Crear una consulta
Utilice consultas o parámetros de cláusula WHERE en herramientas de geoprocesamiento para seleccionar un subconjunto de registros. Las expresiones de consulta utilizan el Lenguaje estructurado de consultas (SQL) para formular especificaciones de búsqueda. Tendrá que utilizar SQL si desea crear una expresión para muchas herramientas de geoprocesamiento, incluidas las siguientes:
Introduzca consultas en modo de diseñador (cláusula) para crear una consulta con menús desplegables. O bien, si ya tiene experiencia con SQL, introduzca la cláusula WHERE como texto en el modo de editor.
Más información sobre las expresiones de consulta
Crear una consulta con el modo de diseñador
Para crear una consulta con el modo de diseñador (cláusula), siga estos pasos:
Seleccione un campo en el menú desplegable Seleccionar un campo.
Aparecen menús desplegables adicionales para operadores y valores.
Desde el segundo menú desplegable, seleccione un operador, como es igual que o es menos que.
Se muestran los operadores válidos en función del campo seleccionado.
Desde el tercer menú desplegable, introduzca o seleccione un valor o un campo respecto al que evaluar.
Haga clic en el botón Verificar
para validar la expresión.Si lo desea, puede hacer clic en el botón Agregar cláusula
para agregar cláusulas adicionales y seleccionar si las cláusulas se deberían combinar con una lógica exclusiva (And) o aditiva (Or).También puede hacer clic en el botón Agrupar cláusulas
o el botón Desagrupar cláusulas
para agrupar o desagrupar cláusulas para crear expresiones complejas.
Crear una consulta con el modo de editor
Si ya conoce las expresiones SQL, puede construir una consulta rápidamente e incluir operadores o lógicas compatibles con SQL. Para crear una consulta con el modo de editor, siga estos pasos:
Haga clic en el botón de alternancia SQL Editor para habilitar un editor de código SQL con ayuda de sintaxis y autocompletado.
Utilice el editor de código SQL para crear la consulta.
