Propiedades de tabla
Las tablas son los objetos básicos de la base de datos que se utilizan para almacenar datos y también datos acerca de datos (metadatos). En una geodatabase hay tablas de sistema que almacenan información sobre las demás tablas, registros e índices de la geodatabase. Estas se denominan tablas de metadatos o tablas de repositorio.
Hay también clases de tablas en la geodatabase que funcionan colectivamente para almacenar tipos específicos de datos espaciales. Por ejemplo, las clases de entidad almacenan información sobre entidades espaciales. Se componen de varias tablas, dependiendo del DBMS que utilice para almacenarlas y si están versionados. Estas tablas de datos espaciales tienen las mismas propiedades que las tablas no espaciales y tienen propiedades espaciales.
Propiedades generales de tablas
Las tablas tienen las siguientes propiedades generales:
Las tablas administran los atributos. Esto significa que almacenan información. En una geodatabase, las tablas normalmente almacenan información sobre una entidad geográfica.
Las tablas incluyen filas. Cada fila es un registro. En una tabla espacial, cada fila representa una entidad.
Todas las filas en una tabla tienen las mismas columnas. Las columnas también se denominan campos. Son las categorías de información que contiene la tabla tales como nombres, áreas, estados o números de Id.
Cada campo tiene un tipo de datos y un nombre.
Propiedades de tablas espaciales
Arriba se describen las propiedades de las tablas espaciales siguientes, así como las propiedades de las tablas generales:
Las tablas espaciales tienen coordenadas x, y.
Las tablas espaciales pueden tener coordenadas z y de medida (m).
Las tablas espaciales tienen una referencia espacial. Esto incluye un sistema de coordenadas, tolerancia x, y, tolerancia z o de medición (si existen coordenadas z o m) y resolución.
En las tablas espaciales se almacena un tipo específico de entidad: polígono, línea, punto, multipunto, multiparche, dimensión o anotación.
Puede definir nombres de tabla, nombres de campo y tipos de datos al utilizar ArcGIS para crear tablas en una geodatabase. Para las tablas espaciales como clases de entidad, defina también si habrá coordenadas m y z , el sistema de coordenadas, los valores de tolerancia y el tipo de datos que se almacenará.
Nota:
Puede utilizar los menús contextuales del panel Catálogo o herramientas de geoprocesamiento para crear tablas o clases de entidad. Cuando usa las herramientas de geoprocesamiento, no se crean campos nuevos; puede importar campos vacíos desde una tabla, pero los campos nuevos se deben definir después de crear la tabla o la clase de entidad.
