Modificar las palabras clave de configuración
Disponible con una licencia Standard o Advanced.
Las palabras clave de configuración representan un conjunto de parámetros y valores de configuración que especifican cómo se almacenan los datos en la base de datos geográficos. Si quiere cambiar la forma de almacenar los datos en la geodatabase, puede modificar los valores de los parámetros de las palabras clave existentes o crear palabras clave propias.
Cuando quiera crear una palabra clave de configuración personalizada o modificar los valores de los parámetros de una palabra clave existente, utilice la herramienta Exportar palabras clave de configuración de geodatabase para exportar la configuración actual a un archivo de texto. Edite y guarde el archivo de texto; a continuación, ejecute la herramienta Importar palabras clave de configuración de geodatabase para importar los cambios. También puede utilizar una función de ArcPy para exportar a un archivo de texto, editar y guardar el archivo, y utilizar una función de ArcPy para importar los cambios.
Ejecutar herramientas de geoprocesamiento
Si tiene acceso a ArcGIS Pro (Standard o Advanced), conéctese a la geodatabase desde el panel Catálogo, ejecute la herramienta Exportar palabras clave de configuración de geodatabase para crear un archivo de texto que contenga la configuración actual de la geodatabase, edite y guarde el archivo de texto e importe los cambios con la herramienta Importar palabras clave de configuración de geodatabase.
  1. Conéctese a la geodatabase como usuario sde.
  2. Utilice la herramienta Exportar palabras clave de configuración de geodatabase para exportar los valores de la palabra clave de configuración actual a un archivo de texto.
    1. Especifique la conexión que ha creado en el paso anterior para la Conexión de base de datos de entrada.
    2. Proporcione el nombre y la ubicación de un archivo de salida.
    3. Haga clic en Ejecutar para ejecutar la herramienta.
    En la ubicación especificada se crea un archivo que contiene la configuración actual de la geodatabase.
  3. Abra el archivo de exportación en un editor de texto y haga los cambios que desee.
    Puede modificar los valores de los parámetros de las palabras clave existentes o crear palabras clave personalizadas.
  4. Guarde y cierre el archivo de texto.
  5. Utilice la herramienta Importar palabras clave de configuración de geodatabase para importar el archivo editado.
    Utilice la misma conexión de geodatabase que ha especificado al exportar las palabras clave de configuración.
    Los nuevos ajustes de configuración pasan a estar disponibles para su uso cuando se crean datos en ArcGIS.
Utilizar Python
Puede establecer la secuencia de comandos de creación de un archivo de conexión de base de datos, introducirlo en la función ExportGeodatabaseConfigurationKeywords_management de ArcPy, editar el archivo de texto resultante, guardar y cerrar el archivo y luego utilizar el archivo de conexión junto con la función ImportGeodatabaseConfigurationKeywords_management de ArcPy para importar los cambios.
Los scripts de Python deben ejecutarse desde un equipo en el que esté instalado ArcGIS Server o ArcGIS Pro (Standard o Advanced).
  1. Abra una ventana de comandos, importe el módulo ArcPy y cree un archivo de conexión de base de datos (.sde) utilizando la función CreateDatabaseConnection_management.
    Conéctese como usuario SDE. Guarde el nombre de usuario y la contraseña con el archivo.
    En este ejemplo, el archivo de conexión admin.sde se crea en el directorio /usr/connectionfiles de un servidor Linux. La conexión se realiza a la base de datos catalogada TEAMDATA como usuario sde.
    import arcpy
    arcpy.management.CreateDatabaseConnection (r'/usr/connectionfiles', "admin.sde", "DB2", "TEAMDATA", "DATABASE_AUTH", "sde", "Cky00r", "SAVE_USERNAME")
  2. Exporte la configuración de geodatabase actual.
    En este ejemplo, el archivo config se exporta al directorio /usr/tmp.
    arcpy.management.ExportGeodatabaseConfigurationKeywords (r'/usr/connectionfiles/admin.sde', r'/usr/tmp/config.vi')
    Modifique los valores de los parámetros de las palabras clave existentes o crear palabras clave personalizadas.
  5. Importe el archivo editado.
    arcpy.management.ImportGeodatabaseConfigurationKeywords (r'/usr/connectionfiles/admin.sde', r'/usr/tmp/config.vi')
