario o un hospital, que incluyen una gran área que contiene múltiples instalaciones.
Nota:
Después de importar un PDF, un dibujo CAD o un modelo BIM en el plano actual, utilice el panel Administrar plano para enviar los cambios antes de importar otros PDF, dibujos CAD o modelos BIM para asegurarse de que los cambios se confirmen.
