Trabajar con capas de entidades agrupadas en bins
Las capas de entidades agrupadas en bins son visualizaciones agregadas de datasets de entidades. Cuando el dataset contiene tantas entidades que es difícil interpretar su significado dibujando cada entidad individualmente en las escalas más pequeñas, es posible agregarlas en bins poligonales de tamaños iguales. Cada bin se puede simbolizar para representar el número de entidades contenido en (el recuento de entidades) u otra estadística de resumen. Al dibujar la información de las entidades en bins a escalas más pequeñas, los datos se comprenden con más facilidad y se dibujan más rápidamente que al dibujar entidades individuales. Al acercarse, se dibujan las entidades individuales en lugar de los bins dentro de un umbral definido, revelando así toda la complejidad de los datos a escalas más grandes. Los cambios en el tamaño del bin al acercarse o alejarse se conocen como niveles de detalle (LOD).
Una vez aplicado la agrupación en bins, es posible activar y desactivar los bins, ajustar la forma en que se calcula la agregación y modificar la forma en que se simbolizan los bins y las entidades subyacentes. También puede especificar estadísticas de resumen para agregarlas en bins. Una vez que los bins se muestran adecuadamente, puede compartir la capa de entidades agrupada en bins como una capa de imagen de mapa.
Opcionalmente, las clases de entidad de punto almacenadas en una geodatabase móvil, geodatabase corporativa o RDBMS pueden utilizar el cálculo de la base de datos para generar bins, lo que puede mejorar la velocidad de dibujo y el rendimiento. Para ello, ejecute la herramienta Habilitar Agrupación en bins de las entidades para almacenar los bins en la base de datos.
Para obtener más información sobre cuándo es apropiado usar la agrupación en bins de entidades o plantearse otros tipos de agregación de entidades, consulte Visualizar entidades mediante agregación.
Aplicar la agrupación en bins de las entidades a una capa
La pestaña contextual Agrupación en bins está disponible cuando se selecciona una capa de entidades agrupadas en bins en el panel Contenido. Esta pestaña contiene funciones para administrar, editar y actualizar capas de entidades agrupadas en bins. También puede ver las propiedades de la capa para determinar si la agrupación en bins de entidades controladas por bases de datos está habilitada en la pestaña Fuente.
Sugerencia:
Los bins no son una capa de entidades, sino una capacidad de una capa de entidades. Esta es la razón por la que la cinta de ArcGIS Pro muestra pestañas contextuales independientes para las capas de entidades y la agrupación en bins al seleccionar una capa de entidades agrupadas en bins.
Administrar la visualización de bins
La forma en que las capas de entidades agrupadas en bins se muestran en un mapa o una escena depende de la escala de mapa (o la distancia), el tamaño de bin y el sistema de coordenadas. Puede cambiar la forma en que se visualizan los bins mediante las herramientas de la pestaña Agrupación en bins. En una escena local o global, solo las entidades de punto se pueden mostrar en la categoría Capas 3D.
Activar o desactivar los bins
Puede activar y desactivar el dibujo de bins desde la pestaña Agrupación en bins para ver las diferencias entre los bins y las entidades individuales. La simbología y las opciones de visualización de los bins se mantienen aunque el dibujo de bins esté desactivado. Los bins no se pueden seleccionar, pero puede desactivarlos para seleccionar entidades.
Si los bins se dibujan en el mapa, puede hacer clic en ellos para ver una ventana emergente que muestra las estadísticas de resumen calculadas para ese bin en el nivel de detalle en cuestión. También puede configurar elementos emergentes para bins desde el panel Configurar ventanas emergentes haciendo clic en la subpestaña Bins.
Nota:
No es posible visualizar ni configurar ventanas emergentes de bins en el caso de las capas de entidades provenientes de SAP HANA o almacenes de macrodatos espaciotemporales.
Para activar y desactivar la visualización de bins de una capa de entidades agrupadas en bins, siga estos pasos:
  1. Seleccione una capa de entidades agrupadas en bins en el panel Contenido.
  2. En la pestaña Agrupación en bins, en el grupo Capa, haga clic en el botón Agrupación en bins .
Ajustar el tamaño del bin y el umbral de escala
Existe una relación directa entre el tamaño de los bins y la escala del mapa. Por ejemplo, al acercar y alejar el mapa, este dibuja el mismo número de bins en cada extensión cambiando dinámicamente el LOD. Es posible establecer una agrupación en bins para especificar cuándo se deben dibujar los bins. Esto evita que los bins se dibujen en las escalas grandes si no hay suficientes datos en el mapa.
El tamaño (LOD) del bin se puede aumentar o reducir. También puede bloquear el tamaño del bin de forma que el área del bin no cambie a diferentes escalas y extensiones. En la pestaña Agrupación en bins, puede ver los ajustes de escala, tamaño, apariencia y simbología de los bins.
  • En el grupo Umbral de agrupación, haga clic en la lista desplegable Escala y elija una escala predefinida o la escala actual, o bien proporcione una escala personalizada. El mapa solo dibuja las entidades si se amplía más allá de la escala de agrupación en bins. Si la capa está configurada para calcular bins en el nivel de aplicación o los datos se almacenan en un almacén de datos grande espaciotemporal y se consumen con un servicio de entidades, como alternativa puede hacer clic en el botón Entidades y establecer el umbral de agrupación en bins utilizando el número de entidades en lugar de especificar una escala.
  • En el grupo Tamaño, haga clic en las flechas Aumentar tamaño de bin o Reducir tamaño de bin para aumentar o reducir el tamaño de los bins. Sitúe el puntero en las flechas para visualizar el LOD actual de los bins. Un LOD más pequeño significa que el tamaño del bin es mayor.
  • Haga clic en el control Bloquear tamaño de bin para bloquear el tamaño del bin en su LOD actual. De esta forma, el tamaño de polígono del bin es siempre coherente al acercar y alejar el mapa, dado que los polígonos aparecen más grandes o más pequeños en la pantalla, pero representan la misma área en cada extensión de mapa. El resultado es similar a cuando se establece una escala de referencia, pero los marcadores de símbolos de bin y los contornos siguen cambiando en las distintas escalas. Si la capa se encuentra en una escena local o global, se recomienda que bloquee el tamaño de los bins para que el LOD sea fijo en todas las distancias de la vista 3D.
Nota:
El tamaño de bin depende del tipo de bin. Para obtener más información, consulte Simbolizar capas de entidades agrupadas en bins.
Cambiar el tipo de bin
En la mayoría de las situaciones, puede cambiar el tipo de bin, que determina la forma y el estilo del bin. Con la agrupación en bins de entidades controladas por bases de datos, a menos que los datos estén en un almacén de macrodatos espaciotemporal, solo se admite un tipo de bin por capa.
  1. En la pestaña Agrupación en bins, en el grupo Apariencia, haga clic en el menú desplegable Tipo de bin.
  2. Seleccione un nuevo tipo de bin.
GeoHash
Tipo de bin Geohash
Los bins son una teselación de rectángulos. Los geohashes dividen la tierra en una serie de rectángulos con Id. de cadena alfanumérica única. Los Id. de cadena de caracteres son precisos y predecibles, lo que hace que sean fáciles de interpretar sistemáticamente. Este tipo de bin solo está disponible cuando se ha definido WGS 1984 como sistema de coordenadas.
Hexágono (parte superior plana)
Tipo de bin Hexágono plano
También conocidos como geohexágono plano o agrupación en bins hexagonal plana, los bins son teselaciones de hexágonos. El eje plano del hexágono está orientado por arriba. Los hexágonos son eficaces para la agrupación en bins porque la distancia desde el centro del hexágono hasta cada eje es la misma.
Hexágono (parte superior en punta)
Tipo de bin Hexágono puntiagudo
También conocidos como geohexágono puntiagudo o agrupación en bins hexagonal puntiaguda, los bins son teselaciones de hexágonos. El punto del hexágono está orientado por arriba. Los hexágonos son eficaces para la agrupación en bins porque la distancia desde el centro del hexágono hasta cada eje es la misma.
Cuadrado
Tipo de bin Hexágono cuadrado
Las teselas son una teselación de cuadrados, también conocida como geocuadrado o agrupación en bins cuadrada. La agrupación en bins cuadrada es la opción menos compleja desde el punto de vista matemático, por lo que este tipo de bin es mejor para análisis de patrones básicos.
Cambiar el sistema de coordenadas de los bins
Los bins se dibujan empleando el mismo sistema de coordenadas que el mapa. Las capas de entidades agrupadas en bins pueden tener bins generados en distintos sistemas de coordenadas. Este es un concepto importante de la agregación de entidades, ya que el dibujo en bins en ciertos sistemas de coordenadas puede suponer un cambio de las estadísticas de cada bin. Por ejemplo, en una proyección de Mercator, la forma y el tamaño del bin permanecen constantes, pero debido a que el mapa se distorsiona al acercarse a los polos, los bins situados sobre Groenlandia y la Antártida representan un área menor que los bins de la misma proyección cerca del ecuador. Por ello, se recomienda cambiar el sistema de coordenadas proyectadas de los bins a una proyección que conserve el área.
Si la agrupación en bins de entidades controladas por bases de datos está habilitada, se pueden definir hasta dos sistemas de coordenadas para visualizar la capa de entidades de salida agregada. No es posible agregar otros sistemas de coordenadas sin deshabilitar y habilitar de nuevo la agrupación en bins.
Nota:
No se admiten sistemas de coordenadas personalizados en la agrupación en bins de entidades controladas por bases de datos.
Puede cambiar el sistema de coordenadas proyectadas de los bins desde la pestaña Agrupación en bins. Para cambiar el sistema de coordenadas, siga estos pasos:
  1. En la pestaña Agrupación en bins, en el grupo Apariencia, abra el menú desplegable Sistema de coordenadas.
  2. Elija un nuevo sistema de coordenadas.
    El mapa redibuja los bins con la proyección seleccionada.
Si la capa de entidades es la primera capa que se agrega al proyecto, la proyección del mapa cambia a una proyección de áreas equivalentes disponible de la lista de sistemas de coordenadas definidos para los bins. Si no se dispone de una proyección de áreas equivalentes, se utiliza la primera proyección de la lista.
Configurar una consulta de definición
Puede limitar la visualización de una capa de entidades agrupadas en bins para mostrar solo determinadas entidades. Si filtra las entidades mediante consultas de definición, los bins solo muestran estas entidades. Esto es como establecer una consulta de definición en una capa de entidades estándar.
Si está utilizando el agrupamiento de entidades basado en bases de datos para calcular los bins, no puede agregar una cláusula espacial a una consulta de definición de capas de entidades agrupadas en bins, ya que no es compatible. Es posible que se devuelva una alerta de dibujo indicando esta limitación.
Nota:
Los filtros de visualización aplicados a las entidades no afectan al dibujo de bins.
  1. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en una capa de entidades agrupadas en bins capa de entidades y luego haga clic en Propiedades .
  2. En el cuadro de diálogo Propiedades de capa, en la pestaña Consulta de definición, haga clic en Nueva consulta de definición para agregar y editar una consulta nueva.
  3. Haga clic en Aplicar y en Aceptar para aplicar la consulta de definición a la capa.
Nota:
Si se aplica una consulta de definición a la capa de entidades agrupadas en bins, la simbología de los bins no refleja los cambios establecidos por la consulta. En el panel Simbología , bajo la pestaña Bins, en la pestaña Simbología principal , haga clic en el menú desplegable Más y haga clic en Refrescar valores para recalcular la simbología basándose en la consulta.
Filtrar por tiempo o rango
Puede filtrar los bins configurando propiedades de tiempo o agregando un control deslizante de rango a la capa de entidades desde el cuadro de diálogo Propiedades de capa. Los ajustes de tiempo y rango se conservan cuando se cambia la visualización entre bins y entidades individuales.
Nota:
Si se generan bins estáticos en la capa de entidades y se configura una consulta de definición o se utiliza un control deslizante de tiempo o rango en la vista del mapa actual, la capa no utiliza las estadísticas almacenadas en caché. En su lugar, genera estadísticas de resumen de forma dinámica utilizando la consulta de definición, la hora actual o el rango actual.
Administrar la caché de agrupación en bins
Si está utilizando la clasificación de elementos calculada por la base de datos y se generó una caché estática cuando se activó la clasificación de elementos, debe actualizar la caché de clasificación cuando edite, cree o actualice elementos para reflejar estos cambios. La opción de generar una caché de agrupación en bins está activada de forma predeterminada al ejecutar la herramienta Habilitar Agrupación en bins de las entidades, ya que mejora el rendimiento de datasets muy grandes.
Ejecute la herramienta Administrar la caché de los bins de las entidades para reflejar las actualizaciones de la base de datos en la caché de agrupación de bins. Si los datos se actualizan con frecuencia, se recomienda ejecutar esta herramienta periódicamente. Si la capa de entidades se habilitó teniendo desactivada la opción de generación de una caché estática, se crea automáticamente una caché estática al ejecutar esta herramienta.
En función de los datos o de la extensión total de la capa, no todos los LOD se almacenan en caché a la vez. Al usar el zoom más allá del último LOD de la caché, la capa genera dinámicamente los bins para reflejar las últimas actualizaciones realizadas en ArcGIS Pro. La propiedad Nivel máximo de caché del cuadro de diálogo Propiedades de capa de una capa agrupada en bins indica el nivel de detalle máximo de la caché estática.
Nota:
Si los datos se administran fuera de ArcGIS Pro y no se crea una caché de agrupación en bins, debe deshabilitar y habilitar de nuevo la agrupación en bins para que se reflejen las actualizaciones.
Compartir capas de entidades agrupadas en bins
Si está conectado a un portal de Enterprise, puede compartir una capa de entidades agrupada en bins como una capa de imagen de mapa en ArcGIS Enterprise y consumir la capa web en ArcGIS Pro. Antes publicar bins de entidades controlados por bases de datos, la base de datos de origen de la capa de entidades agrupadas en bins debe estar registrada en un servidor federado con el portal. En el panel Compartir como capa web, en Datos y tipo de capa, haga clic en Imagen de mapa en Referencia a datos registrados. Opcionalmente, active la casilla de verificación Entidad para incluir una capa de entidades.
A partir de ArcGIS Enterprise 10.9, al publicar una capa de entidades agrupadas en bins como servicio de entidades, puede consumir el servicio en ArcGIS Pro y cambiar determinadas propiedades de la capa, como la simbología o el tamaño del bin.
Nota:
Existen ciertas situaciones en las que no se admite la posibilidad de compartir un mapa con una capa de entidades agrupadas en bins. Para obtener más información, consulte 20055: La función de agrupación en bins de las entidades se eliminará.
