Agregar entidades a un vídeo geoespacial
Disponible con licencia de Image Analyst.
Nota:
Este tutorial requiere ArcGIS Pro3.0 o posterior y la extensión ArcGIS Image Analyst para ArcGIS Pro. Si no dispone de la versión 3.0 o posterior de ArcGIS Pro ni de la extensión Image Analyst, obtenga una prueba gratuita de 21 días.
Como parte de la extensión ArcGIS Image Analyst, Imágenes en movimiento le permite ver y utilizar vídeos habilitados geoespacialmente en ArcGIS Pro. Este tutorial se centra en el uso del reproductor de vídeo en ArcGIS Pro para agregar puntos a la pantalla del reproductor de vídeo o al mapa.
Más información sobre las funcionalidades de Imágenes en movimiento.
En este tutorial, aprenderá a crear entidades marcando cada punto en el que un vehículo pasa junto a un semirremolque (también llamado camión grande) mientras circula por una autopista cerca de Cheyenne, Wyoming. El semirremolque transporta una carga importante y usted desea asegurarse realmente de que se transporta de forma segura.
Cuando agregue un vídeo a un proyecto de ArcGIS Pro y disponga de la extensión Image Analyst, se abrirán automáticamente pestañas y ventanas interactivas para que pueda interactuar con los datos del vídeo directamente en el proyecto.
Si aún no lo ha hecho, familiarícese con las herramientas y opciones disponibles para visualizar y exportar vídeos.
Aprenda a trabajar con el reproductor de vídeo
Antes de empezar, descargue y descomprima un vídeo de muestra para utilizarlo con el tutorial.
Abrir el vídeo
Para agregar el vídeo a un proyecto en ArcGIS Pro, siga estos pasos:
Abra ArcGIS Pro e inicie sesión con sus credenciales de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise si fuese necesario.
Si tiene una licencia de usuario nominal, debe iniciar sesión para usar ArcGIS Pro. Si ya ha iniciado sesión, su nombre de usuario aparecerá en la esquina superior de la página de inicio de ArcGIS Pro.
Si tiene una licencia de uso concurrente o de uso único, no es necesario que inicie sesión para usar ArcGIS Pro únicamente como aplicación de escritorio. Es necesario iniciar sesión con o credenciales de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise para compartir contenido en su portal o para acceder a contenido de un portal. Por ejemplo, necesita iniciar sesión para abrir el paquete de proyecto de este tutorial.
Cuando se inicie , haga clic en Configuración > Conceder licencias.
Aparece la página Licenciamiento.
En Extensiones de Esri, vaya a Image Analyst y confirme que en Con licencia pone Sí. Si pone No y tiene una licencia de usuario nominal, pida a su administrador de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise que active la licencia. Si tiene una licencia de uso único, vea cómo autorizar una extensión. Una vez que haya consultado las licencias, haga clic en la flecha hacia atrás de la esquina superior para volver a la página de inicio.
En la lista Plantillas en blanco, seleccione Mapa para crear un proyecto con la plantilla de mapa.
En el cuadro Nombre, escriba Reproductor de vídeo y haga clic en Aceptar.
El proyecto se abre con el mapa base topográfico mundial cargado en la visualización del mapa.
Haga clic en la pestaña Insertar de la cinta situada encima de la vista del mapa, haga clic en Agregar carpeta y examine la ubicación en la que descargó los datos del tutorial.
Seleccione la carpeta FMV_Tutorial y haga clic en Aceptar.
En el panel Catálogo, expanda Carpetas > FMV_Tutorial > Vídeos para acceder a los archivos de vídeo que aparecen en la carpeta.
Si los paneles Contenido o Catálogo no están visibles, haga clic en la pestaña Ver de la cinta y elija los paneles o ventanas que desee en el proyecto.
Arrastre el archivo Truck.ts al panel Contenido del proyecto.
Ocurre lo siguiente:
El vídeo Camión se agrega al panel Contenido en Vídeos independientes.
El reproductor de vídeo se abre automáticamente con el vídeo Camión cargado.
Aparece un nuevo conjunto de pestañas contextuales en la cinta con las pestañas Vídeo independiente y Reproductor. Cada pestaña incluye un conjunto de herramientas para trabajar con los datos de vídeo que haya agregado al proyecto.
Trabajar con entidades de anotación en el vídeo
Con las herramientas del reproductor de vídeo puede crear y mostrar anotaciones de puntos, polilíneas y polígonos en el vídeo y en el mapa. La herramienta Mostrar entidades le permite mostrar entidades del mapa asociado en el vídeo. Es importante que, al crear entidades, siga las reglas de los valores z.
Para trabajar con las entidades de anotación en el vídeo, siga estos pasos:
Haga clic en el botón de reproducción del reproductor de vídeo, vea el vídeo y observe que los coches pasan por delante del camión unas cuantas veces.
Si el vídeo es demasiado pequeño, puede cambiar el tamaño del reproductor mientras está acoplado, o hacer clic con el botón derecho en la pestaña Camión y hacer clic en Flotante para ver el reproductor de vídeo en su propia ventana. Vuelva a hacer clic con el botón derecho en la pestaña Camión y haga clic en Acoplar para devolver el reproductor a su ubicación inicial.
Haga clic en Saltar al inicio
para retroceder el control deslizante de tiempo de vídeo al principio del vídeo.Haga clic en Acercar el vídeo
para asegurarse de que el mapa muestre la extensión del vídeo.En el selector de color, seleccione un color distintivo para el color de la huella de vídeo en el mapa.
En la barra de herramientas del reproductor de vídeo, haga clic en la flecha desplegable Crear y mostrar anotaciones
y seleccione Anotar punto.Aparecerá el panel Crear entidades y, al activarlo, el botón Crear y mostrar anotaciones se resaltará en la barra de herramientas.
En el panel Crear entidades, seleccione la plantilla Conducción.
Haga clic en Reproducir
, y haga clic en un coche cada vez que pase junto al camión en el reproductor de vídeo.Puede pausar el vídeo, rebobinarlo o avanzarlo rápidamente o puede digitalizar un punto mientras se reproduce el vídeo. Cada vez que haga clic en el vídeo, se generará un punto con el símbolo de conducción tanto en el vídeo como en la visualización del mapa. Desactive Crear y mostrar anotaciones cuando haya terminado.
Acérquese manualmente a toda la extensión del vídeo en el visualizador de mapas para ver los puntos que ha agregado al mapa..
Con el control deslizante de tiempo, vaya al fotograma en el que se agregó el punto en el vídeo.
Los puntos que ha agregado aparecen tanto en el vídeo como en el mapa.
Las opciones Anotar polilínea y Anotar polígono también están disponibles en la lista desplegable Crear y mostrar anotaciones.
Utilizar las entidades creadas con anotaciones de imágenes en movimiento
Para utilizar los puntos para futuros análisis, siga estos pasos:
Haga clic en el vídeo en el panel Contenido.
Haga clic en la pestaña Vídeos independientes y haga clic en Configurar espacio de trabajo en el grupo Administrar.
Aparecerá el panel Configurar el espacio de trabajo de Video, en el que se enumeran la geodatabase predeterminada y las carpetas de exportación para metadatos, imágenes, diapositivas de Microsoft PowerPoint y vídeos.
Consulte cada una de ellas para familiarizarse con las ubicaciones y haga clic en Aceptar.
En el panel Catálogo, examine la ubicación de la geodatabase predeterminada que aparece en la ventana Configurar espacio de trabajo.
La nueva clase de entidad se almacena en esta geodatabase.
En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la capa FMVAnnotations, seleccione Simbología y haga lo siguiente:
En el panel de puntos Simbología, haga clic en el símbolo para abrir la página Formatear símbolo de punto. Asegúrese de que la pestaña Galería esté activa.
En la barra de búsqueda, escriba Cruz y pulse Intro.
Seleccione Cruz 1 y haga clic en la pestaña Propiedades de la página Formatear símbolo de punto.
Cambie el valor de Color a Oro electrón.
Mantenga el puntero sobre los colores para ver que Oro electrón es un naranja brillante.
Haga clic en Aplicar y cierre el panel Simbología.
En el reproductor de vídeo, haga clic en el botón Saltar al inicio
, y haga clic en Reproducir
.Al agregar nuevas entidades de punto al mapa, éstas se incorporan a la clase de entidad existente.
Visualizar y agregar entidades a los datos de vídeo solo es posible cuando se trabaja con un archivo de vídeo compatible con los metadatos que tenga todos los metadatos necesarios. Si tiene una transmisión de vídeo archivada y un archivo de metadatos asociado, puede combinarlos utilizando la herramienta Video Multiplexer y utilizar el archivo de vídeo resultante en flujos de trabajo de .
