Los formatos de datos compatibles con Spatial Analyst
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
La extensión ArcGIS Spatial Analyst acepta como entrada todos los formatos de ráster, entidad y tabla relevantes admitidos por ArcGIS. Aunque ahora Spatial Analyst es compatible con muchos formatos de entrada de forma nativa, solo se admiten ciertos formatos para la salida.
Datos ráster
Spatial Analyst puede operar con datos ráster almacenados en archivos o en una geodatabase.
Formatos de datos ráster de entrada
En general, las herramientas de Spatial Analyst procesan de forma nativa todos los formatos ráster de entrada admitidos por ArcGIS.
Poder leer los formatos ráster admitidos elimina directamente todos los pasos de conversión anteriores que, de otro modo, hubiesen creado archivos temporales intermedios al ejecutar operaciones en ciertos formatos de datos. Las ventajas de ello son la reducción del tiempo de procesamiento y la reducción del consumo del espacio en disco.
Formatos de datos ráster de salida
A continuación se enumeran los formatos de ráster de salida admitidos.
  • Formato ráster de nube (.crf)
  • ERDAS IMAGINE (*.img)
  • Cuadrícula de Esri
  • Ráster de geodatabase
  • Formato de archivo de imagen con etiquetas (TIFF) (.tif)
Para obtener más información sobre cada formato, busque el formato en cuestión en el tema Formatos de archivo ráster.
La ubicación y el nombre que especifica para el ráster de salida determina el formato en el que se crea.
ArcGIS admite menos formatos ráster para la salida que para la entrada, y Spatial Analyst específicamente admite menos formatos ráster de salida de los que admite ArcGIS en general. Sin embargo, una vez que se haya creado un ráster de salida, puede convertirlo a otro formato con la herramienta Copiar ráster.
Datos de entidad
Ciertas herramientas de Spatial Analyst pueden manejar los datos de entidad como entrada o producir datos de entidad como salida.
Datos de la entidad de entrada
Todas las clases de entidad admitidas para ArcGIS Pro del tipo adecuado se procesan de forma nativa mediante las herramientas de Spatial Analyst como entrada.
Datos de la entidad de salida
Para la salida, los tipos de entidad admitidos son punto, polilínea, polígono y multipunto, dependiendo de la herramienta de geoprocesamiento determinada que se haya utilizado.
La clase de entidad se puede crear en una geodatabase o, si se encuentra en una carpeta de salida, como un shapefile.
Creación de datos (de trabajo) temporales
Al ejecutar las herramientas de Spatial Analyst que funcionan con datos de entidad o ráster, algunas situaciones podrían hacer que el software creara archivos intermedios o temporales durante el funcionamiento. Una vez se completa la operación y se crea la salida, los archivos temporales se eliminan.
Puede establecer la ubicación en la que se crean estos archivos de trabajo con el entorno Espacio de trabajo temporal.
Limitaciones de formatos de datos
Puede encontrar límites para algunos formatos de datos al crear la salida. Los siguientes temas tratan estas limitaciones de formato:
Datos de ráster multibanda
Cuando se utiliza una imagen ráster multibanda como entrada, algunas herramientas procesarán todas las bandas, mientras que otras solo actuarán sobre la primera banda.
La mayoría de las herramientas matemáticas procesan cada una de las bandas de una entrada multibanda y generan una salida multibanda. Algunas herramientas de los conjuntos de herramientas Condicional, Extracción, Local y Multivariante también pueden procesar datos de entrada multibanda. Algunas herramientas tienen un parámetro adicional que especifica cómo se procesarán las bandas de ráster multibanda de entrada.
Consulte las referencias de herramientas individuales para obtener más detalles.
Datasets de mosaico
Cualquier herramienta de Spatial Analyst que admita el ráster como entrada puede manejar datasets de mosaico.
Los datasets de mosaico pueden ser extraordinariamente grandes (cientos de miles de filas y columnas de celdas), de modo que el hecho de ejecutar alguna herramienta analítica para ellos puede consumir una gran cantidad de recursos y tiempo. Es importante que considere la posibilidad de limitar la extensión del análisis o la resolución de los datos de las operaciones.
Tamaño de celda analítico para datasets de mosaico con múltiples resoluciones
Los datasets de mosaico pueden contener varias resoluciones de datos de ráster. Es importante utilizar el tamaño de celda apropiado para el tipo de análisis que se lleva a cabo.
Utilice la herramienta Calcular rangos de tamaño de celda para calcular los tamaños mínimos y máximos de celda para los rásteres en un dataset de mosaico.
Límites de ráster de los datasets de mosaico
Los datasets de mosaico tendrán un límite en cuanto al número de rásteres individuales que pueden analizarse simultáneamente. Si se supera este límite, pueden aparecer áreas de NoData en la salida.
La propiedad Número máximo de rásteres por mosaico es la que controla este límite, ubicada en la sección Propiedades de imagen de las Propiedades del dataset de mosaico.
Reglas para rásteres superpuestos
Las reglas de creación de mosaicos determinan cómo gestionar la superposición de rásteres individuales. Encontrará más información acerca de cómo controlar la creación de mosaicos en el tema Capa de mosaico.
Para controlar las capas que se utilizan y el modo de intercalarlas, consulte la opción de método de mosaico de la herramienta Crear capa de mosaico.
Otras propiedades de dataset de mosaico también influyen en el modo de gestionar los rásteres individuales en el proceso de creación de mosaicos. Entre ellas se encuentran las propiedades Métodos de mosaico permitidos, Orden de ordenamiento predeterminado y Operador de mosaico predeterminado. Algunas propiedades, como Método de remuestreo predeterminado, repercutirán en la calidad de los píxeles.
Entornos de análisis de geoprocesamiento para datasets de mosaico
En la mayoría de casos, debe definir uno o varios de los siguientes entornos de geoprocesamiento para controlar el análisis:
  • Tamaño de celda
    Utilice este entorno para controlar la resolución del ráster de salida.
  • Método de proyección de tamaño de celda
    Utilice este entorno para especificar cómo se calculará el tamaño de celda ráster de salida cuando se proyecten los datasets durante el análisis.
  • Extensión de salida
    Utilice este entorno para controlar el área del ráster de salida.
  • Alinear ráster
    Use este entorno para hacer coincidir la alineación de celda del ráster de salida con otro ráster existente.
Servicios de imágenes
Solo es posible llevar a cabo operaciones de Spatial Analyst para determinados tipos de servicios, por ejemplo, servicios de imágenes o servicios de WCS. Ningún otro tipo de servicios, p. ej. los servicios de mapas o las capas, puede utilizarse como entrada para las herramientas de Spatial Analyst.
Consideraciones para el procesamiento de servicios de imágenes
Los servicios de imágenes se crean a partir de datasets ráster y datasets de mosaico. Por lo tanto, todas las situaciones descritas en la sección anterior relativas a los datasets de mosaico se aplicarán también cuando se utilicen los servicios de imágenes como entrada.
Precaución:
Preste atención a la propiedad Tamaño máximo de solicitudes, que se utiliza para limitar el número de filas y columnas que pueden analizarse simultáneamente. Si se supera este límite, la operación no terminará.
Cuando trabaje con los servicios de imágenes, utilice en primer lugar la herramienta Crear capa de servidor de imágenes para crear una capa de servicios de imágenes. Así podrá definir muchas de las propiedades, incluidos el tamaño de celda y la extensión (plantilla).
Entornos de análisis de geoprocesamiento y servicios de imágenes
Del mismo modo que con los datasets de mosaico, debe definir los entornos de geoprocesamiento Extensión de salida y Tamaño de celda para controlar el análisis adecuadamente.
