Nombres y formatos ráster de salida
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
El nombre que asigna a un ráster de salida y su ubicación determinan el formato con el que se crea. Las opciones para especificar el formato ráster de salida son las siguientes:
Si la ubicación que ha especificado está en una geodatabase, el ráster de salida se creará con este tipo concreto de geodatabase (corporativa o de archivo).
Si la ubicación es una carpeta, el formato predeterminado es un TIFF, y tendrá la extensión .tif.
Si la ubicación es una carpeta y no se especifica ninguna extensión para el nombre de salida, el ráster estará en el formato de ráster Cuadrícula de Esri.
Si la ubicación es una carpeta y el nombre tiene una extensión .img, la salida estará en el formato ERDAS IMAGINE.
Si la ubicación es una carpeta y el nombre tiene una extensión .crf, la salida estará en el Formato de ráster de nube (CRF).
Para obtener más información sobre cada formato ráster, busque el formato en cuestión en el tema Formatos de archivo ráster.
Si desea otro formato, por ejemplo, BIL o JP2, primero debe crear una salida en uno de los formatos enumerados anteriormente. A continuación utilice la herramienta Copiar ráster o De ráster a otro formato para convertirla en otro formato.
Restricciones de nombre
Algunos nombres y caracteres no están permitidos, por lo general, para el nombre de un ráster de salida.
Para evitar problemas con el conjunto de caracteres ingleses, se recomienda limitar el nombre de forma que contenga solo letras del alfabeto (A a Z, a a z), dígitos (0 a 9), guiones bajos (_) y guiones (-). El símbolo de suma (+) también está permitido, pero no se recomienda.
Entre los caracteres especiales que no están permitidos explícitamente se incluyen los siguientes:
' ' (espacio) ( (paréntesis de apertura) \\ (barra invertida) ) (paréntesis de cierre) , (coma) { (llave de apertura) ~ (tilde) } (llave de cierre) ' (comilla simple) \[ (corchete de apertura) " (comilla doble) \] (corchete de cerre)La palabra con no se debe utilizar.
Por lo general se recomienda que la primera letra de un nombre de ráster sea un carácter en lugar de un número o símbolo.
Existen algunas variaciones basadas en el formato de ráster de salida específico seleccionado, pero siguiendo estas directrices, evitará problemas a la hora de crear las salidas.
Formato de cuadrícula de Esri
El nombre de un ráster de formato de cuadrícula de Esri tiene restricciones más específicas:
El número máximo de caracteres es 13.
No puede tener espacios.
No puede utilizar caracteres especiales distintos del guion bajo (_).
Para las herramientas que devuelven una Pila de cuadrícula de Esri, el nombre de la pila no puede tener más de 9 caracteres.
La longitud total del nombre de una cuadrícula y su ruta no pueden exceder los 128 caracteres.
