Utilizar el rumbo para ubicar puntos en una red de forma más precisa
Cuando realiza un análisis de red, Network Analyst debe determinar la ubicación del dataset de red en el que se encuentra cada entrada de análisis. Las ubicaciones de red se calculan en función de varios factores, incluidas las ubicaciones geográficas de las entradas, la configuración del análisis de red para el que se usarán las entradas y la configuración de ubicación especificada por el usuario en la herramienta o función que se utiliza para ubicar las entradas.
Más información sobre la ubicación de entradas de análisis de red
La dirección en la que se mueve un vehículo es un factor adicional que puede ayudar a determinar de forma precisa su ubicación en una red. Los siguientes gráficos muestran este principio.
<img alt="La ubicación GPS sin rumbo representada como un círculo" data-caption="Without bearing information, it is hard to tell which street the vehicle is on. It could be on either the north–south or east–west street." src="images/ADot-AE9CA.png" />
<img alt="La ubicación GPS con rumbo representada como un círculo" data-caption="It becomes clear that the vehicle is heading north on the north–south street when the bearing information is included." src="images/ATriangle-09084.png" />
La extensión de ArcGIS Network Analyst le permite utilizar este principio para ubicar de forma precisa puntos en un dataset de red.
Los dispositivos GPS a menudo calculan el rumbo además de la ubicación geográfica actual. Puede utilizar esta información al ubicar puntos en la red durante un análisis de red. Ello se traduce en objetos de análisis de red ubicados con más precisión. Con ello también se ayuda a evitar la confusión del conductor, porque las rutas y las indicaciones que genera a partir de estos puntos en movimiento pueden empezar desde la ubicación correcta.
Es común, por ejemplo, enviar la ubicación actual y el rumbo de un camión a través de un teléfono móvil equipado con un receptor GPS a ArcGIS Server donde la información se carga como la primera parada en un análisis de ruta. Otras paradas que el camión no ha visitado todavía se cargan también, la ruta está resuelta, y los resultados y las direcciones se envían nuevamente al teléfono del conductor. Utilizar la información del rumbo durante este proceso ayuda a evitar que el camión comience su ruta en la calle incorrecta cuando el camión pasa a estar cerca de una intersección o un paso elevado. También ayuda a que la extensión de ArcGIS Network Analyst verifique la dirección en la que se desplaza el vehículo, para que el inicio de la ruta resultante coincida con la dirección en la que se desplaza actualmente el vehículo.
Campos Bearing y BearingTol
La extensión de ArcGIS Network Analyst puede utilizar información de rumbo de los campos Bearing y BearingTol en las entradas de análisis de red. Dichos campos se describen a continuación.
Bearing: la dirección en la que se desplaza el vehículo o la persona. El rumbo se debe especificar en grados y se mide en sentido horario desde el norte verdadero. Generalmente, los valores se encuentran entre 0 y 360; sin embargo, Network Analyst también interpreta los valores negativos restándolos a 360 grados.BearingTol: abreviatura de "tolerancia de rumbo" en inglés; este campo es donde especifica la diferencia máxima aceptable entre el rumbo de un vehículo y una línea de tangente respecto del punto de una calle en el que Network Analyst intenta localizar el vehículo. Dicho de otro modo, la tolerancia de rumbo se utiliza para determinar si la dirección en la que un vehículo se está moviendo, en general, se alinea con la carretera subyacente. Si se alinea dentro de la tolerancia determinada, el vehículo está ubicado en ese borde; si no, se evalúa el próximo borde elegible más cercano.Las unidades de
BearingTolestán en grados y el valor predeterminado es 30. Puede elegir cualquier tolerancia mayor que 0 y menor que 180.
Network Analyst y los campos Bearing y BearingTol
Los siguientes pasos proporcionan una vista general de cómo Network Analyst evalúa los campos de rumbo:
Network Analyst alinea el punto con el eje más cercano.
La tolerancia de rumbo se calcula desde el punto en el borde más cercano para establecer los valores mínimos y máximos de rumbo. Esto se hace para ambas direcciones de viaje.
El rumbo del punto que está agregando se compara con los valores mínimos y máximos permitidos de rumbo para cada una de las dos direcciones de viaje.
Si el rumbo cae dentro de la tolerancia, se agrega el punto allí como ubicación de red. La dirección de viaje en la carretera también se determina—coincide con la dirección de la tolerancia de rumbo que cae dentro del rumbo.
Si el rumbo queda fuera de la tolerancia, el punto no se encuentra, y la tolerancia de rumbo del próximo borde elegible más cercano se evalúa. (Algunos ejes pueden ser inelegibles por otras razones, por ejemplo, si opta por no ubicar elementos restringidos o por excluir todas las carreteras. En este caso, todos los ejes que están prohibidos o las carreteras se omiten). Este proceso se repite hasta que el punto esté ubicado en un eje adecuado o hasta que el punto se deje no ubicado después de exceder la tolerancia de alineación especificada.
Utilizar los campos Bearing y BearingTol en su análisis
Al realizar el análisis con capas de análisis de red y cargar puntos para clases de entrada (como Paradas, Instalaciones u Orígenes), la herramienta Agregar ubicaciones usa automáticamente los campos Bearing y BearingTol en su tabla de entrada. No es necesario que utilice la asignación de campos ni lleve a cabo ninguna configuración especial. Los campos se utilizan si están presentes en los datos de entrada.
Al realizar el análisis en Python con el módulo de Network Analyst, arcpy.nax, los campos Bearing y BearingTol se incluyen de forma explícita en la lista de campos compatibles para cada clase de entrada de análisis. Para utilizar los campos, represente los campos de su entrada en los campos de la clase de entrada con el parámetro field_mappings del método load, tal y como hace para el resto de campos de entrada que desea representar.
Más información sobre la asignación de campos en el módulo de Network Analyst
Nota:
La herramienta Calcular ubicaciones no utiliza los campos Bearing ni BearingTol al calcular previamente las ubicaciones de red.
Precaución:
La orientación puede influir en la calle en la que se encuentra una entrada de análisis (parte del cálculo de ubicación), pero no influye en la dirección en la que un vehículo llega y sale de una ubicación (parte del cálculo de resolución). Por ejemplo, si el rumbo del vehículo apunta al norte, los campos Bearing y BearingTol le ayudarán a situarse en una carretera norte-sur. Sin embargo, a la hora de resolver, la ruta resultante puede ir hacia el sur desde la ubicación para conseguir el camino más corto hasta la siguiente parada. Utilice el campo CurbApproach para controlar la dirección de llegada y salida de un lugar.
Tenga en cuenta lo siguiente al trabajar con los campos Bearing y BearingTol:
Los campos
BearingyBearingTolen sus datos de entrada deben tener un tipo de datos corto, largo o doble.Si los valores de campo de entrada asignados para un punto son nulos, el punto se ubica en la forma habitual, es decir, sin tener en cuenta el rumbo y la tolerancia de rumbo.
Ejemplo
La serie de gráficos que aparecen a continuación y los títulos que acompañan ilustran cómo Network Analyst procesa los campos Bearing y BearingTol.
<img alt="Vehículo que se desplaza hacia el norte" data-caption="1. A vehicle with a GPS receiver on a mobile phone travels north through a four-way intersection and sends its current location and bearing to ArcGIS Server running the Network Analyst extension." src="images/BearingBearingTol_01-E1456.png" />
<img alt="Coordenada GPS y rumbo" data-caption="2. The black lines represent network edges. The triangle and the dashed line represent the location and bearing of the vehicle as recorded by the GPS receiver. Note that the captured location is rather inaccurate, possibly due to inaccuracies of the GPS receiver, inaccuracies of the digitized streets, or both. The GPS receiver also indicates the bearing is about 345 degrees, which is slightly incorrect too; it should be 0 degrees since the vehicle is traveling north." src="images/BearingBearingTol_02-4D695.png" />
<img alt="Rumbo fuera de la tolerancia de rumbo" data-caption="3. The point is snapped to the nearest edge, and compared with the bearing tolerance, which is represented by the blue gradients in this example. The BearingTol value is 30, so the tolerance spans 15 degrees to either side of the edge in both the east and west directions. The red arrows are added to emphasize that the bearing is more than 15 degrees from the edge in both directions. Since the bearing falls outside the tolerance, the point isn't located on this edge." src="images/BearingBearingTol_03-257E5.png" />
<img alt="Rumbo fuera de la tolerancia de rumbo" data-caption="4. The point is snapped to the next-nearest edge and loaded as a network location there since the bearing falls inside the bearing tolerance. Also, the Network Analyst extension knows the object is going north since the bearing falls within the north-facing bearing tolerance." src="images/BearingBearingTol_04-A4892.png" />
