Configuración del proyecto
Los administradores del sistema pueden administrar muchos ajustes de la aplicación de usuario de ArcGIS Pro.
La configuración siguiente debe agregarse en el elemento Projects del archivo Pro.settingsConfig.
Nota:
Puede utilizar variables de entorno de Windows en las rutas. Por ejemplo, %USERNAME% inserta el nombre del usuario actual y %APPDATA% inserta la ruta a la carpeta AppData en el equipo local.
CreateBackup
En la interfaz de usuario, en la pestaña General del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Recuperación de proyecto > Crear una copia de seguridad cuando el proyecto tenga cambios no guardados para acceder al ajuste correspondiente.
Más información sobre las opciones de copia de seguridad
Los valores posibles son los siguientes:
true(predeterminado)false
A continuación, se muestra un ejemplo de este ajuste.
<CreateBackup isLocked="true">true</CreateBackup>
BackupIntervalMinutes
En la interfaz de usuario, en la pestaña General del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Recuperación de proyecto > Guardar una copia de seguridad una vez que transcurra este intervalo de tiempo para acceder al ajuste correspondiente. Utilice este ajuste con el ajuste CreateBackup.
Más información sobre las opciones de intervalo de copia de seguridad
- Un número entero positivo que representa los minutos. El valor predeterminado es
5.
El valor mínimo es 1 y el valor máximo es 999.
<BackupIntervalMinutes isLocked="true">3</BackupIntervalMinutes>
CreatePortalProjects
El ajuste CreatePortalProjects controla si los usuarios pueden crear proyectos de portal en un portal de ArcGIS Enterprise. Este ajuste no tiene un ajuste correspondientes en la interfaz de usuario.
Nota:
Si isLocked="true" y el valor es false, los nuevos proyectos solo se pueden crear en carpetas locales y de red, y los proyectos locales no se pueden guardar como proyectos del portal. Sin embargo, los usuarios pueden abrir, actualizar y guardar proyectos existentes en el portal.
<CreatePortalProjects isLocked="true">false</CreatePortalProjects>
Configuración de un proyecto local
Agregue la siguiente configuración en el elemento LocalProject del archivo Pro.settingsConfig.
Más información sobre las opciones para crear proyectos en un equipo local o en red
CustomDefaultLocation
En la interfaz de usuario, en la pestaña General del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Crear proyectos > En un equipo local o de la red > Ubicación del proyecto para acceder a la configuración correspondiente.
- Una ruta de carpeta válida. El valor predeterminado es
%USERPROFILE%\Documents\ArcGIS\Projects.
La opción predeterminada es guardar los nuevos proyectos en la ubicación predeterminada.
Nota:
Si isLocked="false" y se especifica una ruta, la ruta aparece como sugerencia en el cuadro de entrada Los proyectos nuevos se guardan en una ubicación personalizada del cuadro de diálogo Opciones. Sin embargo, la configuración predeterminada no se modifica.
<LocalProject>
<CustomDefaultLocation isLocked="true">\\dataserver1\TeamDefaults\Projects</CustomDefaultLocation>
</LocalProject>
CreateProjectInNewFolder
En la interfaz de usuario, la pestaña General del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Crear proyectos > En un equipo local o de la red > Ubicación del proyecto > Crear una carpeta para el proyecto para acceder a la configuración correspondiente.
Esta configuración también aparece en la interfaz de usuario en el cuadro de diálogo Nuevo proyecto.
<LocalProject>
<CreateProjectInNewFolder isLocked="true">false</CreateProjectInNewFolder>
</LocalProject>
HomeFolder
En la interfaz de usuario, en la pestaña Configuración actual del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Carpeta de inicio para acceder al ajuste correspondiente.
- Una ruta de carpeta válida. El valor predeterminado es la ruta hacia la carpeta que contiene el archivo del proyecto.
<LocalProject>
<HomeFolder isLocked="true">\\dataserver1\TeamDefaults\Output</HomeFolder>
</LocalProject>
DefaultGeodatabase
En la interfaz de usuario, en la pestaña General del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Crear proyectos > En un equipo local o de la red > Geodatabase predeterminada para acceder a la configuración correspondiente.
- Una ruta de carpeta válida a una geodatabase de archivos, móvil o empresarial
La configuración predeterminada es crear una nueva geodatabase predeterminada para cada proyecto.
Nota:
Si isLocked="false" y se especifica una ruta, la ruta aparece como sugerencia en el cuadro de entrada Misma geodatabase predeterminada para todos los proyectos en el cuadro de diálogo Opciones. Sin embargo, la configuración predeterminada no se modifica.
<LocalProject>
<DefaultGeodatabase isLocked="true">\\dataserver1\TeamDefaults\Data\TeamData.sde</DefaultGeodatabase>
</LocalProject>
DefaultToolbox
En la interfaz de usuario, en la pestaña General del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Crear proyectos > En un equipo local o de la red > Caja de herramientas predeterminada para acceder a la configuración correspondiente.
- Una ruta de carpeta válida a una caja de herramientas (
.atbx), caja de herramientas de Pyton (.pyt) o caja de herramientas heredada (.tbx)
La configuración predeterminada es crear una nueva caja de herramientas de ArcGIS (.atbx) para cada proyecto.
Nota:
Si isLocked="false" y se especifica una ruta, la ruta aparece como sugerencia en el cuadro de entrada Misma caja de herramientas predeterminada para todos los proyectos en el cuadro de diálogo Opciones. Sin embargo, la configuración predeterminada no se modifica.
<LocalProject>
<DefaultToolbox isLocked="true">\\dataserver1\TeamDefaults\Tools\TeamTools.atbx</DefaultToolbox>
</LocalProject>
Configuración del proyecto del portal
Agregue la siguiente configuración en el elemento PortalProject del archivo Pro.settingsConfig.
Más información sobre las opciones para crear proyectos en un portal de ArcGIS Enterprise.
LocalCacheLocation
En la interfaz de usuario, en la pestaña General del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Crear proyectos > En un portal de ArcGIS Enterprise > Ubicación de descarga para acceder a la configuración correspondiente.
%USERPROFILE%\Documents\ArcGIS\OnlineProjects.
<PortalProject>
<LocalCacheLocation isLocked="true">C:\PortalProjectCache</LocalCacheLocation>
</PortalProject>
HomeFolder
En la interfaz de usuario, en la pestaña General del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Crear proyectos > En un portal de ArcGIS Enterprise > Carpeta de inicio para acceder a la configuración correspondiente.
- Una ruta de carpeta válida. No hay ningún valor predeterminado
<PortalProject>
<HomeFolder isLocked="true">\\dataserver2\TeamHome</HomeFolder>
</PortalProject>
DefaultGeodatabase
En la interfaz de usuario, en la pestaña General del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Crear proyectos > En un portal de ArcGIS Enterprise > Geodatabase predeterminada para acceder a la configuración correspondiente.
- Una ruta de carpeta válida a una geodatabase de archivos, móvil o empresarial. No hay ningún valor predeterminado
<PortalProject>
<DefaultGeodatabase isLocked="true">\\dataserver2\TeamHome\TeamData.sde</DefaultGeodatabase>
</PortalProject>
DefaultToolbox
En la interfaz de usuario, en la pestaña General del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Crear proyectos > En un portal de ArcGIS Enterprise > Caja de herramientas predeterminada para acceder a la configuración correspondiente.
- Una ruta de carpeta válida a una caja de herramientas de ArcGIS (
.atbx). No hay ningún valor predeterminado
Nota:
No se permiten otros tipos de cajas de herramientas.
<PortalProject>
<DefaultToolbox isLocked="true">\\dataserver2\TeamHome\TeamTools.atbx</DefaultToolbox>
</PortalProject>
ConflictsDialogOpenTimerDuration
Esta configuración especifica el número de segundos que el cuadro de diálogo Conflictos del proyecto puede estar inactivo antes de que aparezca un mensaje para continuar trabajando.
En la interfaz de usuario, en la pestaña General del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Crear proyectos > En un portal de ArcGIS Enterprise > Guardar cambios en un proyecto de portal > El mensaje de cancelación de guardado aparece al cabo de (segundos) para acceder al ajuste correspondiente.
Más información sobre la conflictos de proyectos
- Un número entero positivo que representa los segundos. El valor predeterminado es
300.
El valor mínimo es 10 y el valor máximo es 3000.
<PortalProject>
<ConflictsDialogOpenTimerDuration isLocked="true">300</ConflictsDialogOpenTimerDuration>
</PortalProject>
ConflictsDialogWarningMessageTimerDuration
Esta configuración especifica el número de segundos durante los cuales se muestra un mensaje para continuar trabajando después de que aparezca en un cuadro de diálogo de Conflictos del proyecto inactivo.
En la interfaz de usuario, en la pestaña General del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Crear proyectos > En un portal de ArcGIS Enterprise > Guardar cambios en un proyecto de portal > El mensaje de cancelación de guardado permanece visible durante (segundos) para acceder al ajuste correspondiente.
60.
Nota:
Si el usuario hace clic en Aceptar en el mensaje para continuar trabajando, el cuadro de diálogo Conflictos del proyecto permanece abierto y su temporizador se reinicia. De lo contrario, el cuadro de diálogo Conflictos del proyecto se cierra y aparece un mensaje indicando que se ha cancelado el guardado.
<PortalProject>
<ConflictsDialogWarningMessageTimerDuration isLocked="true">60</ConflictsDialogWarningMessageTimerDuration>
</PortalProject>
SavePointsLocation
Esta configuración especifica la ruta de acceso a las copias guardadas automáticamente de un proyecto del portal que se almacenan de forma predeterminada en el equipo de cada usuario. Estas copias existen además de la copia local en la ubicación de descarga del usuario. Se pueden utilizar para sobrescribir un proyecto de portal si es necesario restaurarlo a un estado anterior.
En la interfaz de usuario, en la pestaña General del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Crear proyectos > En un portal de ArcGIS Enterprise > Guardar cambios en un proyecto de portal > Ubicación de las copias locales guardadas para acceder al ajuste correspondiente.
%USERPROFILE%\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro\PublishedProjects.
<PortalProject>
<SavePointsLocation isLocked="true">\\dataserver2\TeamHome\ProjectSavePoints\%USERNAME%</SavePointsLocation>
</PortalProject>
SaveProProjectLimit
Esta configuración especifica el número de copias guardadas automáticamente de un proyecto del portal que se almacenan. Estas copias existen además de la copia local en la ubicación de descarga de cada usuario.
En la interfaz de usuario, en la pestaña General del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en **Crear proyectos > En un portal de ArcGIS Enterprise > Guardar cambios en un proyecto de portal > Número de copias locales a guardar **para acceder al ajuste correspondiente.
Más información sobre las copias locales guardadas
- Cero o un entero positivo que representa el número de copias guardadas automáticamente. El valor predeterminado es
3.
El valor mínimo es 0 y el valor máximo es 50.
Nota:
El valor se aplica a cada ubicación única especificada en el ajuste SavePointsLocation. Por ejemplo, si el valor es 3 y se utiliza la ruta predeterminada SavePointsLocation, cada usuario tiene tres copias guardadas del proyecto en su carpeta PublishedProjects. Cada copia es un estado reciente del proyecto guardado por ese usuario.
Si se utiliza una ubicación compartida, se guardan tres copias en total. Estas copias son los tres estados más recientes del proyecto guardados por cualquier usuario. En esta situación, un usuario que necesite sobrescribir un proyecto del portal puede acceder a cualquiera de las tres copias, independientemente de qué usuario las haya guardado. Las copias disponibles pueden incluir o no las guardadas por el usuario.
<PortalProject>
<SaveProProjectLimit isLocked="true">3</SaveProProjectLimit>
</PortalProject>
