Validar un modelo
Al crear un modelo, los datos y las herramientas que agrega y conecta se validan o comprueban automáticamente para garantizar que los datos existen, son válidos para el uso con una herramienta y que todos los ajustes de los parámetros de las herramientas se han especificado de forma correcta. Puede validar el modelo manualmente haciendo clic en ModelBuilder > Ejecutar > Validar. Esto solo suele ser necesario después de haber creado un modelo y de que los datos o las herramientas del modelo se hayan modificado, movido, renombrado o eliminado. También necesita validar el modelo si todos los procesos de este se han ejecutado y quiere ejecutarlos otra vez.
La validación de un modelo devolverá todos los procesos a su estado listo para la ejecución. Si valida un modelo y un proceso cambia a no listo para ejecutar (los elementos se atenúan), significa que uno o varios parámetros de herramientas o variables de entrada no son válidos.
Validar variables de datos
Las variables de datos hacen referencia a rutas de datos y contienen información descriptiva sobre los datos. Cuando valida un modelo, todas las variables de datos se marcan para garantizar que los datos existen y que las herramientas a las que está conectada la variable se pueden utilizar. Si alguna variable de datos hace referencia a una ruta de datos que ya no existe, la variable deja de ser válida y el color cambia a gris.
Si el dataset cambia de cualquier forma (por ejemplo, agrega un campo de atributo nuevo a un dataset fuera de ModelBuilder), es posible que necesite validar el modelo para ver esos cambios. De forma similar, si se elimina o cambia de nombre un dataset que se utiliza como entrada de un modelo, cuando valide el modelo, se anulará la validez de la variable y cambiará su color a gris. Para reparar esta variable de datos no válida, haga doble clic en la variable y seleccione una capa nueva o vaya a un dataset nuevo.
Validar una herramienta
Cada parámetro de una herramienta de geoprocesamiento valida automáticamente los datos o el valor especificados para ese parámetro. Si los datos o el valor no son válidos, aparece un mensaje de error. Si un parámetro de herramientas no es válido, la herramienta de geoprocesamiento y los procesos posteriores (las herramientas dependientes o el proceso que genera esa herramienta) se marcan como no listos para ejecutar y su color cambia a gris. Para reparar una herramienta que no está lista para ejecutar, haga doble clic en ella para abrirla, busque el parámetro que tiene el error y especifique un dataset o un valor diferentes. También puede hacer clic con el botón derecho en cualquier herramienta de geoprocesamiento de un modelo y seleccionar Mensajes para ver los mensajes de error.
