Revisar resultados de aprendizaje profundo
Disponible con licencia de Image Analyst.
Tras el procesamiento con las herramientas de inferencia basadas en objetos(Clasificar objetos con aprendizaje profundo o Detectar objetos con aprendizaje profundo), el panel Atributos se usa para revisar los resultados de los flujos de trabajo de aprendizaje profundo. La pestaña Atributos muestra entidades e incluye la capacidad de editar las clases de los resultados del aprendizaje profundo.
Para abrir el panel Atributos, haga clic en el botón Atributos de la pestaña Editar. En el panel Atributos, haga clic en la pestaña Capas y utilice la flecha desplegable para elegir los resultados de aprendizaje profundo que desee revisar. Los resultados se rellenarán en la lista.
Editar atributos de entidad
El botón Reproducir se utiliza para visitar automáticamente cada uno de los atributos para su revisión. La duración de cada entidad es de 3 segundos. Puede aumentar o disminuir la velocidad usando la flecha situada junto al botón Reproducir. Para detener la reproducción, haga clic en el botón Pausa o haga clic en cualquier parte de la subpestaña Atributos. Mientras se pausa la reproducción, el valor de clase se puede actualizar o se puede agregar una descripción. Una vez actualizada la clase, haga clic en el botón Reproducir para reanudar la revisión desde la última entidad que se visitó.
La subpestaña Geometría proporciona un acceso rápido a las herramientas de edición utilizadas para mover entidades acabadas y editar vértices.
Crear una entidad ausente
Un flujo de trabajo habitual es buscar objetos que no fueron etiquetados por las herramientas de inferencia de aprendizaje profundo. Para agregar una entidad, ponga la reproducción en pausa y haga clic en la herramienta Crear para delinear la entidad en el mapa. Esto actualiza automáticamente la tabla con un registro vacío. La pestaña Selección se puede utilizar para actualizar la clase de la entidad. Cuando vuelva a la pestaña Capas, el foco permanecerá en la última entidad que se visitó y la reproducción comenzará en ese punto.
Para obtener más información sobre el panel Atributos, consulte Editar atributos de entidad.
