Paquetes de geoprocesamiento
Un paquete de geoprocesamiento es una manera práctica de compartir los flujos de trabajo de geoprocesamiento empaquetando una o más herramientas y todos los datos usados por ellas en un único archivo comprimido (.gpkx). Los paquetes de geoprocesamiento se crean cuando una o varias herramientas de geoprocesamiento se ejecutan correctamente. Todos los entornos y las configuraciones de las herramientas, modelos, secuencias de comandos, datos, capas y archivos necesarios para ejecutar la herramienta se incluyen en el paquete. Esto significa que un usuario que tenga ese paquete podrá volver a ejecutar la herramienta para obtener exactamente los mismos resultados, o usar la misma herramienta con otros datos para producir unos resultados nuevos. El paquete también puede contener otros archivos, como documentos de texto, pases de diapositivas y archivos .zip comprimidos que proporcionan más información o recursos sobre el uso de la herramienta.
Usted y otros usuarios pueden utilizar las herramientas y los datos contenidos en el paquete agregándolo a su proyecto de ArcGIS Pro, lo que extrae o desempaqueta el contenido del paquete en la carpeta <User Documents>\ArcGIS\Packages.
Nota:
Los paquetes de geoprocesamiento creados en ArcGIS Pro solo se pueden utilizar en ArcGIS Pro.
Más información sobre el uso de los paquetes de geoprocesamiento
Crear un paquete de geoprocesamiento
Existen dos métodos para crear paquetes de geoprocesamiento:
Seleccione la herramienta de geoprocesamiento correctamente ejecutada que desee empaquetar en la lista de herramientas en Compartir > Paquete > Geoprocesamiento. Esto abrirá el panel Paquete de geoprocesamiento. También puede hacer clic con el botón derecho en una herramienta ejecutada correctamente en el nodo Historial de geoprocesamiento del panel Catálogo y seleccionar Compartir como > Paquete de geoprocesamiento.
Use las herramientas de geoprocesamiento del conjunto de herramientas Paquete. Estas herramientas proporcionan más control sobre la forma en que se empaquetan los datos y las herramientas, pero no tienen funciones de análisis interactivas que permitan detectar los problemas de las herramientas que se están empaquetando, lo que hace necesario usar una herramienta diferente para cargar un paquete en ArcGIS Online.
Más información sobre la creación de paquetes de geoprocesamiento
Ejemplos
Los paquetes de geoprocesamiento se pueden usar para hacer lo siguiente:
Compartir metodología
Colaborar en un proyecto
Consolidar las herramientas y los datos en una ubicación centralizada
Evaluar varios escenarios
Formar a otros usuarios sobre la ejecución de un flujo de trabajo
Compartir metodologías
Usted puede tener experiencia en un determinado tema, como el modelado de escorrentía de superficies acuáticas, o dominar una técnica, como la referencia lineal. Puede compartir su experiencia mediante un paquete de geoprocesamiento para proporcionar los datos de muestra y los modelos que ha desarrollado, junto con archivos relacionados, como documentos PDF con información adicional sobre sus métodos. Los destinatarios de su paquete pueden estudiar sus metodologías y aplicarlas a sus propios datos.
Colaboración de proyecto
Supongamos que tiene un proyecto en el que sus compañeros están en diferentes ubicaciones y están trabajando sobre en diferentes aspectos del proyecto. Por ejemplo, en un estudio de adecuación de sitios, uno de sus colegas es responsable de la evaluación de los suelos, mientras que otro se ocupa de cuestiones de transporte. Los resultados de sus investigaciones individuales se pueden empaquetar y compartir con todas las personas que trabajan en el proyecto. En puntos clave del proyecto, estos paquetes individuales pueden consolidarse en un paquete de medidas para la redistribución a todos los miembros del equipo.
Consolidación
Imagine una situación en la que está trabajando en un proyecto y tiene un mapa con 15 capas, que contiene datos de una serie de fuentes: algunos están almacenados en los discos locales, otros se componen de rutas UNC a otros equipos de la red y otros pueden ser datos de bases de datos corporativas. Está centrado en desarrollar algunos modelos que utilizan algunos datos, pero no todos. Ahora debe desconectar su ordenador portátil de la red y salir a la calle. Desea continuar trabajando en los modelos, pero va a estar desconectado de la red.
Primero, ejecute los modelos en los que está trabajando para crear resultados y después empaquete los resultados en un paquete de geoprocesamiento. Todos los datos y modelos se incluirán en el paquete. (Cuando crea paquetes con la herramienta Empaquetar resultado, puede especificar que solo desea incluir datos en la extensión de mapa actual y extraer datos de bases de datos corporativas en una geodatabase de archivos que se incluyen en el paquete). Cuando luego desempaquete el paquete en una carpeta del disco local, tiene todo lo necesario para continuar trabajando con todo consolidado en una sola carpeta.
Consolidar los datos en una sola carpeta es una tarea habitual. Las herramientas del conjunto de herramientas Paquete puede ayudar a consolidar los datos como acceso directo para empaquetar y desempaquetar en una carpeta específica.
Evaluación del escenario
Su proyecto puede implicar la creación de varios escenarios. Por ejemplo, podría estar desarrollando planes con uso del terreno y usted necesita planes alternativos para varios supuestos, como un alto crecimiento en algunas áreas y un crecimiento negativo en otras, mejoras previstas en el transporte y en otras infraestructuras y los fondos disponibles para la compra de espacios abiertos. Cada plan constituye un supuesto: un conjunto único de datos, cambios de los datos, modelos y parámetros de modelos. Puede crear un paquete de geoprocesamiento para realizar de forma rápida una instantánea de un supuesto, lo que le permitirá crear nuevos supuestos.
Formación
Si ofrece cursos de formación a su personal o a otras personas ajenas a su organización, puede utilizar paquetes para suministrar los materiales del curso.
