Historial de funciones ráster
Las funciones ráster que se ejecutan localmente y en un portal se guardan con el historial de su proyecto. En el panel Historial de las funciones ráster es posible filtrar, ordenar y buscar en todas las funciones ráster que se ejecutaron en el proyecto. Puede ver información detallada sobre cada función que se ha ejecutado y volver a abrirlas con la misma configuración utilizada. También puede guardar cualquier función ráster o cadena de funciones que se ejecutó, viendo las propiedades de la función y haciendo clic en Guardar como.
Acceder al historial de funciones ráster
Existen varias formas de acceder al historial de funciones ráster.
En la pestaña Análisis de la cinta principal, haga clic en el botón Historial
, que abre el panel Historial.En la pestaña Imágenes, haga clic en la opción de menú Historial situada en la flecha desplegable Funciones ráster
.En el menú Opciones
del panel Funciones ráster.Haga clic en el botón Estado de notificación
en la esquina superior derecha de la aplicación. El panel Notificaciones aparece con una opción Mostrar historial de funciones de ráster para cada función ráster del panel.Al ejecutar una función ráster en el portal, haga clic en la notificación emergente que aparece cuando se ejecuta o completa un trabajo de análisis de ráster.
Usar el historial de funciones ráster
Todo el historial de funciones se almacena en el proyecto. Si se abre un nuevo proyecto, el historial de anteriores proyectos no está presente. De forma predeterminada, el panel Historial de las funciones ráster muestra los elementos del historial en orden cronológico descendente basado en la hora de inicio.
El orden de clasificación predeterminado de las funciones que se han ejecutado puede modificarse mediante el botón Ordenar
. Con la flecha desplegable Ordenar, es posible ordenar los elementos del historial en orden descendente o ascendente por Estado, Nombre u Hora de inicio.
Los elementos del historial se pueden filtrar con la flecha desplegable Filtrar
. Los elementos del historial se pueden filtrar por Tipo (Local o Portal) y Estado (En curso, Completado, Error, Cancelado o Caducado). Si se aplica un filtro, el botón Filtrar se resalta en azul claro.
Los elementos de historial solo se pueden buscar por nombre. Cada elemento del historial tiene un icono al lado, que indica su estado. En la tabla siguiente se muestra una lista de iconos de estado.
Estado |
Descripción |
Se ha enviado una función ráster o un trabajo del portal, pero el procesamiento no ha comenzado. |
Función ráster local completada. |
Error de función ráster local. |
Trabajo del portal en ejecución. |
Trabajo del portal completado. |
Trabajo del portal completado con una advertencia. |
Error de trabajo del portal. |
La lista de opciones disponible en el menú contextual de un elemento del historial varía en función de su estado. Puede volver a abrir la función con todos los parámetros rellenados y agregar la salida a un mapa si se completa correctamente. Puede ver detalles y cancelar si está en ejecución.
Puede acceder a los detalles de elementos individuales pasando el cursor sobre ellos. Si desea que los detalles permanezcan visibles después de retirar el puntero de un elemento, puede usar el botón Ventana emergente
. Los detalles de un trabajo de Análisis de ráster varían en función de la configuración de generación de informes del servidor.
Puede eliminar elementos del historial con el botón **Eliminar **
. Puede eliminar varios trabajos a la vez de estas maneras:
Seleccione varios elementos pulsando a la vez la tecla Mayús. y haciendo clic en el botón Eliminar.
Aplique un filtro y seleccione el botón Eliminar. Esta opción no requiere que seleccione elementos individuales. Elimina automáticamente todos los elementos visibles tras aplicar el filtro.
