Preparar un mapa para Floor Plan Editor
Disponible con la extensión ArcGIS Indoors Spaces.
Antes de preparar un mapa web para Indoors Floor Plan Editor, debe crear datos que se ajusten al Modelo de información de ArcGIS Indoors. Esto incluye la creación de una base de datos de ArcGIS Indoors y la carga de datos de plano de planta en el dataset de Indoors mediante las herramientas de geoprocesamiento de la caja de herramientas Indoors. También puede publicar un mapa sin los datos de plano de planta existente mediante el uso del archivo IndoorsFloorPlanEditorMapTemplate a partir de los archivos de datos del producto instalado.
Cuando la geodatabase de Indoors se crea utilizando la herramienta Crear base de datos de Indoors, contiene los campos, atributos y dominios que son necesarios para Floor Plan Editor. Si está usando una geodatabase de Indoors creada a partir de una versión anterior de ArcGIS Pro, puede utilizar la herramienta Actualizar base de datos de Indoors para actualizar el esquema de geodatabase con el esquema del modelo de Indoors más reciente de su versión de ArcGIS Pro. Si ha creado un dataset de interiores con la herramienta Crear dataset de interiores, también puede utilizar la herramienta Actualizar base de datos de Indoors para actualizar el espacio de trabajo con los elementos adicionales del esquema del modelo de Indoors.
Al preparar el mapa de Floor Plan Editor en ArcGIS Pro para compartirlo en un portal de ArcGIS Enterprise, debe crear un espacio de trabajo de Indoors en una geodatabase corporativa con el versionado en rama habilitado en la conexión a la base de datos.
Capas obligatorias
Las siguientes capas deben estar registradas como versionadas en rama y deben incluirse en el mapa web para utilizarse con Floor Plan Editor. Registre el dataset de entidades como versionado en rama antes de compartir las capas.
Detalles: permite crear y editar entidades de detalles, como paredes y mobiliario, en el plano de planta.
Unidades: permite crear y editar entidades de unidad en el plano de planta.
Niveles: permite crear y editar los niveles del edificio en el plano de planta.
Instalaciones: permite crear nuevas entidades de instalaciones en el plano de planta.
Sitios: permite crear nuevos sitios en el plano de planta.
La capa Sitios no es necesaria para hacer que un mapa tenga en cuenta las plantas para utilizarlo en Floor Plan Editor, pero puede incluirse para ayudar a organizar los datos de interiores.
Capas adicionales
Puede usar el mismo mapa web para Floor Plan Editor e Indoors Space Planner. Para ello, incluya la capa Ocupantes y las tablas Áreas y Área_Roles en el servicio de entidades versionado en rama con las capas mencionadas en la sección anterior. Con esta configuración, se puede utilizar el mismo mapa para editar planos de planta en Floor Plan Editor y gestionar espacios y asignaciones de ocupantes en Space Planner.
También puede incluir cualquier capa adicional para la visualización en el mapa web según sea necesario sin incluirla en el servicio de entidades versionado en rama que contiene las capas que necesita.
Preparar un mapa para Floor Plan Editor en ArcGIS Pro
Para preparar un mapa para Floor Plan Editor en ArcGIS Pro, siga estos pasos:
Inicie ArcGIS Pro.
Si es necesario, inicie sesión en su portal de Enterprise.
Cree o abra un proyecto existente y agregue una conexión al espacio de trabajo de Indoors corporativo.
La conexión de base de datos debe tener habilitado el versionado en rama.
Haga clic en la pestaña Insertar y en Nuevo mapa
para crear un mapa, si es necesario.Sugerencia:
Puede usar el archivo
IndoorsFloorPlanEditorMapTemplateincluido en los archivos de datos del producto de Indoors para preparar un mapa para Floor Plan Editor. Si utiliza la plantilla de mapa para preparar un mapa, puede actualizar las capas de origen de la plantilla para que señale las capas correspondientes del espacio de trabajo de Indoors o compartir la plantilla de mapa sin datos de plano de planta existentes para crear entidades de un plano de planta en Floor Plan Editor. Es posible que tenga que actualizar la plantilla de mapa para que incluya los valores de simbología incluidos en las capas de unidades y detalles con el fin de garantizar una correcta visualización de las capas.Elija una proyección para editar los datos de interiores.
Precaución:
Para editar el plan de planta necesita las capas de plan de planta y un mapa base para utilizar la misma referencia espacial. Puede utilizar un mapa base personalizado si las capas de plano de planta se encuentran en un sistema de coordenadas personalizado, o bien proyectar los datos de plano de planta en Web Mercator y utilizar un mapa base alojado en Esri. Las referencias espaciales no coincidentes pueden provocar que los usuarios realicen ediciones geométricas en los datos que den lugar a formas inesperadas causadas por la proyección de datos sobre la marcha.
Agregue las capas requeridas y adicionales al mapa en el orden que aparece en la tabla siguiente:
Capa
Requerido
Visibilidad de capa recomendada
Ocupantes
No
Activada
Detalles
Sí
Activada
Unidades
Sí
Activada
Niveles
Sí
Activada
Instalaciones
Sí
Activada
Sitios
Sí, si corresponde
Activada
Áreas
No
No aplicable (tabla independiente)
Área Roles
No
Nota:
La capa Ocupantes, la tabla Áreas y la tabla Roles de área son necesarias si piensa utilizar el mismo mapa para Space Planner y Floor Plan Editor.
Configure la simbología para las capas de unidades y detalles utilizando la opción Valores únicos, basada en el campo
USE_TYPE, y asegúrese de que la opción Mostrar resto de valores esté habilitada.Nota:
Debe configurar la simbología antes de compartir el servicio de entidades versionado en rama para seleccionar un valor al definir las paredes en el configurador de la aplicación Floor Plan Editor y al dibujar paredes y unidades mientras usa la aplicación.
La simbología agrupada no es compatible con Floor Plan Editor.
Configure el mapa para que tenga en cuenta las plantas.
Se necesita un mapa que tenga en cuenta las plantas para utilizar la aplicación Floor Plan Editor.
Marque la casilla Permitir asignación de Id. numéricos únicos de capa en el panel Propiedades del mapa.
Agregue más capas según sea necesario.
Configure las capas Detalles y Unidades para que tengan en cuenta las plantas.
Sugerencia:
Defina un rango de escala más pequeño para la capa Detalles para que solo se muestren los registros y las etiquetas de las entidades cuando los usuarios hagan zoom en el mapa. Esto puede mejorar el rendimiento del mapa, ya que esta capa suele contener muchos registros de entidades.
Defina la propiedad Campo de suelo en todas las otras capas que sean necesarias.
Opcionalmente, cambie el nombre del mapa para que sea más fácil de identificar y complete todos los campos de metadatos.
Establezca la extensión de visualización del mapa para mostrar todos los datos del mapa.
Configure el mapa base para utilizar un mapa base alojado por Esri o un mapa base personalizado.
Borre todas las selecciones de entidades.
Puede configurar y compartir el mapa web que tiene en cuenta las plantas para utilizarlo en Floor Plan Editor. Se incluye compartir una capa de entidades versionada en rama que incluya las capas Unidades, Detalles, Instalaciones, Niveles, Sitios y Ocupantes y la tabla Áreas, de un espacio de trabajo de Indoors y actualizar las fuentes de datos de estos elementos en el mapa antes de compartir el mapa web.
Más información sobre cómo compartir un mapa web para su uso en Floor Plan Editor
Agregar un mapa base
Un mapa base es un componente fundamental de un mapa de interiores que ofrece contexto y perspectiva de las entidades próximas. Al seleccionar un mapa base, considere escalar el mapa. A diferencia de los mapas base de teselas de imágenes, los mapas base de teselas vectoriales son más pequeños y admiten mayor nivel de detalle.
En ArcGIS Pro, puede agregar mapas base desde la galería de Mapas base en el grupo Capa de la pestaña Mapa. Dependiendo de la configuración del portal activo, la galería puede incluir los mapas base predeterminados de Esri, mapas compartidos en el grupo de galería de mapas base de su organización y mapas base agregados a un proyecto en ArcGIS Pro.
Usar un mapa base alojado por Esri
Para agregar mapas base vectoriales de Esri a un mapa, siga estos pasos:
Copie la URL del mapa base vectorial que desee agregar.
Haga clic en la flecha desplegable Agregar datos en el grupo Capa.
Elija la opción Datos desde ruta.
Aparece el cuadro de diálogo Agregar datos desde ruta.
Pegue la URL.
Haga clic en Agregar.
Utilizar un mapa base personalizado alojado
Para usar un mapa base personalizado alojado en su organización de ArcGIS, siga estos pasos:
Cree un mapa base personalizado.
Cree un paquete de teselas vectoriales con la herramienta Crear paquete de teselas vectoriales.
Cuando ejecute la herramienta Crear paquete de teselas vectoriales, realice los siguientes ajustes para admitir un nivel de detalle de interiores y reducir la escala de la tesela a un factor de 17:
Desactive la casilla de verificación del parámetro Paquete para ArcGIS Online | Bing Maps | Google Maps.
Especifique el archivo
VectorBasemapTilingScheme.xmlincluido en los archivos de producto de Indoors como valor del parámetro Esquema de ordenamiento en teselas.
Comparta el paquete de teselas vectoriales en su organización de ArcGIS.
Inicie sesión en su organización de ArcGIS en un navegador y publique el paquete de teselas vectoriales como capa alojada.
Agregue los elementos de contenido de la organización al mapa en ArcGIS Pro.
Sugerencia:
Como alternativa, si tiene una capa de teselas alojada, haga clic en la flecha desplegable de Agregar datos en el grupo Capa seguido de Datos desde ruta para especificar la URL de la capa de teselas alojada.
