Configurar una organización de ArcGIS Online
Como administrador de la organización ArcGIS Online, debe activar su suscripción y configurar su organización para poder administrar licencias de usuario nominal de ArcGIS Pro. Normalmente, el administrador de la organización es la persona que administra las licencias de ArcGIS Pro, aunque se puede conceder el privilegio de administración de licencias a otros miembros de la organización.
Activar su suscripción
Para comenzar, haga clic en el vínculo de activación del correo electrónico que recibió del Servicio de atención al cliente de Esri. Siga los pasos de la ayuda de ArcGIS Online para activar su suscripción. Si no ve el correo electrónico con el vínculo de activación, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente para obtener asistencia.
La persona que activa la suscripción se convierte automáticamente en el administrador de la organización de ArcGIS Online. Si no pretende ser el administrador, reenvíe el correo electrónico a la persona adecuada.
Agregar miembros a su organización
Después de configurar su organización, puede invitar y agregar miembros a ella. A cada nuevo miembro se le asigna un tipo de usuario y un rol asociado a ese tipo de usuario. Los miembros con tipo de usuario Creator tienen acceso a ArcGIS Pro Basic. El tipo de usuario Professional tiene acceso a ArcGIS Pro Standard. El tipo de usuario Professional Plus tiene acceso a ArcGIS Pro Advanced. Estos son los únicos tipos de usuario con acceso a ArcGIS Pro.
