Calcular estadísticas de resumen para entidades agregadas
La agregación de entidades se utiliza en ArcGIS Pro para visualizar una gran cantidad de entidades en un número menor de símbolos agregados. Después, los símbolos se pueden modificar para representar mejor las entidades contenidas. De forma predeterminada, la forma en que se simbolizan las entidades agregadas se basa en el número de entidades por clúster o bin, pero es posible calcular estadísticas adicionales sobre cualquier campo numérico de una capa de entidades agregada.
Si utiliza la agrupación en bins basada en bases de datos, es posible crear campos de estadísticas de resumen al ejecutar la herramienta de geoprocesamiento Habilitar agrupación en bins de las entidades. Puede calcular la suma, el valor medio, el mínimo, el máximo o la desviación estándar de cualquier campo numérico del dataset y crear un campo de resultados de estadísticas de resumen. Estos campos de resultados se almacenan en la clase de entidad de origen y aparecen automáticamente en el cuadro de diálogo Estadísticas de resumen. Las estadísticas están disponibles para la simbolización. Existen campos de resumen para cualquier capa basada en un dataset habilitado para la agrupación en bins.
Si va a agrupar entidades en clúster o agruparlas en bins en la aplicación, todos los campos de estadísticas de resumen se calculan dinámicamente y se almacenan en la capa de entidades, pero no se almacenan en la tabla de atributos de la capa. Tiene la opción, específica de las capas de entidades agrupadas, de calcular el modo de un campo categórico (no numérico) del dataset y crear un campo de resultados de estadísticas de resumen. Con las capas de entidades agrupadas en bins, puede calcular el modo y visualizarlo en un elemento emergente, pero no se puede utilizar para simbolizar los bins.
Para agregar estadísticas de resumen a una capa de entidades agregada, siga estos pasos:
  1. Resalte una capa de entidades en el panel Contenido.
  2. En la pestaña Agrupación en bins o Clustering, en el grupo Resumen, haga clic en Estadísticas de resumen .
    El cuadro de diálogo Estadísticas de resumen muestra una tabla de los campos de resumen existentes.
  3. Para calcular una estadística nueva, haga clic en el menú desplegable Campo y especifique el campo de la tabla de atributos de la capa que desea utilizar en el cálculo.
  4. Haga clic en el menú desplegable Tipo de estadística y elija entre calcular la suma, el valor medio, el mínimo, el máximo, el modo o la desviación estándar para el campo seleccionado.
    La estadística de resumen de modo solo está disponible para mostrar en elementos emergentes o para simbolizar capas de entidades agrupadas en clúster.
    Se crea un nombre de campo de resultados.
  5. Si lo desea, puede introducir un alias para la estadística en el campo Alias de campo de resultados.
  6. Haga clic en Aceptar.
    El campo de resultados está disponible para simbolizar las entidades, los bins o los clústeres.
  7. Para eliminar una estadística de resumen de la capa de entidades, resalte la fila en la tabla de estadísticas y haga clic en Eliminar.
