Copiar una capa de análisis de red
Para algunos flujos de trabajo de análisis de redes, puede resultar útil crear varias capas de análisis de redes similares para experimentar con diferentes configuraciones de análisis o datos de entrada y comparar los resultados. Una buena forma de hacerlo es configurar una capa de análisis de red con los ajustes y las entradas que desea utilizar para su escenario inicial, copiar esa capa y ajustar los ajustes o las entradas de la capa copiada para modelar un escenario alternativo. De este modo, se asegura que las capas sean idénticas, excepto en lo que respecta a los ajustes o entradas que se quieren comparar.
En este tema se describe cómo copiar una capa de análisis de red en ArcGIS Pro.
Puede copiar una capa de análisis de red utilizando el comando Duplicar del menú contextual de la capa.
Si es necesario, Cree una capa de análisis de red y configúrela con los ajustes y datos de entrada que desee utilizar.
Haga clic con el botón derecho en la capa de análisis de red en el panel Contenido y seguidamente haga clic en el comando Duplicar.
Nota:
También puede ejecutar la herramienta Copiar capa de análisis de red del panel Geoprocesamiento para lograr el mismo resultado.
Se ejecuta la herramienta Copiar capa de análisis de red. Cuando la herramienta finaliza, la nueva capa de análisis de red se agrega al panel Contenido. La nueva capa tiene la misma configuración de análisis y la misma fuente de datos de red que la capa original y una copia de los datos de análisis de la capa original.
Si lo desea, cambie el nombre de la nueva capa de análisis de red.
Ajuste la configuración y los datos de entrada de la nueva capa de análisis de red.
Resuelva ambas capas y compare los resultados.
