Privilegios para utilizar ArcGIS con almacenes de datos en la nube
En ArcGIS, puede ver y analizar datos de almacenes de datos en la nube. Utilice las herramientas disponibles a través del proveedor del almacén de datos en la nube para otorgar los privilegios necesarios para acceder a los datos. Las credenciales que utilice para conectarse a un almacén de datos en la nube desde ArcGIS solo tienen que permitir que el usuario que se conecta seleccione los datos.
Amazon Redshift
El usuario que se conecta necesita privilegios de uso en el esquema que contiene los datos a los que necesita acceder y seleccionar privilegios en tablas específicas del esquema.
Para publicar una capa de entidades que haga referencia a datos en Redshift, los usuarios deben tener concedido el privilegio para crear vistas. Los usuarios que necesiten crear una vista materializada en una capa de consulta o durante la publicación requieren además el privilegio para crear una vista materializada. Consulta la documentación de Amazon Redshift para obtener información sobre privilegios específicos.
Para habilitar la agrupación en bins de las entidades en una tabla en Redshift, debe ser el propietario de la tabla. También debe tener los privilegios para crear tablas y ejecutar funciones en el esquema en el que se almacena la tabla.
Google BigQuery
La cuenta que utilice para conectarse debe formar parte de un rol con estos privilegios:
  • bigquery.datasets.get
  • bigquery.jobs.create
  • bigquery.readsessions.create
  • bigquery.readsessions.getData
  • bigquery.routines.get
  • bigquery.routines.list
  • bigquery.tables.create
  • bigquery.tables.delete
  • bigquery.tables.get
  • bigquery.tables.getData
  • bigquery.tables.list
  • bigquery.tables.update
  • bigquery.tables.updateData
  • resourcemanager.projects.get
Además, para habilitar la agrupación en bins de las entidades en una tabla, la cuenta de conexión debe tener acceso de escritura al dataset en el que está almacenada la tabla.
Snowflake
Para acceder a los datos de Snowflake, el usuario que se conecta debe tener privilegios de uso en el esquema que contiene los datos a los que necesita acceder y seleccionar privilegios en tablas específicas del esquema.
Para habilitar la agrupación en bins y deshabilitar la agrupación de entidades, el usuario que se conecta debe tener privilegios de propiedad en la tabla. El usuario que se conecta también debe tener privilegios para crear tablas, ya que se crea una tabla en Snowflake para almacenar las cachés de los bins.
Para permitir que otros usuarios accedan a los bins de las entidades en caché, debe otorgar privilegios de selección en la tabla de caché. El nombre de la tabla es esri_gh__<the name of the table on which you enabled feature binning>_<srid of the table>.
Para publicar una capa de entidades que haga referencia a datos en Snowflake, los usuarios deben tener concedido el privilegio para crear vistas. Los usuarios que necesiten crear una vista materializada en una capa de consulta o durante la publicación requieren además el privilegio para crear una vista materializada.
Consulte la documentación de Snowflake para conocer los privilegios específicos y cómo otorgarlos.
