Reemplazar una región
Disponible con licencia de Image Analyst.
Utilice la herramienta Reemplazar región para cubrir una región con otro bloque de píxeles. Es similar a la herramienta Copiar región del Editor de píxeles, excepto que primero elige la región que desea reemplazar. Resulta útil para sustituir una región que desee mejorar. Por ejemplo, puede reemplazar un área de cobertura de nubes.
El flujo de trabajo es el siguiente:
  1. Inicie sesión en el editor de píxeles.
  2. Reemplace una región.
  3. Guarde sus cambios.
Iniciar una sesión del Editor de píxeles
El Editor de píxeles solo puede editar una capa cada vez por cada vista de mapa. La capa contextual empleada para iniciar la sesión del Editor de píxeles es la única capa que se puede editar en esa vista de mapa. Para editar otra capa del mapa, primero debe cerrar el Editor de píxeles, seleccionar la otra capa en el panel Contenido y volver a abrir el Editor de píxeles para operar en esa capa.
  1. En el panel Contenido, seleccione la capa ráster que desea editar.
  2. Haga clic en la pestaña Imágenes.
  3. Haga clic en el botón Editor de píxeles .
En la sesión del Editor de píxeles, puede sustituir la región nublada. En este ejemplo, tiene un ráster superpuesto que utilizará para reemplazar las nubes.
  1. Acérquese al área en la que desee reemplazar una región de datos.
  2. En la pestaña Editor de píxeles, haga clic en la flecha desplegable debajo de Modo de región y elija Nuevo .
  3. Haga clic en la flecha desplegable debajo de Región y elija Polígono .
  4. Dibuje un polígono alrededor de la zona nublada.
    Seleccione la región alrededor de las nubes.
  5. Asegúrese de que la lista desplegable Capa de origen esté establecida en la capa correcta, que es la capa que no se está editando.
    Lista desplegable Capa de origen
  6. Haga clic en la flecha desplegable que hay debajo de Captura y elija Captura para reemplazar .
    Si no hay ninguna región seleccionada al elegir Captura para reemplazar, puede crear una región poligonal.
    Aparece un círculo amarillo pequeño en el centro del polígono.
  7. Haga clic y mantenga pulsado el botón del ratón sobre el círculo y arrástrelo al área de la imagen en la que desee capturar los píxeles de sustitución.
    En este caso, quiere utilizar la misma ubicación, pero utilizando la otra capa del panel Contenido.
  8. Opcionalmente, combine o corrija los colores de la región mientras está en el modo de vista previa.
    La concordancia de color y la combinación solo están disponibles para imágenes multiespectrales y pancromáticas.
  9. Cuando haya terminado, haga doble clic en la visualización para aceptar la actualización.
    Región reemplazada
Guardar los cambios
Para confirmar las ediciones y devolverlas a la fuente de datos, debe guardarlas.
  1. En el grupo Guardar, haga clic en el botón Guardar .
    Para guardar sus ediciones sin afectar a los datos de origen, guárdelas en un nuevo archivo. En el grupo Guardar, haga clic en el botón Guardar como y especifique una ubicación y un nombre de archivo para el nuevo archivo.
  2. Cuando termine de editar el dataset ráster, haga clic en Cerrar Editor de píxeles en el grupo Cerrar.
