Copiar y reemplazar píxeles
Disponible con licencia de Image Analyst.
El grupo Capturar contiene Copiar región
y Reemplazar región
. Estas herramientas copian o sustituyen píxeles del mismo dataset o de otro dataset del mapa. Si utiliza otro dataset dentro del mapa, utilice la lista desplegable Capa de origen para establecer la capa de mapa correcta que se debe utilizar; esta capa debe tener la misma profundidad de bits que el ráster que se está editando. La capa de destino siempre es el dataset ráster que está editando.
Puede utilizar las herramientas Copiar región y Reemplazar región para mejorar las áreas problemáticas de las imágenes, como las áreas ocultas por nubes. Puede reemplazar las nubes por otra área que no tenga nubes. Esta región de sustitución puede provenir de otra imagen superpuesta al área o de otra área de la misma imagen. Al copiar una región, si la región activa todavía está en modo de vista previa, puede utilizar el manipulador amarillo en el centro de la región para moverla a la ubicación adecuada.
Para obtener los mejores resultados, la región de sustitución debe ser de radiometría y estacionalidad similares. Si el resultado de la región multiespectral o pancromática reemplazada no tiene un aspecto fluido, puede utilizar técnicas de concordancia y combinación de color para que la región tenga un aspecto fluido. La concordancia de color ajusta el color de la nueva región para que coincida con las imágenes base, mientras que mezcla los píxeles a lo largo del perímetro de la región.
Mientras la región esté activa y en el modo de vista previa, puede utilizar las opciones del desplegable Concordancia de color para hacer coincidir el color de la región:
Ninguno: no se realizará ninguna concordancia de color.
Estándar: se utilizarán todos los píxeles de la región para calcular la concordancia de color.
Solo a lo largo de los bordes: solo se utilizarán los píxeles situados a lo largo del perímetro de la región para calcular la concordancia de color.
Active la casilla de verificación Ancho de combinación para activar la entidad de combinación. El cuadro de texto le permite elegir cuántos píxeles del perímetro de la región desea usar.
Cuando la vista previa sea aceptable, puede hacer doble clic en cualquier parte del mapa para actualizar la región.
Nota:
Estas opciones de concordancia de color no se pueden utilizar para datos de elevación ni datos temáticos.
