Introducción a Floor Plan Editor
Disponible con la extensión ArcGIS Indoors Spaces.
Indoors Floor Plan Editor es una aplicación basada en navegador que le permite modificar datos de planos de plantas existentes de espacios interiores para reflejar los cambios reales en su lugar de trabajo o crear nuevos planos de plantas.
Puede importar datos de planos de planta con ArcGIS Pro y compartir un mapa web que tenga en cuenta las plantas. También puede importar PDF, dibujos CAD o modelos BIM en Floor Plan Editor para agregar el plano de planta a sus datos de interiores. Tras compartir un mapa web que tenga en cuenta las plantas y crear la aplicación, puede modificar los datos del plano de planta mediante las herramientas de edición y la paleta de objetos de la aplicación, agregando nuevos objetos como puertas, paredes, ventanas y mobiliario. Puede actualizar las unidades existentes editando las paredes, fusionando varias unidades en una o dividiendo una unidad en varias unidades nuevas. También puede agregar nuevos sitios, instalaciones, niveles y unidades.
Es posible utilizar la aplicación Floor Plan Editor para realizar las siguientes acciones:
Editar los planos de planta existentes.
Agregar sitios, instalaciones y niveles a un plano de planta.
Dibujar unidades manualmente, trazando una imagen o especificando las dimensiones.
Dibujar muros manualmente, trazando una imagen o especificando las dimensiones.
Colocar ventanas, entradas, puntos de transición del suelo y mobiliario mediante una paleta de objetos personalizada.
Dividir o fusionar las unidades existentes.
Importar dibujos PDF, dibujos CAD o modelos BIM.
Agregar una imagen de un plano de planta y trazar sobre la imagen.
Copiar y pegar objetos en el plano de planta.
Fusionar los cambios entre un plano abierto y el plano actual.
Nota:
La aplicación Floor Plan Editor está disponible en ArcGIS Enterprise 11.2 o versiones posteriores.
Crear y configurar la aplicación Floor Plan Editor conlleva realizar los siguientes pasos de alto nivel:
Revise los requisitos del sistema de .
Configurar su portal de Enterprise.
Si lo desea prepare los datos y el mapa en ArcGIS Pro:
En ArcGIS Pro, cree un espacio de trabajo de Indoors que se ajuste al modelo de información de ArcGIS Indoors y, si lo desea, importe datos de planos de planta al mismo.
En ArcGIS Pro, prepare un mapa para Floor Plan Editor.
Nota:
Puede utilizar la plantilla de mapa
IndoorsFloorPlanEditorMapTemplateincluida en los datos del producto para preparar un mapa para Floor Plan Editor. Establezca el origen de las capas de plantilla de mapa en su espacio de trabajo de Indoors y compartirlo como mapa web que tiene en cuenta las plantas para utilizarlo en Floor Plan Editor, importando o no los datos del plano de planta en el espacio de trabajo de Indoors primero.Comparta el mapa con su organización.
Cree una aplicación de Floor Plan Editor.
Cree y edite planos de planta.
