Copiar una geodatabase de archivos o móvil
Puede copiar todo el contenido y el esquema de una geodatabase de archivos o móvil utilizando la herramienta de geoprocesamiento Copiar o el comando Copiar del menú contextual de la geodatabase en el panel Catálogo.
Usar la herramienta de geoprocesamiento Copiar
Puede utilizar la herramienta de geoprocesamiento Copiar para hacer una copia de una geodatabase existente del mismo tipo. En otras palabras, puede copiar una geodatabase de archivos para crear una geodatabase de archivos duplicada o copiar una geodatabase móvil para crear una geodatabase móvil duplicada.
Para utilizar la herramienta Copiar, siga estos pasos:
Abra un proyecto de ArcGIS Pro.
En el panel Geoprocesamiento, busque y abra la herramienta de geoprocesamiento Copiar.
Esta herramienta se encuentra en el conjunto de herramientas General, en la caja de herramientas Herramientas de administración de datos.
Haga clic en la carpeta junto al parámetro Input Data, busque y seleccione la geodatabase que desea copiar y haga clic en Aceptar.
Haga clic en la carpeta situada junto al parámetro Ouput Data, busque y seleccione la ubicación donde desea crear la geodatabase duplicada y haga clic en Guardar.
Nota:
La herramienta utiliza el nombre de la carpeta para el nombre de la geodatabase. Para crear una geodatabase con un nombre diferente, proporcione un nuevo nombre. Asegúrese de que la extensión del nombre de archivo coincida con la extensión de los datos de entrada. Por ejemplo, si el archivo de datos de entrada es una geodatabase de archivos, tanto los archivos de datos de entrada como los de salida deben tener
.gdbcomo sufijo. Si el archivo de datos de entrada es una geodatabase móvil, tanto los archivos de datos de entrada como los de salida deben tener.geodatabasecomo sufijo.Haga clic en Ejecutar.
Cuando la herramienta termina de ejecutarse, existe una nueva geodatabase con el mismo contenido que la geodatabase original en la carpeta que especificó.
Copiar desde el panel Catálogo
Para realizar una copia de una geodatabase utilizando el menú contextual de la geodatabase en el panel Catálogo, siga estos pasos:
Abra el panel Catálogo si es necesario.
Abra la carpeta que contiene la geodatabase que desea copiar.
Haga clic con el botón derecho en la geodatabase y haga clic en Copiar.
Haga clic con el botón derecho en la carpeta donde desea crear la geodatabase duplicada y haga clic en Pegar.
La nueva geodatabase se crea en la carpeta que especificó. La nueva geodatabase tiene el mismo contenido que la geodatabase original.
